( Peugeot 405 ) Rozrusznik nie kreci -dziwne objawy(prosze o pomoc)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 405 ) Silnik iskrowy-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Malin999
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: Peugeot 405 SRD 1.9
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 00:23
Witam serdecznie. Jestem nowym tutaj wiec prosze o cierpliwosc. Posiadam Peugeota 405 SRD 1.9 Diesel.
problem jest w tym ze po przekreceniu raz, dwa, stacyjki kontrolka STOP i w sumie od alka zaczynaja przygasac... oczywiscie rozrusznik nie kreci.
sprawa jest tez taka ze czasami jak przekrece kluczyk i wroce nim do pierwszej pozycji (i przykladowo wyjme kluczyki) to kontrolki dalej sie pala ;/ (kontrolka od alka i recznego i mozliwe ze jakas jeszcze)
prosze o jakies pomysly ... (dodam jeszcze ze stalo sie to nagle.. podjechalem na stacje zatankowalem i jak wsiadlem z powrotem do furki to klapa, probowalem przez klemy go wtedy odpalac od koleszki ale nic nie dalo- na pych go wzielismy i zaskoczyl) prosze o jakies rady co moze byc nie tak
(moge dodac jeszcze ze go na krotko probowalem odpalac... czyli prowizoryczna robota -skrzyzowanie dwoch srubokretow i dotkniecie ich do rozrusznika w odpowiednich miejscach... czasami sa iskry czasami nie)
prosze o pomoc. Z gory dziekuje
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 08:26
Re: ( Peugeot 405 ) Rozrusznik nie kreci -dziwne objawy(prosze o pomoc)
dziwna sprawa. moze to wina rozrusznika??
nie zwiera i nie przekazuje dalej pradu ??
Malin999
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 13:53
no wlasnie to jest strasznie dziwne bo czasami przekazuje a czasami nie...
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 21:03
Stawiałbym raczej na kostkę w stacyjce. Jeżeli byłoby coś nie tak z rozrusznikiem to na krótko też były by problemy z jego uruchomieniem.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 22:51
kolega właśnie pisał że na krótko tez nie łapie
Malin999
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 02:03
Wspomne jeszcze ze jak wsiadlem do samochodu to pare razy przekrecilem stacyjke w lewo w prawo ... (czekalem na panienke i tak jakos odruchowo ze zdenerwowania...) jakies spiecie moglo byc przez to ?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 12:28
to raczej nie mogło zawinić Smile
Malin999
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 23:05
Panowie prosze o jakies podpowiedzi... chodze o kulach tymczasowo i fura mi jest potrzebna jak nic innego teraz... plizz
Malin999
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 18:01
Problem rozwiązany Smile
pare kabli wymienione , wymieniona ta niebieska mała skrzynka która jest pod maska i naladowany akumulator zrobił swoje Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 405 ) Silnik iskrowy-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 405 »
Opinie o samochodach Peugeot 405 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 405 ) Silnik iskrowy-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot206 CC
5 900
2003r.
156 000 km
Peugeot208
62 800
18 000 km
Peugeot308 SW
53 500
174 000 km
Peugeot208
59 900
94 000 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
