( Peugeot 407 ) Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
martin_pn
Posiadane auto: Peugeot 407 SW,rocznik 2006, 2.0 diesel
Piwa: 1/9
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 17:37
Dzis wymianili mi komlpet klockow przod i tyl oraz przednie tarcze hamulcowe. Po tym zabiegu wyswietla mi komunikat o zuzytych przednich klockach. Dodam ze hamulce i ABS dzialaja prawidlowo. Po chwili gasnie ten komunikat ale po paru kilometrach zapala sie ponownie. Czy pomoze skasowanie bledu na komputerze?
Nimfomanka - kobieta, która pragnie seksu tak często jak przeciętny mężczyzna !!!
gadu-gadu skype status
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 17:58
Re: ( Peugeot 407 ) Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
cos z czujnikami styk , po wymianie nie trzeba nic kasowac
pisarmen
Piwa: 41/6
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 07:06
albo źle zamontowali czujnik albo uszkodzili przewód i teraz może robić zwarcie i zamykac obwód, mogli tez wogóle nie podpiąc czujknika i sobie luźno lata
martin_pn
Piwa: 1/9
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 14:36
Rozmwialem dzis z mechanikiem i stwierdzil on ,ze wczesniej nie bylo czujnikow w klockach tylko poucinane kable. Nie chce mi sie wierzyc by serwisie Peugota obcinali kable do czujnikow. Poradzil mi by samemu sprawdzic kable czujnikow i po przekreceniu kol do konca wypiac bialy i czarny kabelek.Jakos mnie to nie przekonalo.W koncu zaplacilem i mam prawo wymagac co mu delikatnie zasugerowalem.W poniedzialek jade do poprawki.Mam w zwiaku z tym pytanie. Czy jest jakis sposob na wylaczenie tego czujnika gdyby mechanik nie mogl dac sobie rady i probowal wmowic mi ze juz jest wszytko dobrze z hamulcami?
pisarmen
Piwa: 41/6
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 15:24
tak jest możliwość oszukania tego czujnika. wystarczy zaizolowac kabelek i nie bedzie świeciło. najlepiej sam sprawdź kabelek, jesli był uszkodzony wcześniej to bedzie stare uszkodzenie jeśli natomisat sam je uszkodził to bedzie świeży ślad.
martin_pn
Piwa: 1/9
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 19:12
Czyli generalnie musze jechac na kanal lub zdjac kolo po wizycie w warsztacie.
pisarmen
Piwa: 41/6
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 20:34
jak masz kanał to luzik ale jeśli nie to zdjęcie koła w zupełności wystarczy Smile
Czaruś
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRD
Posiadane auto: peugeot 407sw 2.0 HDI
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 17:20
jeśli mechanik mówił żekabelki były obcięte to może coś naprawdę było wcze sniej popsute warto sprawdzić czy przewody zwisające pod błotnikiem nie robią zwarcia
martin_pn
Piwa: 1/9
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 23:25
No i okazalo sie ze kabelek nie stykal przy czujniku ale dla pewnosci podjade na kanal sprawdzic czy czegos nie wycwiczyli.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
508
79 500
29 544 km
dolnośląskie
2008
37 900
143 623 km
307 CC
18 900
121 551 km
Partner
56 900
18 821 km
308
67 900
7 400 km
