( Peugeot 306 ) Peugeot 306 1,4 1993 Falujace obroty.Jest tak jak by wcisnie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
djiksik
Posiadane auto: Peugeot 306
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 16:53
Witam.Mam Peugeota 306 1,4 93r. Gaz plus benzyna.(gaz założony pól roku temu,kupiłem go tydzień temu).Odpalając silnik po chwili silnik zaczyna przyspieszać i zwalniać i po chwili jak wcisnę pedał gazu wchodzą obroty które zostają po puszczeniu pedału i samochód jedzie dalej jak by był wciśnięty pedał gazu,jak silnik się zgasi dalej to samo wyjątkiem jest jak długo stoi i zaczyna się od nowa.Jadać na luzie zgasł parę razy silnik po dłuższej jeździe po ponownym odpaleniu było wszystko ok.Jak nabierze odpowiedniej temperatury przełącza się na gaz i wszystko wraca do normy,normalne obroty i niema tego jak by był wciśnięty pedał gazu.Sonda lamba była niedawno wymieniona przez poprzedniego właściciela robił to sam.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 17:43
Re: ( Peugeot 306 ) Peugeot 306 1,4 1993 Falujace obroty.Jest tak jak by wcisnie
to raczej nie jest wina sondy. mozliwe ze to wina silniczka krokowego. powiedz jeszcze czy próbowałes przełączyc go na gaz zaraz po odpaleniu
djiksik
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 17:54
Nie moge przelaczyc na gaz bo przlacza sie automatycznie i tu lipa
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 18:54
a jak przytrzymasz dłuzej przycisk??
masz wielopunktoey wtrysk czy jednopunktowy??
przełacza sie od obrotów czy od temperatury??
djiksik
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 19:56
od temperatury
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 21:22
dziwne podobno można zmusic instalacje aby sie przełaczyła na gaz. ja mam taka że przełacza sie od obrotów a podobno mozna zrobic tak ze da się odpalic na gazie
djiksik
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 19:39
probowalem i samemu nie wlacze
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 19:54
a możesz przełaczyc na benzyne jak chodzi na gazie??
jeszcze jedno. kiedy oststnio wymieniałeś świece i przewody??
mi kiedyś wariował jak go odpalałem z rana i po wymiania przewodów wszystko wróciło do normy.
po prostu miałem zawilgocone przewody i uciekała mi iskra. dopiero jak się rozgrzał chodził ok.
opisz też jaki masz włącznik gazu.
u mnie jest to taki mały kwadracik o wymiarach 2cmx2cm z czterema sielonymi i jedna czerwoną dioda (skaźnik poziomu gazu) i jednym guziczkiem do przełączania miedzy benzyna a gazem. jeden wielofunkcyjny Smile
i podobno po przekręceniu kluczyka jak sie go długo przytrzyma to mozna zapalić na gazie (nigdy nie próbowałem)
jak wiesz tez gzdie był zakładany gaz to moze zadzwoń i zapytaj o to
djiksik
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 01:33
dopiero kupilem samochod to niewiem kiedy wymeniane bylo.Tez mam maly kwadracik sa na nej dwie diody jedna pokazuje rezerwe a druga jak chodzi na gazie i guzik wylaczenia gazu i to wszystko
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 03:17
u mnie natomiast te wszystkie diody śiwecą się jak działa na gazie jek na benzynie to sie nie świecą a jak mrugają to znacy że instalacja prcuje na benzynie ale jest gotowa na przełączenie na gaz, wystarczy dodac tylko gazu powyżej 2000obr/min
powiedz czy auto jak już sie rozgrzeje i ponownie ostygnie (po 2-3 godz) to zachowuje sie tak samo czy juz wszystko jest ok??
djiksik
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 12:45
jak wystygnie to znowu to samo
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 14:40
jeszcze jedno pytanie. silnik szarpie cy płynnie przechodi z niskich w wyższe obroty?
jak płynnie to raczej silniczek krokowy
djiksik
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 01:44
Plynnie.Najpierw dziala przez chwile normalnie jak powinnien a pozniej pynniej przyspiesza i zwalnia
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 08:52
wiec najprawdopodobniej silniczek krokowy. jedź do jakiegoś mechanika aby to sprawdził.
djiksik
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 09:33
ok dzieki
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508
55 900
200 000 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot5008
26 900
208 147 km
Peugeot208
37 850
65 700 km
Peugeot208
45 990
51 000 km
