( Peugeot 106 ) co wymienić
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
IŚKA
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA
Posiadane auto: PEUGEOT, 106 ACTIVE;954,1998
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 14:26
co wymienić
Cześć, jestem swiezynka. Od miesiąca mam peugeta 106 Active z 1998 roku. Niby ma przejechane prawie 99 tys. km. wymieniłam pasek rozrządu i teraz wymienię olej. Może ktoś mi doradzi na co powinnam zwrócic uwagę? boję sie tak oddać do warsztatu i żeby robili co trzeba. Pewnie nie starczyłoby mi wypłaty.Dzięki za każde info Laughing
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 15:54
Re: ( Peugeot 106 ) co wymienić
dobrze jest wymienic tez pompe wody, płyn chłodzący, filtry, świece i przewody wysokiego napięcia. no i warto dac samochów na żetelny przegkląd do dobrego mechaniora aby obadał jak tam zawieszenie. lepiej nie jeździć aż coś zacznie mocno hałasować tylko wymienic jak sie pojawi luz. obadaj też stan hamulców, klocki, tarcze i niech sprawdza płyn hamulcowy
IŚKA
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 16:51
ok. dzięki
czyli masakra:-(
skąd mam wziąść w miarę tani i dobry warsztat? a i co zauważyłam- jak skręcam w lewo coś jakby mi ocierało pod tylnym prawym kołem
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 19:06
IŚKA napisał:
ok. dzięki
czyli masakra:-(
Sluchaj dalej takich wypowiedzi a moze nowy samochod bylby tanszy...pompe wody nie wymieniaj jezeli niejest to konieczne.przewody WN rowniez mozesz sobie darowac jezeli zamontowane sa dobre.stan swiec mozna po ogledzinach okreslic.plyn ukladu chlodniczego nalezy wymieniac co okres dwa,trzy lata.moze masz informacje od poprzedniego wlasciciela,ewentualna ksiazka serwisowa,wowczas mozna okreslic co trzeba a co nie.pozdr
p.s.co do kwesti mechanika zasiegnij porade u znajomych,ten model jest stosunkowo latwy przy naprawach
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 20:11
pompe wody wymienia się co drugą wymiene rozrządu w jesli nie ma udokumentowanego przebiegu a liczymy tylko na to co jest na zagerach to lepiej nie ryzykować. wymiana pompy jak juz wymienimy rozrząd to nie są wcale dużye pieniadze. a jak nowa pompa to dobry mechanior nie wleje starego płynu, chyba że nie udziela gwarancji na to co robi, do takich nie jechac Smile.
to co ja napisałem warto zrobić i nie sa to duże pieniadze. oględziny tarcz i kloców tez nic nie kosztuja a warto wiedzieć czym hamujemy. świece i przewody?? auto może jeździć ale może wiecej palić. dodatkowe 150 zł i mamy problem z głowy na jakiś czas. no chyba ze znamy poprzedniego właściciela i wiemy co robił lub jest to dobrze udokumentowane.
ale wiż mi jak ktos chce sprzedać auto to żadko podejmuje taka decyzje z dnia na dzień, jak sprzedaje to wisi mu wymiana na czas oleju filtrów i innych [cenzura]łek.
sumując to to ja bym wymienił to koszt raptem 200-250 zł plus dodatkowe oględziny
co do ocierania to odgłosy są przy kazdym skręcie, zależa od prędkości?
IŚKA
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 10:22
wiekkie dzięki, pompę wymieniałam teraz razem z paskiem rozrządu i czymś tam jeszcze. Jutro nowy olej i dalej na szosęSmile
zgadza sie nic na siłę wszystko młotkiem!!!!!!!! jakby co to bede pytać
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
26 900
224 000 km
Peugeot3008
29 900
199 500 km
Peugeot508
182 623 km
Peugeot1007
8 990
170 000 km
Peugeot307 SW
10 300
230 000 km
