( Peugeot Partner ) Peugeot Partner 1,9 D - BŁĄD: ZŁY KĄT WYPRZEDZENIA WTRYSKU
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
Aganieszka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 20:13
Witam!
Peugeot Partner 1,9 D 2003r - na komputerze pokazuje się błąd: zły kąt wyprzedzenia wtrysku. Dodam, że została WYMIENIONA POMPA WTRYSKOWA i nadal nie podaje paliwa na wtryski.
Co może być przyczyną błędu?
Pozdrawiam,
Agnieszka
Ostatnio zmieniony przez Aganieszka dnia Wto 23 Mar 2010, 11:26, w całości zmieniany 1 raz
robert81r
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 21:33
Re: ( Peugeot Partner ) Peugeot Partner 1,9 D - BŁĄD: ZŁY KĄT WYPRZEDZENIA WTRYSKU
Moze ta pompa wtryskowa jest zle ustawiona w stosunku do rozrzadu ?
Aganieszka
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 22:06
Nie, na pewno pompa jest ustawiona dobrze.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 22:56
Pompa może i jest dobrze ustawiona ale pytanie czy rozrząd nie jest przestawiony. Czy pompa jest zupełnie nowa czy po regeneracji? Jak wygląda filtr paliwa? Czy mechanik który ją wymieniał sprawdził czy działa elektrozawór odcinający dopływ paliwa i czy napewno ją dobrze odpowietrzył? Oto kilka pytań na które trzeba będzie odpowiedzieć abyśmy mogli pomóc coś dalej.
Aganieszka
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 23:02
Filtr jest nowy, tak samo jak i pompa. Rozrząd nie jest przestawiony. Naprawdę wszystko jest zrobione tak jak należy, a jednak coś jest nie tak.
Paliwo dochodzi do pompy wtryskowej, ale nie wychodzi na wtryski. Czy to może być wina immobilizera? Tutaj prawdopodobnie (?) immobilizer w stacyjce jest połączony z pompą wtryskową, tak?
Elektrozawór został podłączony na krótko i dalej jest to samo.
A silnik był kręcony 2 godziny i nadal jest to samo..
Ostatnio zmieniony przez Aganieszka dnia Pon 22 Mar 2010, 23:07, w całości zmieniany 1 raz
HERMES
Posiadane auto: Clio III
Piwa: 161/25
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 23:46
Jakim programem była robiona diagnostyka komputerowa?
Lexia, proxia czy peugeot planet a może coś innego?
Prosze pytać na pw.
Aganieszka
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 23:53
Innym programem, ale nie pamiętam nazwy. Dokładny błąd brzmiał tak: Zawór wyprzedzenia kąta wtrysku i błędu nie dało się skasować..
I jeszcze mam pytanie, gdzie znajduje się w tym samochodzie czujnik wstrząsowy?
Aganieszka
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 17:02
Już wszystko wiadomo, przyczyną był immobilizer.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
Peugeot3008
32 990
276 000 km
Peugeot207 CC
14 900
155 937 km
Peugeot307
3 999
2003r.
208 000 km
Peugeot407
14 400
159 981 km
PeugeotRCZ
36 585
135 000 km
