( Peugeot 407 ) Czujnik ciśnienia w kole
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Krzuchu23
Posiadane auto: 407 2.2 benzyna
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 14:33
Przy wymianie opon mechanik urwał mi ten czujnik ale złożyłem opone i jeżdziłem jakiś czas bez niego. W serwisie krzyknęli mi za niego 340zł więc sobie odpuściłem. Teraz znalazłem na allegro za ok. 100zł. Czy wie ktoś może czy taki dokupiony trzeba jakoś kalibrować z samochodem czy tylko wsadzić go i będzie działał? Bo są różne ciśnienia z przodu i z tyłu więc wg mnie chyba się je jakoś ustawia...
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 15:27
Re: ( Peugeot 407 ) Czujnik ciśnienia w kole
ciężko mi doradzić ale czytałem na ten temat różne posty i wiem że konkretny czujnik jest przypisany do konkretnego koła wiec jakaś kalibracja napewno bedzie potrzebna. nie wiem jak w twoim aucie ale czytałem taki artykół w którym było tez napisane że systemy kontroli trakcji posiłkuja sie tez wskazaniami tych właśnie czujników
Anubis1977
Posiadane auto: ford fokus 2004
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 10:48
mechanik
Szkoda że nie odrazu zwróciłeś się z tym do mechanika powinien moim zdaniem pokryć koszty naprawy a teraz to ja bym jechał do serwisu i tam naprawił wieksza pewność powo
Czaruś
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRD
Posiadane auto: peugeot 407sw 2.0 HDI
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 17:23
każdy czujnik jest oznaczony kolorem musisz dokupić czujnik tego samego koloru
rado1
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 01:05
A wiesz może jeszcze jak są dopasowane kolory każdego z tych czujników(kół),
tak żebym mógł powiedzieć w serwisie że chcę ten konkretny.
Wtedy nie będę musiał oddawać auta na kalibrację i dodatkowo za to płacić.
adi95ch
Skąd jesteś (miejscowość / region): portadown
Posiadane auto: 407 hdi 2.0
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 18:25
Mieszkam w UK,tutaj i przypuszczam wszedzie wyglada to tak ze sprzedaja Ci czujnik i musza go aktywowac przez komputer i nalepiej to zrobic w serwisie. Wymienialem juz 2 sensory ,teraz niemam juz ani jednego zwykle plastikowe siedza. Mam 2 na zbyciu jeden ma miesiac drugi 3 miesiace,pozdrawiam
slan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI '04
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 22:28
Czujnik w kole
Kupiłem samochód z uszkodzonym czujnikiem (tylni prawy, woziłem w schowku w bagażniku), ponoć przy wymianie opony;
Gość (wulkanizacja-wymiana opon), który wymieniał zimówki na letnie zrobił mi go za 15 zeta, czyli jest to możliwe:)
no i na dodatek kupiłem do przodu Barumy letnie, i komputer nic nie krzyczy:) znaczy się da i nie ma żadnego problemu.
Pzdr
adi95ch
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 22:41
moze poprostu masz wylaczony ten system jak ja teraz?,sprawdz!spusc powietrze i zobacz czy komputer zaalarmuje:)
slan
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 23:09
Jak jeździłem z czujnikiem w bagażniku, cały czas komputer piszczał, że brak ciśnienia w oponach i nie jest monitorowane, więc chyba koleś od wymiany coś naprawiłSmile i z tej radości że jest ok, azotem u niego napompowałem za 3 zł od koła.
A generalnie to mnie "okrzyczał", - jest czujnik, to ma działaćSmile i zrobiłVery Happy
Pzdr
adi95ch
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 23:23
no to faktycznie fachura sie trafil,pozdrawiam:)
t.szewcu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kostrzyn nad Odrą
Posiadane auto: Citroen C5 EXCLUSIVE Break 2.2HDi Automat 2001
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 23:03
Czujniki można wstawiać jaki się chce kolor nie ma różnicy tylko trzeba go przypisać do BSI
http://oferia.pl/usluga/item406237-aktywacja-czujnikow-cisnienia-w-kolach-citroen-peugeot
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 23:09
ale nowy czujnik potrzebuje wzbudzenia i tu sam planet nie wystarczy potrzeba jeszcze proctair do tego,a uzywki bez kodu tez sie nie aktywuje
WŁASNA LEXIA
t.szewcu
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 10:02
Oczywiście jest potrzebny albo Prectoair Sam (bogatsza wersja jest wyposażona w interfejs) lub z interfejsem
Albo nr referencyjne i przypisanie samemu przy pomocy interfejsu (lexia z oprogramowaniem pp2000 lub DiagBox)
Dla tego iż dużo osób ma problemy by przypisać czujniki stworzyłem Ofertę dla nich wszystkich Smile chyba że ktoś woli serwisy i 150zł ma na zbyciu Smile
Czarny-33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica / podkarpacie
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 1.6 HDI 2008 r. FAP
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 13:52
a ja mam takie pytanie czy orjentuje sie ktos czy mozna wylaczyc ta funkcje czujnikow cisnienia kol tzn chodzi mi o to czy mozna jakos to dezaktywowac w systemie komputera,a jezeli tak to czy ktos to robil i jaki moze byc tego koszt w ASO??Pozdrawiam
skype status
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 20:40
Mozna interfejsem serwisowym.
Koszt tyle co podpięcie do komputera 50-150zł.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot2008
52 900
81 000 km
Peugeot208
23 900
89 000 km
Peugeot3008
24 990
219 000 km
Peugeot308 CC
25 800
213 000 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
