( Peugeot 106 ) Problem z elektryką
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
darko30
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 08 Lip 2010, 20:37
Problem z elektryką
Witam wszystkich
Mam nadzieję że ktoś mi fachowo pomoże ponieważ już nie wiem co mam zrobić. Problem mam taki migacze działają szybko czyli tak jak by była przepalona żarówka nie ma prądu na radiu i z przodu przy amortyzatorach w dolnej części wiszą jakieś kable nie bardzo wiem do czego, wygląda to tak jak by czujnik klocków ale taki czujnik ma jeden kabel nie dwa nie podobno żeby ktoś zlikwidował boczne migacze.
Posprawdzałem żarówki styki przy lampach, bezpieczniki i wszystko ok. W jakich kostkach powinienem sprawdzać napięcie co morze być przyczyną takiego zachowania
Możecie pomóc ewentualnie wspomóc fotkami lub schematem
Tylko proszę nie mówcie że mam jechać do elektryka.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 14:22
Re: ( Peugeot 106 ) Problem z elektryką
Jeżeli kierunkowskazy świecą się wszystkie tylko szybko to wina leży po stronie przerywacza. Jeżeli chodzi o wiszące przewody przy amortyzatorach to całkiem możliwe że są to przewody od czujnika klocków lub ABS. Z radiem to odpowiem dopiero wtedy kiedy dostanę więcej danych o aucie tj. rocznik i pojemność.
Poza tym wszystkie dane o aucie powinny znajdować się w profilu.
darko30
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 23:46
Ok jutro wszystko napisze to jest auto mojej sąsiadki i dlatego nie ma danych lecz dopiszę
A co do migaczy one zachowują się tak jakby brakowało jednej żarówki (a są wszystkie) mrugają tak jakby było zwarcie.
Rozmawiałem z nią to mówiła że mechanik robił jej skrzynię biegów i od tego momentu problem z migaczami i nie działające radio
czy to ma wpływ na elektrykę? dość to dziwne może czegoś nie podłączyli
darko30
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 09:40
Tak jak napisałem wczoraj dziś dane o aucie
Peugeot 106 rocznik 94 silnik 1.6 disel
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 08:53
To faktycznie dość dziwne. Czujnik wstecznego nie ma związku z kierunkowskazami a tym bardziej z radiem. Bezpieczniki jakie odpowiadają za radio to F8-20A który znajduje się w kabinie i odpowiada on również min. za oświetlenie wnętrza pojazdu.
Także w Twoim przypadku musiałbyś wjechać autem na kanał i sprawdzić czy podczas naprawy skrzyni biegów nic nie pominęli czy raczej nie zrobili gdzieś zwarcia do masy. Jak niechcesz jechac do elektryka to czeka Cię trochę pracy z dochodzeniem o co tu w tym wszystkim chodzi ponieważ będzie to trudne tak jednoznacznie pomóc na forum. Pomimo tego życzę powodzenia.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot508 SW
24 900
287 335 km
Peugeot107
10 900
95 000 km
Peugeot207
14 900
219 000 km
Peugeot5008
32 900
185 000 km
