( Peugeot 307 ) problem ze wspomaganiem, proszę o poradę
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
el mariachi
Posiadane auto: Stilo JTD
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 18:11
pierwsza sprawa to wyje przy skręcie do oporu
druga sprawa, gorsza to zacina się, czyli czasem działa, a czasem nie, wyłącza się w zupełnie przypadkowych momentach, tak że trudno pokonać zwykły zakręt w czasie jazdy (nie mówiąc o parkowaniu).
Gdy się zatnie, to do skrętu kierownicy potrzeba sporo wysiłku, ale w pewnym momencie puszcza, więc kierownica leci za daleko i auto ucieka. Chwilami jest to naprawdę niebezpieczne.
Proszę o podpowiedź co może być przyczyną. Czy może być to niski poziom oleju, ale nie wiem gdzie to sprawdzić i co ew. dolać.
Podobno mogła dostać się woda do pompy i ASO wymienia ją za darmo ale nic więcej nie wiem na ten temat
A może coś z elektryką?
dzięki i pozdrawiam
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 18:59
Re: ( Peugeot 307 ) problem ze wspomaganiem, proszę o poradę
najprawdopodobniej masz mało płynu. gdzie go dolać?? odektaj wszystkie korki i pomysl gdziue czego byś nalał Smile
dolewasz w swoim aucie penie oleju do silnika, płyn chłodzacy, płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy. na bank wiesz gdzie to dolać teraz znajdz jeszcze jeden korek i po kłopocie Smile
co nalac?? poznasz po kolorze Smile
el mariachi
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 11:28
wlew znalazłem, choć był trochę zakonspirowany, po wyglądzie i po zapachu sądzę że jest tam jakiś olej i rzeczywiście jest go mało
Jeśli to jest olej, to jaki to olej, tzn. jaki typ. parametry itp. bo chyba nie każdy się nadaje do wspomagania.
Jeśli jest przypadkiem inny płyn, to jaki?
Tylko proszę już o konkrety, bez zagadek Smile
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 12:06
już ktoś sie kiedyś o to pytał Smile i ktos mądry mu odpowiedział a wiec mi pozostaje już tylko powtórzyć Smile
jaki płyn to poznasz po kolorze. parametry maja jedne wiec nie ma problemu Smile z tym jest podobnie jak z płynem do układu chłodzenia Smile
weż strzykawke i zaciagnij Smile jak nie masz strzykawki to weź kawałek węzyka (jakieś 30-40 cm i koniecznie przeźroczysty) jeden koniec włóż w zbiorniczek z drugiego konca zatkaj kciukiem i wyciągnij Smile zobazc kolor i o taki sam poproś w sklepie Smile
najcześciej jest taki czerwony
el mariachi
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 18:51
kurcze, był rzeczywiście czerwony, kupiłem w markecie bo akurat niedziela i nie było kogo spytać i był zielony
wlałem, pomieszało się, przejechałem się trochę i wszystko niby ok.
Czy może być problem z powodu zmieszania płynów?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 19:33
oj nie wiem czy cos sie stanie czy nie :/ muszisz poczytac na opakowaniu tego co kupiłes czy mozna go mieszac. jak nit to polecam wymiane ponownie na czerwony Smile
el mariachi
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 22:44
nic nie pisało o mieszaniu, kurcze chyba masz rację, trzeba pewnie wymienić wszystko od nowa,
WIELKIE DZIĘKI ZA WSZYSTKIE PORADY.
bardzo mi pomogły
pozdrawiam
el mariachi
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 12:49
witam ponownie
mój mechanik twierdzi że zmieszanie płynów nie powinno mieć znaczenia.
Jednak nadal wspomaganie się blokuje.
Teraz jest trochę za duży poziom płynu, jako mi się wlało niechcący, czy to może być powodem?
A jeśli nie to to co może być popsute? I ile to będzie kosztowało?
pozdrawiam
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 14:44
czy płyn jest w miare normalny??
nie pieni sie czy coś takiego??
moe pompa sie przytarła jak było mało płynu??
i jak sie przycina??
szarpie przy skręcaniu?? czy w konkretnym połoeniu kierownicy, znaczy kół Smile
el mariachi
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 16:09
płyn jest normalny, nic się nie pieni, tylko że mętny i brudny
Gdy sprawdzałem pierwszy raz to płyn był na czubku miarki, czyli 2-3 mm poniżej minimum. Czy taki mały brak mógł spowodować uszkodzenie pompy?
Przycina się w najróżniejszych momentach. Można przejechać 10km i jest ok, a potem nagle kierownica zaczyna ciężko chodzić. Albo na zakręcie ciężko idzie i nagle puszcza. Różnie, nie ma żadnej reguły.
Nie szarpie, tylko ciężko kręcić kierownicą.
Puzon28
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 16:38
w tamtym roku miałem podobny problem w zimie, wszystko było ok aż pewnego dnia po odpaleniu auto straciło wspomaganie kierownicy. Dodatkowo światła przygasły i dziwnie mrygały a w środu było słychać dziwny dzwięk. Okazało sie że był problem z masą. Zaśniedziały styki i stąd ten problem. Po oczyszczeniu wszsytko wróciło do normy.
Sprawdz pod maską po lewej jak u ciebie wyglada ten temat
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 17:20
nie bardzo wiem co ma wspólnego masa z hydraulicznym wspomaganiem Question
ale na moje oko to może być zapowietrzona pompa.
a płyn bym wymienił.
mechanicy są różni. osobiści widziałem jak mechanik lał DOT3 DO WPOMOAGANIA
wiem też że w kryzysowej sytuacji jak się skończy płyn hamulcowy to można dojechac do mechanika lub domu nalewając piwa Very Happy
ale długo tak sie da??
tak samo jak z silnikiem. pomieszasz oleje i go nie zatrzesz ale napewno nie bedzie mu to słuzyło
no chyba że jest to juz berdzo wyeksploatowany silnik to i na jadalnym by poszedł (ale nie długo)
szanując pompe wpomagania wymień płyn i poczytaj jak sie odpowietrza układ.
w niektórych układach śa odpowietrzniki pompy. na tym forum czytałem też, że wystarcy w miejscu krecić raz w prawo raz w lewo (do oporu)
i tak po 10 razy
el mariachi
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 13:45
witam ponownie
Odkryłem dzisiaj ciekawą rzecz. Auto stało na dworze, przejechałem się zimnym i wszystko było ok, ale w miarę jak się silnik rozgrzewał, to kierownica coraz trudniej się kręciła. Po przejechaniu ok. 5 km zaczęła się lekko blokować, a po 10km wjazd na podwórze mechanika był bardzo trudny.
Co o tym sądzicie?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 14:28
problem z pompą?? w miare jak sie rozgrzewał płyn to spadała wydajność pompy??
Może to jednak wina wymieszania. ciężko powiedzieć. ale napewno ma na to wpływ temperatura.
lukma307
Posiadane auto: Grande Punto Easy 1.4 77PS
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 14:51
Ja zacząłbym od kapitalnej wymiany płynu na nowy i przede wszystkim dedykowany do Twojego modelu.
Wiem że istnieje coś takiego jak sprawność samego płynu hydraulicznego i na jej brak to mi tu wygląda.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
Peugeot208
69 900
89 000 km
Peugeot208
28 900
143 000 km
PeugeotRIFTER
79 900
79 000 km
Peugeot3008
89 900
30 000 km
Peugeot3008
24 990
219 000 km
