( Peugeot 106 ) Problem z jazdą na benzynie - brak mocy i przyspieszenia
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Jarek_225
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Peugeot 106 r.93 1.4 LPG
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 18:41
Witam! Jestrem posiadaczem Peugeota 106 1.4 z gazem r.93. Od jakiegos czasu mam problem z jazda na benzynie. Polega on na szarpaniu podczas jazdy i opóźnionym przyśpieszeniu, gdy startuje z jedynki to jest ciezko ruszyc poniewaz caly czas szarpie. Dodam, że chwilami ten problem ustaje po czym znowu wraca. Na gazie samochod chodzi idealnie. Wymienilem swiece, przewody, filtr powietrza, sprawdzalem silniczek krokowy, jutro wymianiam filtr paliwa. Bardzo prosze o Wasze sugestie i pomoc. Chciałbym się jeszcze spytac jakie elementy można wykluczyć z awarii jezeli samochodzik chodzi super na gazie, pozdrawiam!!!
Jarek_225
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 18:46
Re: ( Peugeot 106 ) Problem z jazdą na benzynie - brak mocy i przyspieszenia
chcialbym jeszcze dodac ze przez caly czas swieci sie pomaranczowa kontrolka diagnostyki, czasami na chwile zgasnie ale generalnie jest caly czas.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 19:44
Jeżeli pali się czek to podłącz auto pod kompa. Przyczyną Twoich dolegliwości może być uszkodzona sonda lub wtrysk. To są najczęstrze usterki aut z gazem i jednopunktowym wtryskiem paliwa. Miałem to samo w 306 a w 307 wymieniłem już dwie sondy odkąd auto jeździ na gazie. Także dobrze jest od czasu do czasu przegonić auto na paliwie aby odmulić wtryski.
Jarek_225
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 16:59
wymienilam dzisiaj filtr paliwa i niestety dalej to samo, sprawdze sonde lambda jeszcze a jak moge w najprostszy sposob sprawdzic wtryski??? Czy jest mozliwa usterka pompy paliwa (mimo ze przy przekrecaniu kluczyka slychac ze pracuje)?? Diagnostyka komputerowa to koszt ok 150 zł dlatego oczywiscie chcialbym sam dojsc do tego ale brakuje mi pomyslow. Czy moge wykluczyc cewke zaplonowa jezeli dobrze chodzi na benzynie?? Dziekuje z gory za porady, pozdrawiam serdecznie!!!
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 22:39
W przypadku usterki pompy paliwa miałbyś problem z odpaleniem auta. Ale możesz sprawdzić sam pompę podłączając manometr i ciśnienie powinno wynosić 3-4 atmosfery. Wtrysku paliwa sam nie sprawdzisz. Możesz jeszcze odłączyć akumulator na około 30 minut i powinien czek zgasnąć ale nie musi jeżeli jest problem z silnikiem to napewno nie zresteujesz tym sposobem sterownika. Jeżeli będziesz miał problem z cewką to chodziłby kulawo na gazie i benzynie. Inne pomysły nie przychodzą mi do głowy.
Jazło
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krapkowice woj.Opolskie
Posiadane auto: VW Touran 2.0 AZV 100 kW
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 08:22
sprawdź błędy komputera http://www.youtube.com/watch?v=4WHxlQdWmYE
Jazło
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508 RXH
51 000
200 000 km
Peugeot3008
32 990
135 246 km
Peugeot508
38 900
90 000 km
Peugeot208
56 990
21 047 km
Peugeot3008
24 900
212 000 km
