( Peugeot 307 ) podtrzymanie pamięci radia sony W 307
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
inkwizytor7
Skąd jesteś (miejscowość / region): kołobrzeg
Posiadane auto: Peugeot 307 1.4 16v 2005
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 12:24
witam
mam takie pytanko: co możne być przyczyna braku podtrzymania pamięci w radyjku sony w mojej 307. jak przekręcę kluczyk i zako0duje jakaś stacje to jest wszystko oki, ale kiedy sie kluczyk wyjmie ze stacyjki bądź wyjmie panel to radio dostaje amnezji i trzeba je uczyć od nowa?
co możne być przyczyna, bo jakoś szukałem i nie mogę znaleźć nic na ten temat.
fakt radio gra przez około 1 minute nawet bez kluczyka w stacyjce ale i tak zapomina, nie wiem czy jest jakieś obejście tego problemu ?
za każda pomoc z góry dzięki!
puzdro
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 20:12
Re: ( Peugeot 307 ) podtrzymanie pamięci radia sony W 307
Pytanie przede wszystkim czy radio jest oryginalne czy wstawione inne. Jeżeli jest inne to najprawdopodobniej jest nie podłączony dodatkowy przewód z napięciem stałym do pamięci radia lub jest źle podłączone. Albo jeszcze jedno może być do kitu bateria w radiu podtrzymująca pamięć i to również może być w radiu oryginalnym choć patrząc na rocznik auta to mało prawdopodobne. Nie zmienia to faktu że bez wizyty u elektryka lub elektronika się nie obędzie.
inkwizytor7
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 17:51
nie jest to radio oryginalne, ten rocznik nie posiadał takowego radia, jest to podstawowa wersja tego auta Sad ale to nie szkodzi wkońcu ma jeżdzić a nie przyciągać uwagę gadżertami.
hmm.. na tem dodatkowy kabelek to nie wpadłem, sprawdze a co do baterii to ten fakt wykluczyłem bo nie byłem pewny tego że takowa może istnieć, też sprawdze.
pangiel82
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyslask
Posiadane auto: peugeot 307
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 23:03
Ja bym stawiał tylko na podłączenie prawidłowe radia i nie wybierał się do elektryka . Ja tez wymieniałem radio i miałem ten sam problem z pamięcią wystarczyło podłączyć tylko kabel z zasilaniem do kabla pamięci który jest na pewno zaślepiony czarna zaślepka która łatwo się usuwa ale jakie kolory to nie pomogę bo było to bardzo dawno temu. Pozdrawiam
rpal
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 22:02
większość odbiorników wymaga podłączenia pod permamentne zasilanie które masz wyprowadzone w swoim samochodzie. Ten który podłączał radio zapomniał użyć odpowiedniego przewodu i zasilił je tylko głownego zasilania pociągniętego od stacyjki. Dlatego gubisz stacje radiowe. Musiałbyś mieć wyjątkowo stare radio aby szukać w nim baterii podtrzymująceh strojenie, tak gdzieś z początku lat 90-tych. Wtyczka od fabrycznego radia ma wyprowadzony komplet sygnałów łacznie z 2 rodzajami zasilania, nie ma tam żadnych zaslepek. No chyba że kupiłeś uzywany samochód i jakiś pseudo-elektryk zdążył tę wtyczkę wcześniej usunąć bo nie chciało mu się z radia wyciągać wtyczki a jedyne co potrafił to użyć noża albo szczypiec. Podłaczenie fabrycznej wtyczki pod większość odbiorników ze znormalizowanymi złączami nie wymaga nawet przejściówki jedyne co należy zrobić to wysunąć 2 przewody od magistrali VAN tak aby ich praca nie była zakłócona przez radio. np. Blaupunkt i Panasonic mają identycznie wyprowadzone sygnały jak Peugeot. Z resztą każde radio ma na obudowie opisane złącza.
mario1974081869
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czeladź
Posiadane auto: 307 2.0 benz.2003
Wysłany: Pią 25 Lis 2016, 17:50
Jakie tabelki trzeba wypiąć z tej kostki bo jak wymieniłem radio to nie działają mi czujniki cofania może na oryginale wszystko działa z góry dzięki za pomoc
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
Peugeot2008
39 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot5008
78 800
146 000 km
Peugeot308 SW
29 900
192 000 km
Peugeot207
14 900
219 000 km
Peugeot3008
37 900
158 000 km
