Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno Posiadane auto: peugeot 205
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 20:19
Hamulce
Mamy peugeota 205 1.4 i 2 problemy z hamulcami
1- Ręczny słaby(na zaciągniętym sam go przepcham) Jak go naciągnąć? jak naciągnięcie nie pomoże to co kupić i wymienić?
2-Hamulce robocze są słabe. Sejczento bym dzisiaj puknął:/ Jak odpowietrzyć? co sprawdzić? gdzie to jest? Lub co kupić i o jakich wymiarach?
kolego ale zadałes pytanie :/
nikt ci na to nie odpowie. do otpowietrzenia nalezy miec albo druga osobe do pomocy albo odpowiedni przyżąd
ale mała rada, jesli hamulce łapią za 2-3 wcisnięciem to są zapowietrzone i wtedy ten zabiego może pomóc. jesli nadal sa cienkie to ja polecam zajrzec do bębnów w tylnych kołach i tam obadac w jakim stanie jest taka [cenzura]łka która odpowiada za samoregulacje skoku szczęk jesli któraś z nich jest padnieta to moze nie byc recznego a hamulec roboczy bedzie słaby. wiem bo sam tak mam.
może być tak tez ze po prostu masz już część części do wymiany, a jakie kupić to powiedza w sklepie, ale moze sie zdarzyc że dany model moze miec kilka rodzaji i wtedy ciezko trafic. najlepiej postawic do dobrego mechanika który sam zamówi cześci _________________ NIC NA SIŁĘ. WSZYSTKO MŁOTKIEM
