( Peugeot 407 ) Szum kół podczas jazdy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
grzeslodz
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI Sport 2005
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 21:15
Mam problem, od jakiegoś czasu z przodu podczas jazdy ( 407 2.0 HDI) dochodzi dziwny odgłos- cos jakby szumienie, po paru testach ( auto jedzie na luzie , na biegu , z wciśniętym sprzęgłem) podejrzenie padło na łożyska w kołach, lub na opony zimowe.
Zmieniłem opony na letnie, ale problem nie minął, byłem u mechanika - sprawdził łożyska, zawieszenie - wszystko ok. - tylko nadal szumi.
mam wrażenie że wycisza się podczas skrętu w prawo.
znajomy podsunął myśl że może to zbieżność się "rozjechała" ( mechanik jej nie sprawdził bo nie mógł założyć urządzenia na alufelgi) po spotkaniu z paroma dziurami.
Może ktoś ma jakieś inne pomysły ?
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 21:30
Re: ( Peugeot 407 ) Szum kół podczas jazdy
sprawdz lozysko na podporze dl polosi
grzeslodz
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 21:33
oki, dzięki za podpowiedź jutro znów najadę tego mechanika mam nadzieje że uda mu się to zrobić, bo nie jestem przekonany czy ma pojęcie o francuzach - powiem mu i zobaczymy czy będzie wiedział o co chodzi
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 22:50
zmiana nateżenia szumów przy skretach i hamowaniu świadczy ewidetnie o łożyskach. łozysko moze szumiec ale nie musi mieć jeszcze luzów. posmigaj jeszcze jakis czas i zobaczysz. ja z szumiacymi łożyskami zrobiłem jeszcze dobre 10tys km
mehel
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: peugeot 407 1.6 hdi
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 23:51
witam mialem podobny problem do łozyska dostala sie woda nie mialo luzu ale troche rdzy bylo w łozysku po wymianie milo cicho i przyjemnie
komunikator tlen - status
grzeslodz
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 20:48
Dzięki wszystkim za porady.
Umówiłem się do Mechanika na wtorek
Zobaczymy co powie.
Dam znać jaki był werdykt.
Jeszcze raz dzięki za pomoc
grzeslodz
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 22:15
Autko zaliczyło wizytę, tym razem u mądrego mechanika, i tak jak mówiliście - wymiana lewego przedniego łożyska rozwiązała sprawę, ale oprócz tego okazało się, że tłoczek zacisku się zablokował i klocek cały czas tarł delikatnie o tarczę co też dawało taki dziwny odgłos
Na szczęście już wszystko wymienione i autko pomyka w ciszy i spokoju.
Jeszcze raz dzięki wszystkim za porady
albaniec1
Skąd jesteś (miejscowość / region): LONDYN (Własny planet)
Posiadane auto: PEUGEOT 407 2.0 HDI SALON
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 19:30
witam dołączę się do tematu. mam podobny problem, mianowicie szum zaczyna być odczuwalny przy ok. 40-50 km/h. im szybciej jade tym jest głośniej. dodam jeszcze że jak hamuje przy większych prędkościach to szum się nasila.?? czekam na jakieś porady??a i jeszcze jedno wymieniłem dzisiaj opony na nowe.
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 20:02
Kolego odpowiedzi masz powyzej. Jezeli nie lozysko to opony.
albaniec1
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 21:46
opony raczej nie. mialem zimowe. dzisiaj kupiłem nowe. nie żadne używane. czyli stawiasz kolego na łożysko? jak to samemu sprawdzic?
sinnerro
Piwa: 47/4
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 08:32
Podniesc jedna strone na lewarku i krecic kolem i tak samo zrobic z drugim. Dowiesz sie które szumi.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot508
53 000
200 000 km
Peugeot3008
28 000
186 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
Peugeot301
34 700
79 000 km
