Prosze o rade zmienialem sam olej i patrzac na bardzo malo precyzyjna miarke wlalem odpowiednia ilosc jednak elektroniczy miernik pokazuje max i mrugaja diody poradzcie czy grozi to jakas awaria czy moze troszke ulac
musisz koniecznie zobaczyć na bagnecie ile jest oleju. najlepiej jak jest miedzy min. a max. a jeszcze lepiej jak latem jest z lekkim naciskiem pod max. ponieważ olej spełnia tez funkcje chłodzacą. jeśli wlałeś za dużo to jest niedobrze. może bardziej zaszkodzić niż niedobór. moze ci wywalić jakiś simering lub uszczelniacz.. jeśli masz go za dużo to najlepiej jest go odessać, zrobia ci to w każdym zakładzie gdzie wymieniają olej. jesli natomiast na miarce wszystko jest ok to znaczy ze czujnik zawariował. niestety im więcej elektryki tym trudniejsze życie jak się zacznie z nia cos dziać _________________ NIC NA SIŁĘ. WSZYSTKO MŁOTKIEM
Jeśli nie ma się pewności ile powinno być oleju najlepiej poszukać lub sprawdzić w książce serwisowej jak ilość jest niezbędna. Należy pamiętać,że jeśli nie ma się pewności ile i jak to lepiej zostawić to mechaniką, którzy wiedzą jak to zrobić. Należy pamiętać aby także nie pomylić rodzaju oleju no półsyntetykiem z syntetykiem np Shella.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
