( Peugeot 806 ) Klimatyzacja słabo działa
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
bilbo_bagins
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Peugeot806 2,0 HDi 2000r.
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 22:10
Witam wszystkich forumowiczów - to mój pierwszy post.
Mam Peugeota 806 STDT z roku 2000, z silnikiem 2,0 HDi i klimatyzacją automatyczną klimatronik. Kupiłem go w marcu i jak do tej pory problem z klimą nie objawiał się w sposób tak znaczący. Teraz temperatury się trochę podniosły i przydałaby się dobra klima. Byłem u odpowiednich majstrów na konserwacji klimy gdzie podłączony został automat do sprawdzania i napełniania układu klimatyzacji i miało być wszystko w porządku (przed nabiciem układ był całkowicie pusty).
Zademonstrowali mi działanie napełnionego układu i słowo daję wtedy działało. Po kilku dniach, gdy zrobiło się dość gorąco wydało mi się, że ledwo co chłodzi, albo nawet i wcale. Pierwsza myśl, że to układ jest nieszczelny i czynnik chłodzący "przeminął z wiatrem". Pojechałem więc prędko znowu do tego samego warsztatu, gdzie wcisnęli mi termometr do kratki i rzeczywiście stwierdzili, że nie chłodzi. Jednak po podłączeniu maszyny manometry wskazały, że ciśnienia przed i po sprężarce są prawidłowe, a po wyssaniu czynnika chłodzącego okazało się, że niczego nie brakuje. Nabili więc znów układ i klima zaczęła działać jak należy. Majstry powiedzieli, że widzieli kiedyś Fiata Ulysse (model bliźniaczy), w którym zacięła się jakaś klapka nawiewu i zimne powietrze nie wpadało do kabiny więc to mogło być tak samo i u mnie. Więc zadowolony pojechałem z działającą klimą w "siną dal". Jednak po paru dniach problem znów powrócił. Akurat była sobota i miałem trochę czasu, to sam pogrzebałem przy konsoli i dobrałem się do tych klapek co kierują nawiewami. Stwierdziłem, że wszystkie trzy pracują prawidłowo, a mimo to klima nie działa. Sprawiłem sobie termometr i wcisnąłem do kratki nawiewu. Wygląda na to, że klima jednak działa, ale tak jakby chciała, a nie mogła. Na przykład: Na zewnątrz jest 24 stopnie, a w środku gorąco, więc nastawiam klimatronik na 14 stopni. Po paru minutach najniższa temperatura jaką wskazał termometr to 23 stopnie. Jak klimę wyłączę to temperatura nawiewu trochę podskoczy. Tak więc układ działa, ale jakoś tak niemrawo. Miałem już kiedyś opla z klimą manualną i tam jak ją włączyłem to naprawdę "lodówa". Co to może być? Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Dodam jeszcze, że wiatrak się włącza, a objawy są takie same na postoju i w czasie spokojnej jazdy np 90km/h.
Kilka dni później ....
No właśnie w ostatnią sobotę, gdy wcale mi nie zależało na klimie, nagle zaczęła działać aż miło. Z kratki wiało chłodem 12 stopni przy temperaturze zewnętrznej 22 stopnie. Niestety już w niedzielę problem powrócił. W międzyczasie nie robiłem nic specjalnego. Samochód po prostu stał pod domem.
bilbo_bagins
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 13:31
Rozwiązanie znalezione
Witam ponownie.
Usterka została usunięta. Przyczyną był uszkodzony zawór rozprężny, który jest umieszczony przy parowniku od strony komory silnika.
Może się to komuś przyda.Pozdrawiam forumowiczów.
note11
Posiadane auto: Renault Espace II 2,2I 1995r
Wysłany: Pią 30 Sie 2013, 19:10
klima
kolego ja mam teki sam problem z nawiewów leci słabo powietrze. odkręcony mam nawiew i wkładam rękę do środka i czuję zimno ale nie takie mocne. i słabo dmucha do środka. silniczki sprawne, wentylatory sprawne. czy to może być ten zawór??? czy trzeba sp[uszczać gaz aby go wymienić???
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 806 »
Opinie o samochodach Peugeot 806 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot208
28 900
76 750 km
Peugeot308 SW
48 900
197 000 km
Peugeot208
60 900
2022r.
28 600 km
Peugeot508 SW
23 900
287 335 km
Peugeot308
72 000 km
