( Peugeot 407 ) poziom płynu filtra FAP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
szajloh
Posiadane auto: 407
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 20:24
Re: ( Peugeot 407 ) poziom płynu filtra FAP
Demoskinos napisał:
A ja mam takie pytanie w jakim momencie komputer sygnalizuje brak bądź niski stan płynu eolys. Chodzi mi o to, czy np. zapali się komunikat jak w zbiorniczku pozostanie 1 czy też 2 litry, a może 200 ml. I ew. ile przy pozostałej ilości można zrobić jeszcze km? Wyczytałem z różnych postów, że na 1 l płynu eolys można zrobić 50 tys km, w innym pisze, że niespełna 10 tyś km (50 ml na 500 km)...Jeżeli ktoś kto posiada wiedzę mógłby to opisać to byłbym wdzięczny.
To jest ktoś w stanie odpowiedzieć ? Też był chciał wiedzieć Razz
cristof50
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2,0 HDI 136 KM, Chrysler Voyager 3,3 automat
Wysłany: Sob 22 Mar 2014, 23:21
Kłopot w tym, że tam nie ma czujnika. Komputer wylicza sobie z algorytmu, że po przejechaniu x kilometrów powinno brakować płynu chociaż go jeszcze masz. Ja miałem taki problem. Kupiłem płyn i okazało się, że jeszcze jest
Ostatnio zmieniony przez cristof50 dnia Czw 23 Sie 2018, 16:24, w całości zmieniany 1 raz
paulPL
Posiadane auto: peugeot, 407, 1.6 hdi, 2006
Wysłany: Pon 07 Kwi 2014, 23:14
dokładnie - podobną informację uzyskałem w serwisie. panowie powiedzieli, ze nie ma tam zadnego czujnika - jedynie komputer przeliczas ilosc paliwa i odpowiednia ilosc plynu...
dolano 100ml i bangla.
pozdrawiam
paul
pookie
Posiadane auto: peugeot 407
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 15:00
To ja mam taki problem:
W zeszłym roku robiłem w ASO dolewkę Eolysa. W tym roku, wężyk ze zbiornika Eolysa był uprzejmy pęknąć. Koszt samego naczynia w ASO - ponad 1200 zł Smile.
Czy jeżeli kupię zbiornik używany, wymienię go, przeleję to co zostało w dotychczasowym (o ile zostało) i zrobię dolewkę- np. 1 - 2 litrów, będę musiał programować jeszcze komputer? Czy komputer będzie widział taką podmiankę, czy potraktuje, że nic się nie stało?
pozdrawiam
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 19:21
potraktuje że nic się nie stało, czyli jak dolejesz cokolwiek to i tak tego nie zauważy
widmoboy
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Peugeot 5008 1.6 HDi/307 2.0cc
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 22:55
Mam dylemat, wymieniłem własnorecznie czujnik korka paliwa (choć nie jest to takie proste jak ktoś opisał). Jest teraz widoczny jako obecny/brak. I pytanie, w którym momencie jest podawany dodatek do zbiornika? Pojechałem zatankowac po wymianie czujnika i nie słyszałem pompki.
W teście słychać bzyk w zbiorniku.
Która wartość w pp informuje o podaniu dodatku?
marcin1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grabina
Posiadane auto: peugeot 407 1.6 hdi
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 27 Sty 2015, 21:45
Koledzy mówicie o dolaniu tego płynu do zbiorniczka po zdemontowaniu nadkola.Więc ja mam problem ponieważ zdemontowałem oba nadkola i żadnego zbiorniczka nie ma .Coś mi się obiło o uszy że nowsze modele już tego nie mają (mój model jest z drugiej połowy 2007 roku)Jeżdże trzy lata i było ok .No i komunikat PARTICLE FILTER ADDITIVE LEVEL TOO LOW się pojawił czyli niski poziom tego płynu i gdzie go dolać co robić .wole wasze komentarze bo serwisom nie wierze .Pomóżcie
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 07:40
Witam Zbiornik jest nie w nadkolu , tylko przed tylnym lewym kołem, na wysokości tylnej kanapy . Jest schowany za osłoną z aluminiowej blachy.
marcin1979
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 30 Sty 2015, 20:07
kurcze zdiolem koło zdiołem nadkole i nic więcej nie ma do odkręcenia sama blacza i nic aluminiowego .zdemontowałem kanapy wykładny plastiki od srodka i nic nie ma .z zawodu jestem mechanikiem a tego nie ma zbiorniczka
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 30 Sty 2015, 21:42
zbiorniczek jest pod zbiornikiem paliwa przy lewych tylnych drzwiach
jeden zbiornik leży na drugim niejako
jak będziesz szedł po linii progu to zobaczysz wężyk od zbiorniczka eolys z szybkozłączką jak przy filtrze paliwa
marcin1979
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 31 Sty 2015, 15:11
Dziękuje za pomoc a powiedzcie jaki ten płyn bo serwis powiedział ze rózne są rodzaje .czy to jest ważne jaki .Mam Peugeot 407 z 2007 1.6 hdi z 2007 roku
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 03:45
eolys 176, który został zastąpiony przez infineum 7995
czyli jeden z tych dwóch
cristof50
Wysłany: Czw 28 Maj 2015, 16:18
pawi napisał:
wczoraj po podłączeniu 407 pod komp celem sprawdzenia ilości pozostałego płynu do FAP-a komp pokazał 72,4 gramy i z tego co pamiętam 1,4 ml czynnego środka. Co to oznacza ile faktycznie mam jeszcze tego płynu w zbiorniczku. Zdaje sobie sprawę, że trudno określić na ile kilometrów jazdy jeszcze go wystarczy bo to zależy od samej jazdy trasa/miasto, ale zapewne można wyliczyć na ile tankowań wystarczy. Płyn wtryskiwany jest przy każdym tankowaniu. Ile płynu wtryskiwane jest jednorazowo ? FAP jak pokazał komp zanieczyszczony jest w 42 % jazda tylko po miescie http://poradnik.telewizor.eu
Gdzie szukać w PP2000 poziomu tego płynu. Mam bardzo słabą baterię w lapku i niewiele czasu na znalezienie tego w opcjach. Proszę o pomoc
Pozdro
Krzychu
Ostatnio zmieniony przez cristof50 dnia Czw 23 Sie 2018, 16:13, w całości zmieniany 1 raz
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 28 Maj 2015, 22:17
kalkulator dodatku do ON jeżeli posiadasz lub kalkulator silnika/informacje o Fap
lukaszz1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): Newcastle
Posiadane auto: Peugeot 407, sedan, 2.0 HDi 2004
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 28 Paź 2015, 22:23
Witam. Podepnę się pod temat. Szukam czujnika obecności korka i nigdzie nie mogę go znaleźć. W sensie chcę kupić nowy. Mieszkam w UK. Przeszukałem już wszystko i nadal nic. Na polskich stronach sklepów z częściami też próbowałem. Wie ktoś może gdzie mogę to dostać? Jaki koszt tego czujnika w ASO? Dziękuję z góry za odpowiedź. Pozdrawiam
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot2008
45 900
54 500 km
Peugeot308
72 000 km
PeugeotRIFTER
63 900
114 000 km
Peugeot2008
52 900
81 000 km
Peugeot3008
89 900
30 000 km
