( Peugeot 106 ) Tylko zimne powietrze z dmuchawy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
fabiothethird
Posiadane auto: 106
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 12:03
Od pewnego czasu z nawiewu leci tylko zimne powietrze. Sytuacja poprawiała się gdy dolało się płynu chłodniczego lecz z czasem tego powietrza było coraz mniej, a teraz już nie leci wcale, nawet gdy płynu jest maksimum. Co może być tego przyczyną? Czy to zapowietrzenie? Proszę o pomoc i ewentualne rozwiązanie.
Peugeot 106 , 1.1, 1994.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 14:34
Re: ( Peugeot 106 ) Tylko zimne powietrze z dmuchawy
są dwa najprawdopodobniejsze powody. układ zapowietrzony badz zapchana nagrewnica. skłaniam sie bardiej do tego drugiedo, chyba że w oststnim casei miałeś sytuacje e agotował ci się płyn
fabiothethird
Posiadane auto: 106
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 20:49
Nowy termostat - 35 zł, 15 minut roboty mechanika i po sprawie. W autku miłe ciepełko, aż się chce jeździć.
arnoldzik
Posiadane auto: Peugeot 106 1,1
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 20:03
Crying or Very sad Mam pytanko od pewnego czasu w moim peugeocie 106 1.1 gdy pada deszcz lub jest niska temperatura prawa strona szyby jest zaparowana pomimo intensywnego nadmuchu na pzycji 2 dmuchawy kratka drożna nie zatkana (tak na sprawdzenie dłonią no dmucha) Co może być przyczyną?
gadu-gadu skype status
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 23:52
mozliwe że w jakims dołku zatkał się otwór odpływowy i tam zbiera sie teraz woda i jak leci powietrze to zabiera pare, gorsze ale za to bardziej prawdopodobne moze byc to że masz nieszczelnośc układu chłodzenia i z tąd ta para na szybie. zobacz czy ci nie ubywa płynu
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 22:07
odpowiedz dla " arnoldzik "- wymien filter antypylowy / nie wiem gdzie jest jego lokalizacja-- / podszybie - prawa strona,ew. pod wewnetrzna skrytka, ?????/ - przyczyna parowania szyn filtr brudny, mokrry - brak drozności - moze byc inna przyczyna ale od czegoś nalezy zaczac.
Damian4
Posiadane auto: Vivaro 1,9 2005
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 21:01
W tym aucie przynajmniej w moim nie istnieje coś takiego jak filtr przeciwpyłkowy no chyba że ma klimę zamiast tego zamontowali coś w rodzaju gąbki zatrzymuje tylko liście .
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 21:17
nie wiem co tam masz - nie wazne jak sie nazywa - nic nie szkodzi jak go sprawdzisz - wymienisz itp.,
Damian4
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 21:30
Z prawej strony pod maską w podszybiu znajduje się wlot powietrza do nawiewu jest osłonięty z góry kawałkiem plastiku może popękał może tez masz zatkany odpływ wody też tam jest ,mało to prawdopodobne bo to spory otwór ale sprawdzić nie zaszkodzi .
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot407
12 990
265 000 km
Peugeot308 SW
32 900
236 194 km
Peugeot207
10 900
305 000 km
PeugeotRIFTER
60 900
136 000 km
Peugeot3008
109 800
33 000 km
