( Peugeot 206 ) Pomocy!silnik gaśnie mi przy hamowaniu :(
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
anitka11999
Wysłany: Wto 11 Gru 2007, 13:19
pomóżcie dzisiaj silnik zaczął gasnąć przy hamowaniu, np jak staję na światłach. Po prostu się wyłącza zupełnie i to za każdym razem. Bez dodawania gazu nie trzymał obrotów.Musiałam cały czas od nowa odpalać silnik żeby wogóle dojechać do domu. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje, jeszcze wczoraj chodził ok a dzisiaj nagle taka przykra niespodzianka. Potem pod domem odpalałam kilka razy silnik i już było wporządku, ale boję się że jutro znowu może zrobic takiego psikusa.
Powedzcie proszę co może być przyczyną?
p.s. zalałam tydzień temu paliwo 98 z litwy, wszytko było przez tydzień ok czy te paliwo może byc przyczyną?a jak nie paliwo to co może się dziać?
ANITKA
piu
Wysłany: Wto 10 Cze 2008, 20:30
Re: ( Peugeot 206 ) Pomocy!silnik gaśnie mi przy hamowaniu :(
to samo u mnie czase po prostu nie trzyma obrotow na jalowym biegu
potrafi jezdzic 2 miesiace i nagle z nienacka nie trzyma obrotow, po przegazowaniu i ponownym wlaczeniu silnika zaskakuje i jedzie 2 miesiace ...
filtr paliwa , cewka , swiece , wkrotce sie dowiem i napisze
vieri
Wysłany: Pon 22 Gru 2008, 13:55
Ja też tak mam. Najprawdopodobniej od paliwa. Ale zobaczymy.
pl999
Posiadane auto: 406 ST 2.0
Wysłany: Pon 22 Gru 2008, 16:42
mam tez 206 i u mnie nic tekiego sie nie dzieje. Napiszcie z jakimi silnikami, z jakich roczników i przy jakim przebiegu tak się dzieje. Będzie szansa, by się przygotować...
Pozdr,
Paweł
monter8484
Posiadane auto: passat
Wysłany: Pią 26 Gru 2008, 12:12
witam czyszczenie przepustnicy oraz silniczka krokowego podtrzymujacego obroty powinna zalatwic sprawe jezeli za kazdym razem nie trzyma obrotow stawiam na silniczek ale raczej do wymiany
PZDR
Monter
gadu-gadu skype status
on3000
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 21:11
mialem kiedys cos podobnego goscu wyczyscil przepystnice i bylo ok Very Happy
ppppp
pawel1206
Skąd jesteś (miejscowość / region): konin
Posiadane auto: Peugeot 206/1.6
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 13:54
witam. mialem to samo w VW POLO wystarczylo przeczyscic przepustnice i przestalo gasnac
jaro13_2008
Skąd jesteś (miejscowość / region): kościan
Posiadane auto: peugoet 407 2,7hdi 2007
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 17:29
brak wolnych obrotów
witajcie
mam problem z 206 1,4 z 1999 r
autko chodzilo bez zadnych problemow
i tak nagle nie wiedomo skąd nie chialo odpalic
po dłuższym kreceniu zapaliło ale znikły wolne obroty
wyczyscilem silnik krokowy i wdusilem go do konca
zapalił i wszedł na wysokie obroty po chwili zszedł na 900obr
ale jak chce jechac to nie moge nim ujechac dusi sie czasem szczeli
i zgaśnie
jak chce zapalic to musze wdusic pedał gazu
zapali ale nie ma wolnych obrotow
pomocy co moze byc?
krokowy? czy cos innego
pompe paliwa sprawdzilem bez posrednio pod akumulator i daje takie oobroty ze az miło
wszystko o 407
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 09:15
spróbuj odpiąć silniczek krokowy i zabacz czy bedzie jakaś zmiana. ale obstawiam wymiane krokowca
jaro13_2008
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 23:30
krokowy
odłączyłem i nie bylo rożnicy jutro kupie nowy bo mam zamówiony
i zobaczymy
pozdrawiam
wszystko o 407
jaro13_2008
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 10:44
obroty
wwymienilem silnik krokowy
i jest odwrotnie
teraz wchodzi na wysokie obroty nawet do 4000
juz mi rece opadaja na to auto
czyzby jakis czujnik temperatury walnoł?
wszystko o 407
jaro13_2008
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 17:17
sterownik
wiec całą przyczyną był spalony sterownik
założyłem nowy i autko smiga jak nowe
dzieki za podpowiedzi
pozdrawiam
wszystko o 407
Przemek72
Wysłany: Czw 18 Wrz 2014, 07:38
Re: sterownik
pozdrawiam
Witam wszystkich
mam ten sam problem możesz bliżej napisac co to za sterownik wymieniłeś?
ganmpr
Posiadane auto: Peugeot 301, Allure, 1,6VTi
Wysłany: Sob 13 Lut 2021, 23:32
206 1.4 gaśnie na wolnych obrotach
Witam. Pytanie jak w temacie. Głównie usterka występuje podczas jazdy, np przy dojeżdżanie do świateł i hamowaniu. Po incydencie auto pali normalnie i wszystko jest Ok przez jakiś czas. Widzę, ze większość forumowiczów miało ten sam problem. Może ktoś podzielić się doświadczeniem i opowie co było przyczyna?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot308
47 900
120 000 km
Peugeot208
50 999
31 000 km
Peugeot3008
45 900
112 000 km
Peugeot308
32 500
169 500 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
