Mam ten sam problem 2.0 HDI 2005 r.
Dodatkowo zaobserwowałem że podczas jazdy, nawet jak jest rozgrzany, potrafi załaczyć świece żarowe na 5-10 min.
Wymieniłem, akumulator, świece, filtry, dodatek do paliwa i nadal, rano pierwsze odpalenie sprawia problem. Potem pali od strzała
Proszę o pomoc
Witam serdecznie.jestem tu pierwszy raz, więc z góry przepraszam za moje błędy i dołączam się do tematu.czy ktoś zdiagnozowaI problem z uruchomieniem autka na zimnym silniku?u mnie problem jest tylko po nocy poniżej 0st.gdy tylko jest + 1na zewnątrz to odpala od strzała.na mrozie pierwszy rozruch- odpala i gaśnie, albo jak nie chce żeby zgasł to muszę dłużej kręcić rozrusznikiem.co to może być?planet wyświetla błąd przekaźnika świec, świece mam nowe( taki sam efekt był na starych) dziękuję za pomoc
Nieszczelność w układzie paliwowym?...zapowietrza się ?
Przed uruchomieniem silnika po dłuższym postoju :
1. Stacyjkę przełączyć na zapłon.
2. Przy filtrze paliwa jest gruszka do pompowania - podpompować 2 razy, aż będzie twarda.
3. Odpalasz
U mnie to było sprawdzane, nawet obudowę filtra wymieniłem na nowy oryginał (zamienników brak)bo istniało podejzenie na mikro pęknięcie, ale to też nic nie dało.na chwilę obecną, jak przekrece kluczyk na zapłon i poczekam do końca aż do napisu Oil ok to odpali od razu za pierwszym i nie gaśnie.później już odpala bez czekania na kontrolki i napis.w związku z powyższym nie jestem pewien, a właściwie to nie wiem czy któryś z kalkulatorów nie ładuje informacji za późno i stąd te czekanie przy pierwszym rozruchu?planet nie wykazuje żadnych błędów.wyeliminowalem wszystkie po kolei.
Witam ponownie.lekkie ochlodzenie i temat ciężkiego rozruchu pojawił się ponownie.czy któryś z forumowiczów rozwiązał swój problem???dzięki z góry za info i jakiekolwiek wskazówki.
Witam. Jedyna i słuszna rada by rozwiązać ten problem, to zrobić diagboxem, czy pp zapis parametrów w czasie rozruchu zimnego silnika, a nastepnie analiza tego zapisu: Temperatura powietrza i paliwa , obroty silnika przy rozruchy , ciśnie paliwa i praca wtryskiwaczy, o ile ciśnienie minimalne paliwa zostało osiągnięte i sterownik otwiera wtryskiwacze.
Tak poradziłem sobie z problemem. Tzn. po tym jak mi opadły ręcę pojechałem do serwisu i tam o dziwo jakiś mechanik (młody łepek) zaczął od tego czego nikt inny nie robił, sprawdził filtr paliwa! w środku po zaświeceniu latarką pojawiły się opiłki metalu. uznaliśmy, że te opiłki w układzie zasilania paliwem mogą pochodzić tylko z jednego miejsca POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA. Wymieniłem pompę i auto zimą odpalało normalnie za każdym razem. Miałem zimą tez taki "szklany klekot" po odpaleniu na zimnym silniku i wymieniłem takie coś co popycha zawory (nie jestem mistrzem świata w nazywaniu części silnika), ale nie wiem czy to zadziałało bo sprzedałem auto przed zimą (wcześniej mechanicy diagnozowali to jako wtryskiwacze) ale je wymieniłem i ten dźwięk dalej występował.
Także Koledzy proponuje zacząć od najprostszej czynności, latarkę (nawet w dzień) i odkręć filtr paliwa i poświeć zobacz czy na dnie pojemnika od Filtra nic nie połyskuje.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
