( Peugeot 407 ) Depollution Sysytem Fault
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
adi95ch
Skąd jesteś (miejscowość / region): portadown
Posiadane auto: 407 hdi 2.0
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 03:05
Depollution Sysytem Fault co oznacza ten komunikat?,wjechałem na M1 i taki komunikat zawitał na wyswietlaczu,nie ukrywam zatrzymałem sie na poboczu zgasiłem silnik poczym odpaliłem jeszcze raz i to samo.
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 20:41
Re: ( Peugeot 407 ) Depollution Sysytem Fault
Zapewne proplem przy dopalaniu spalin, nic czym musialbys sie przejmowac. Najczestrza przyczyna to zawor EGR, w moim przypadku zaslepienie go zlikwidowalo problem. Pozdrawiam.
adi95ch
Wysłany: Nie 04 Kwi 2010, 19:13
Udalo mi sie bez ingerencji mechanika i naruszenia portwela,przeciaglem na biegach i na autostradzie pogonilem troszke i po sprawie. Mam nadzieje ze juz ta wiadomosc nie zawita,pozdrawiam
autoelektronika
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrow wlkp
Posiadane auto: peugeot 407 2.0hdi
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 15:13
lepiej to podpiac pod komputer i sprawdzic jaka byla przyczyna wystapienia usterki jesli to tylko przytkany fap ok ale jezeli zacina sie zawor egr to lepiej go wymontowac i wyczyscic puki jeszcze go szlak nie trafil a jazda z zacinajacym sie zaworem egr szczegulnie czesto w 2,ohdi prowadzi do ogniska pod pokrywa silnika
gdy zawor egr zawiesi sie w pozycji otwartej auto traci moc zapala lampke dlugotrwala jazda z otwartym zaworem doprowadza do przegrzania sie przewodu doprowadzajacego spaliny do kolektora poczym zaczyna sie topic plastykowa pokrywa silnika co moze spowodowac i pojawienie sie ognia w komorze silnika
tel 503 553 691
adi95ch
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 15:19
widze ze przelewek z tym nie ma?!!!,no to chyba poslucham sie rady i podjade na czeka,dz. i posdro
minertu
Skąd jesteś (miejscowość / region): WODZISŁAW ŚL
Posiadane auto: 407 sedan 1.6HDI(110KM)rocznik 2007
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 19:46
ja miałem to samo i po przegonieniu autka zgasło Smile
jezier
Posiadane auto: Citroen Jumper
Wysłany: Sob 17 Kwi 2010, 22:06
JAk wymontować EGR z 2,0 HDI? Dzisiaj chyba wszystkie śruby odkręciłem i nie chciał zejść, nie wiem czy od dołu nie jest jeszcze przykręcony - nie mam jak tam zerknąć. Odkręciłem dwie śruby i 2 szpilki i nic. Macie może jakąś instrukcję demontażu? chciałem go przepłukać bo mi przerywa przy delikatnym przyspiezaniu.
dzięki
mj
maniek02
Skąd jesteś (miejscowość / region): nozdrzec/podkarpackie/ obecnie londyn
Posiadane auto: peugeot 407 sw 2.0 hdi 2005
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 19:33
To juz trzeci raz jak sie zaswiecila , wczesniej stalo sie to jak byly mrozy ok -15 po podpieciu pod koputer i wykasowaniu bledu wszystko bylo ok, drugi raz zaswiecila sie jak jechalem przez niemcy (rowniez ponad 150km/h) po przejechaniu kolejnych 600km kontrolka sama zgasla
Tym razem zaswiecila sie na autostradzie jak jechalek ok 150 km/h .
Z tego co czytalem to w kilku przypadkach wystarczylo przegonic samochud na wysokich obrotach i komunikat powinien zniknac a w moim przypadku zaswiecila sie podczas przeganiania samochodu. Zaznacze jeszcze ze zawor egr byl czyszczony po pierwszym komunikacie.
Prosze o jakies rady co moze byc przyczyna
spec26
Posiadane auto: p.407 SW 2.0 HDI 2005
Piwa: 1/9
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 21:13
temat już był poruszany chyba 100 razy i taki laik jak ja wie, że to może być WSZYSTKO Smile trzeba jechać na komputer i sprawdzić. 50zł i będziesz już wiedział co trzeba wymienić.
maniek02
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 22:34
własniebylem u elektronika i podpiolem pod kompa i wyskoczyly mi dwa bledy:
P1351
P3008
Ten drugi jest zwiazany z przeplywomierzem, przeplywomierz wymienilem i jak narazie nie pokazuje zadnego błedu, a co do pierwszego to nie jestem pewien z tego co czytalem to chodzi o swiece zarowe ale elektryk mowil ze to moze byc cos innego (jakis czujnik)
Prosze o jakies informacje co moze byc przyczyna tego błedu (p1351)
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 07:48
przekaznik swiec zarowych lub ktoras swieca spalona
WŁASNA LEXIA
Justyna1982
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 2005
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 08:03
U nas diagnoza - do wymiany pompa powietrza.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 20:33
W benzynie tak a w hdi jej nie ma.
Jest za to EGR
Justyna1982
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 20:58
Jest za to EGR
Oj, nie doczytałam, że chodzi o HDI.
waldibudzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): jaczów
Posiadane auto: peugeot 407 hdi 1.6 2008
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 15:26
Re: Depollution Sysytem Fault
u mnie 1.6 hdi oznaczało to padnięty przepływomierz
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot508 SW
58 000
178 000 km
Peugeot3008
73 800
163 000 km
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
Peugeot208
59 900
94 000 km
Peugeot3008
26 500
186 000 km
