Dołączył: 28 Kwi 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 19:25
jaki rozmiar felg do peugeota 407 2.2 163km, 2006
chcialbym kupic stalowe felgi na zime, oczywiscie jak najmniejsze tj 15" ale boje sie, ze nic z moich oszczednosci nie wyjdzie, chyba tarcze sa za duze. doszukalem sie , ze tarcze to 330mm i dalej nic z ta wiedza nie potrafie zrobic.
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 410 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: wcześniej Peugeot 407 V6 3.0 z 2006 r., aktualnie Toyota RAV4 2,2 D-CAT z 2015 r.
Piwa: 57/0
Wysłany: Wto 29 Kwi 2014, 00:47
Re: ( Peugeot 407 ) jaki rozmiar felg do peugeota 407 2.2 163km, 2006
w 407 najmniejszy homologowany przez producenta rozmiar opony to 215/60 R16 na feldze 7Jx16. Takie są stosowane przy silnikach 1,6 czy 1,8. Stosowanie mniejszego rozmiaru felg i opon jak piszesz 15 calowych mija się jednak z sensem bowiem 407 jest dość dużym samochodem i wnęki kół są przystosowane jednak do nieco większych felg i opon. Poza tym sporo miejsca zajmują tarcze, zaciski hamulców i klocki. Czy będą mieścić się w 15 calowych felgach? Wydaje mi się, że jednak 16 calowe felgi stalowe i opony zimowe 215/60 R16 to najrozsądniejszy wybór.
407 jest bardzo niski. Ja na zimę założyłem 16 o profilu 55 i każda nierówność na jezdni byłą moja .Dopiero po zmianie na profil 60 jest jako tako. Jeśli masz auto postawione fabrycznie na felgach 17 cali to tylko fabryczny rozmiar opon 215 55 17
Sam się naszukałem na ten temat informacji bo zmieniałem i zmieniłem felgi - więc piszę to info bo może komuś się przyda.
Miałem 205/60 R16 (oryginał od 407) zmieniłem na 225/50 R18 (oryginał od 607) trochę się bałem czy ta szerokość - wysokość, nie będzie gdzieś ocierało i dobijało, ale po miesięcznym teście WSZYSTKO JEST OK.
Dokładne parametry felg i opon po zmianie:
FELGI: wysokość R18 - szerokość 7,5" - ET 46
OPONY: 225/50R18 PIRELLI CINTURATO P7 _________________ MojaPierwszaFrancPrzygoda czy pierwsza i ostatnia ? Zobaczymy
Dla mnie problemem było znalezienie odpowiedniej alufelgi, która pasowała by wizualnie do mojego Peugeota. Oferta felg dostępnych na rynku jest bogata i trudno mi było się na coś zdecydować. Do czasu aż trafiłem pod ten adres internetowy, gdzie zdecydowałem się na markowe felgi niemieckiego producenta MAM. Jak na razie sprawują się bez zarzutu i nie sprawiają żadnych kłopotów.
Czesc . przepraszam ze pisze cudzym poście ale nie chce smiecic na forum.
A wiec mam. 407 sw i szukam stalowek na zime .
Mam okazje kupienia Felg stalowych:
16"
rozstaw: 5x108
odsadzenie: ET39
szerokość: 7j
otwór centralny: 65 mm
Z oponami zimowymi:
225x55x16 95H
Pytanie. Czy felgi beda pasowaly i czy opony nie beda ocierac przy skrecaniu?
Wiem ze najlepsze bedda 16/60/215 no ale akurat mam okazje kupic te z powyzszymi parametrami jesli ktos jest w stanie podpowiedziec to bardzo dziekuje.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
