( Peugeot 307 ) 2.0 HDI 110KM problem FAP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
zabek1987
Posiadane auto: 307 HDI 2.0 110KM
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 20:29
Witam,jestem nowym posiadaczem 307 2.0 hdi 110km,okazało się ze sprzedający wiedział o tym i sprzedawał autko,a ja nie znając tematu kupiłem i muszę się z nim teraz uporać. Czytałem już trochę na ten temat i są 2 opcje regenerować filtr,dolać płynu i ewentualnie wymienić czujnik ciśnienia różnicowego lub też usunąć całego fapa za 1500zl bo takie są ceny. Proszę o rady i sugestie??? załamany posiadacz 307 Sad
Ostatnio zmieniony przez zabek1987 dnia Sob 01 Maj 2010, 11:33, w całości zmieniany 1 raz
zabek1987
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 21:44
Re: ( Peugeot 307 ) 2.0 HDI 110KM problem FAP
prosze o jakies rady
dobrovolec
Posiadane auto: Shuma 1.5i b+g 88km
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 23:07
Re: FAP regeneracja czy usunięcie?
Poszukaj gdzieś warsztatu specjalizującego się w naprawach filtrów cząsteczek stałych - regeneracja powinna kosztować zdecydowanie mniej niż wymiana...natomiat co do trwałości regenerowanego filtra to już nie mam zdania.
Stilo 3d 1.9jtd 115km 195000km
Shuma 5d 1.5i b+g 88km 144000km
dobrovolec
Piwa: 1/2
dero80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: peugeot 307 sw 2004 2.0 hdi 110 km
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 06:41
witam mój problem z FAP też wyglądł podobnie naszczęcie w serwisie przepchali bo komputerem dowiadywałem się o regenerację w serwisie to koszt ok 700 zł jeśli chodzi o regeneracje to przebiega ona jak mi powiedziano tak; zostaje zdemontowany filtr zanurzony w jakimś roztworze który ma za zadanie rozbić sadzę i jakieś pozostałości a następnie czyszczony jak? to już nie powiedzieli ale najważniejszą rzeczą jest jego wysuszenie po całej operacji musi on zostać maksymalnie oszuszony gdyż w bardzo szybkim czasie znów sie przypcha są warsztaty specjalizujące się w tym lecz sam serwis odradzał mi wykonanie takiej czynności nawet u nich bo nie ma gwarancji że będzie on mi służył tak długo jak po wymianie na nowy decyzja należy do Ciebie no i od serwisu czy się podejmie pozdrawiam
rpal
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 21:24
czyszczenie samego filtra na niewiele się zda kiedy płyn eolys się skończy. najpierw trzeba zacząć od jego uzupełnienia a potem ew. czyszczenia filtra i skasowania błędu w komputerze.
zabek1987
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 22:04
a co powiecie na te oferty co znalazłem na necie
1-emulator fap
2- nowszy soft kompa bez fapa
rpal
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 22:13
skłaniałbym się do emulatora, choć nie wiem jak wychodzi to w praktyce. Za cholerę nie pozwoliłbym wgrać komuś jakiego amatorskiego oprogramowania. Poza tym weź pod uwagę przy takich przerówbkach cały filtr musi zostać wypatroszony bo na nic się zda np. "nowy" soft kiedy zapchany filt będzie tobie dławił wydech, bo przecież sadza będzie się tam odkładała. To tak jabyś w rurę wsadził szmatę i jeżdził mając komfort że się lampka z błedem nie zapala bo właśnie się jej pozbyłeś Smile
Rozumiem że samochodzik dochodzi do ok 160 tys i pojawił się problem z filtrem ?
zabek1987
Wysłany: Sob 24 Kwi 2010, 11:30
tak do 166tys,
Ostatnio zmieniony przez zabek1987 dnia Sob 01 Maj 2010, 11:53, w całości zmieniany 1 raz
zabek1987
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 20:26
Sprawdziłem poziom płynu i jest przeszło pół stanu,czujnik ciśnienia różnicowego zmieniłem po czym ESP oraz tryb awaryjny już się nie włączają. Wyświetlał się komunikat UNBLOCKER DIESEL FILTER,zapaliłem i dostawiłem go na przeszło godzinę przy czym z tłumika spaliny były bardzo gorące,po jakimś czasie check zgasł komunikatu nie ma. Gdy chciałem zawieść auto do blacharza w połowie drogi zaświeciły się te 3 komunikaty UNBLOCKER DIESEL FILTER, antipollution fault, ESP/ASR NOT FUNCTIONING i nie wiem co dalej z tym robić.z góry dziękuje za odpowiedzi
zabek1987
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 15:28
co lepiej wybrać odnośnie wywalenia FAP EMULATOR czy SOFT BEZ FAPA (gość za 700zł wysyła mi kompa ze zmienionym softem)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
Peugeot307 SW
12 900
182 000 km
Peugeot308 SW
21 990
81 000 km
Peugeot207
12 900
211 023 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
Peugeot208
65 900
94 000 km
