( Peugeot 106 ) Dymi na siwo z góry 1.5 diesel
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Kuballa8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropa
Posiadane auto: Partner 106
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 13:53
Witam!!
Mam taką sprawę, że jak jadę z góry to dymi z rury na siwo????? na postoju na wolnych nie dymi, na wysokich obrotach tez nie dymi tylko jak jadę z góry??? pomocy???? Pozdrawiam Question
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 16:41
Re: ( Peugeot 106 ) Dymi na siwo z góry 1.5 diesel
może mnie za to nie polubisz ale ja stawiam na uszczelke pod głowicą
zaobserwój co się dzieje z płynem czy nie ubywa lub czy nie ma w nim oleju albo co gorsza czy nie dostaje się do oleju. ale z opisu obstawiam że płyn dostaje się do komory spalania. jak jest obciążony to może szybciej wyparowac ale jak leci luźno to nie pracuje wiec płyn nie jest spalany tylko paruje
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 19:13
Jaki przebieg to cudo ma.
Kuballa8
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 22:00
dokładnie to 162 tys z tego co wiem to nie jest duzo
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 23:32
może i nie dużo ale bardzo ważne jest jak było auto eksploatowane.
wymiana płynów na czas sposób jazdy i takie tam Smile
czasem może być jakaś wada i wtedy mogą problemy się ciągnać i ciągnąć :/
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 20:33
Najprawdopodobniej auto było przegżane [Stwardniały uszczelniacze zaworowe ] i w tedy przy jeżdzie z góry robi śię podciśnienie i zaciąga olej przez trzonki zaworowe .Dlatego dymi na siwo. Laughing
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 08:35
jak bierze olej to kopci na niebiesko Smile
druga sprawa jest taka że to podciśnienie może zaciągać nie olej al jak juz pisałem płych z układu chłodzacego. jakby uszczelniacze były padnięte to brałby tez olej albo rzygałby nim do kolektora ssącego. warto w takim razie obejrzeć filtr powietrza. no i jeszcze coś. jak silnik jest przegrzany to ogolnie jest juz z nim nie najlepiej Smile
Kuballa8
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 22:14
Sprawa sie rozwiązałaSmile Wymieniłem filtr paliwa i jest ok:P najprawdopodobniej brało lewe powietrze Laughing Laughing Cool
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
PeugeotRIFTER
58 900
159 202 km
Peugeot508
182 627 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot208
28 900
76 750 km
Peugeot3008
36 900
145 060 km
