( Peugeot 307 ) problem ze wspomaganiem, proszę o poradę
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
lukma307
Posiadane auto: Grande Punto Easy 1.4 77PS
Piwa: 2/4
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 16:12
Re: ( Peugeot 307 ) problem ze wspomaganiem, proszę o poradę
Witaj el mariachi, ciekawy jestem jak zakończyła się Twoja sprawa ze wspomaganiem... Question Jak jeździłem Puntem II to takie objawy zakończyły się wymianą silnika wspomagania, jest tylko mała różnica - Fiat ma wspomaganie 100% elektryczne, a nie elektrohydrauliczne jak w 307... Jak masz nowe doświadczenia to chętnie poczytam.
el mariachi
Posiadane auto: Stilo JTD
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 10:50
Witam ponownie
Wiem już nieco więcej.
Zaprowadziłem auto do mechanika. Facet rozebrał wszystko na części, podobno dostało się tam trochę wody. Przeczyścił wszystko nalał nowego płynu, wymienił kostkę bo się trochę upaliła. Efekt był taki że niby było ok. ale czasem się zacinało. Pojechałem więc do innego i podłączył komputer. Komputer nic nie powiedział bo nie "widział" wspomagania. Nie mógł połączyć się z układem.
Teraz jest tak, że po nocy odpala się i wspomaganie nie działa. Ale jak silnik się trochę rozgrzeje to trzeba go zwykle 2-3 razy zgasić i odpalić i tak po którymś razie włącza się wspomaganie, słychać wtedy z lewej strony taki dziwne piski. Jak już zaskoczy to nie piszczy i można jeździć cały dzień bez problemu.
Jednak przy max skręcie w lewo lub prawo buczy, przy zwykłych ruchach kierownicą też słychać ciche buczenie. Jest tak ciche że tylko na postoju, ale słychać.
Czy da się to jakoś naprawić, czy kupować nowe, czy sprzedać szybko samochód?
dziękuję za wszystkie podpowiedzi i pozdrawiam
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 13:42
co za natura dziwna w was siedzi?? cos nie tak to sprzedać Very Happy
ty sprzedaż ktos kupi zrobi i bedzie jeździł a ty pójdziesz kupić inny i zrobisz sie takim samym frajerem jak zrobiłes z kogos innego tylko że mozesz gorzej trafić Very Happy
trafisz na jakiegoś przegrzanego diesla co jeździ na motodoktorze. przy zakupie będzie ok ale zrobisz wymiane oleju i bedzie d...pa i to blada jak u młynarza :DDDDDDD
el mariachi
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 20:10
Wujek Dobra Rada
aleś się popisał, jak jesteś taki mądry to powiedz jak to naprawić, a jak nie masz nic konkretnego do powiedzenia, to po co w ogóle głos zabierasz... takie "porady" nikomu nie są do niczego potrzebne
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 21:18
ja nie radze tylko ostrzegam Smile
chcesz sybkiej rady?? kup nowa pompe wspomagania i ja wymień, moze wyjśc taniej niż kapitalny remont silnika w nowym samochodzie Smile
el mariachi
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 13:37
chcesz sybkiej rady?? kup nowa pompe wspomagania i ja wymień...
nie potrzebuję szybkiej rady tylko mądrej...
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 14:56
jeśli ufasz mechanikowi u kturego byłeż z rozebraniem pompy to zostaje tylko nowa pompa.
wiem że to nie mało kosztuje ale jesli układ nie jest zapowietrzony a płyn jest ok to nic innego nie widze. a przed sprzedażą sie zastanów bo kazdy praktycznie kupujacy może to wyłapać i wtedy bedziesz musiał zejść z ceny a jesli samochód ogólnie jest ok to po co kombinować?? no chyba że planowałeś kupno nowego
pegi
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCŁAW
Posiadane auto: PEUGEOT307-2004r,1,6;16V
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 17:07
Wspoomaganie układu kierowniczego Peugeot 307
Temat już stary, ale miałem podobny przypadek z pompą wspomagania, próbowałem wszystkiego, w końcu ją rozebrałem. Przyczyną przerywanej pracy były ( dwa) zimne luty wewnątrz pompy na płytce z elektroniką i zasilaniem tam gdzie jest to zalane olejem. Poprawiłem luty i chodzi już kilka lat Very Happy
Mirekpe1306
Posiadane auto: Peugeot 307sw 2.0HDI 2003r
Wysłany: Nie 03 Mar 2019, 20:31
Re: Wspoomaganie układu kierowniczego Peugeot 307
Witam, u mnie jest podobnie rano po odpaleniu w ogóle nie działa wspomaganie. Silnik pochodzi 1-2 minuty i niby działa, ale słychać pompę. Dodam że ok 2 mce temu było podobnie i mechanik wymienił płyn i do tej pory było dobrze.
Płyn sprawdzałem i jest poziom, tylko płyn jest brudny.
Może ktoś wie co jest przyczyną.
Question
Peugeot 307 sw
2003 r.
2.0 Hdi 110km.
Mirekpe1306
Wysłany: Wto 05 Mar 2019, 16:15
Re: problem ze wspomaganiem, proszę o poradę
Już problem rozwiązany, ale nie wiem na jak długo.
Wymieniłem olej hydrauliczny i jak ręką odjął.
Ale pewnie już coś dzieje się z pompą.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
Peugeot3008
24 900
212 000 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
Peugeot307 CC
12 900
260 000 km
Peugeot3008
80 800
133 000 km
Peugeot308 SW
11 990
251 000 km
