( Peugeot 306 ) bezpiecznik wentylatora chłodnicy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
pisarmen
Piwa: 41/6
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 12:35
witam, czy ktos byłby w stanie mi odpowiedzaieć na pytanie który bezpiecznik odpowiada za wentylator chlodnicy??
wymieniłem czujnik ale nadal lipa, okazało sie że w przewodzie nie ma prądu :/
i teraz nie wiem co jest, czy po drodze jest jakiś przekaźnik?? czy coś??
a może da rade walnąc "króciaka" ?? Smile
tzn. bezpośrednio podac mu prąd z akumulatora?? chodzi mi o coś chwilowego Smile mam pilny wyjazd do poznania i brak chłodzenia w korkach :/
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 13:55
Re: ( Peugeot 306 ) bezpiecznik wentylatora chłodnicy
W komorze silnika to jest bezpiecznik F 33-30A a przekaźnik 6 z kolei czyli ostatni(tylko nie mam żadnych danych na jego temat). W przypadku kiedy masz w kabinie 13 bezpieczników za sterownik wentylatora odpowiada F10-20A lub F5-30A. Jeżeli masz 30 bezpieczników w kabinie (auto z klimą)to za sterownik odpowiada F25-5A lub F5-10A.
pisarmen
Piwa: 41/6
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 14:49
dzięki wielkie za szybką odpowiedź Smile a nie wiesz nic na temat szybkiego obwodu awaryjnego Smile bezpośrednio z akumulatora??
najwyzej wpiłbym w obwód bezpiecznik Smile
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 15:03
Nie pamiętam jaki jest układ połączenia wentylatora w 306 czy jest jednobiegowy czy dwu. Ale możesz na krótko podłączyć od akumulatora bezpośrednio pod wentylator(wcześnie wypinając główną kostkę wentylatora). Podłącz przewód plusowy i minusowy pod kostkę wentylatora minimum o przekroju 4 kwadrat (w innym wypadku spalisz przewody) i zastosuj duży bezpiecznik 30A. Tylko zwróc uwagę jeszcze na odpowiednie obroty wentylatora i na czas jazdy powinno być ok tylko po zatrzymaniu sie odepnij klemę. Tylko pamiętaj że jest to prowizorka której napewno nie polecam w szczególności jeżeli auto jest z klimą bo możesz narobić sobie jeszcze większego bałaganu.
pisarmen
Piwa: 41/6
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 19:53
ogólnie króciaka jak zrobić to wiem Smile
tylko chciałem wiedzieć czy to mi czasem nie namiesza, czy ten obód nie jest sprzężony z innym jeszcze czujnikiem albo jakimś innym chiolerstwem Wink
no i jak juz to wpiołbym w obówd tez włącznik wentylatora tak że po zatrzymaniu nic nie musuiałbym robić Wink
ale ogólnie wyszło tak że prąd jakimś cudem się znalazł Very Happy tylko dlaczego po tym jak juz zdjąłem zderzak i wywaliłem wentylator?? Very Happy
jak wszystko będzie ok to wstawie nowy temat i opisze co i jak aby na przyszłość ktoś cos miał z tego Smile
ps. klimy nie mam a wentylator jest jednobiegowy Smile
teraz mam jeszcze pytanko.
wiesz może po co są te kostki podpiete pod ta skrzynke z bezpiecznikami w komorze silnika??
ogólnie nic nie robia bo wpiete są w plastikowa zaślepke Smile
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 20:52
Aż taki elektryk to nie jestem ale jak odepniesz kostkę bezpośrednio przy wentylatorze to ominiesz wszystkie obwody pośrednie i połączysz bezpośrednio wentylator z akumulatorem. Wyłącznika nie polecam ponieważ jest tam zbyt duży prąd przepływu i większość wyłączników po prostu się spali. Jak zdjąłeś zderzak i pojawiło się napięcie to masz gdzieś w kostkach wentylatora brak przejścia. Poza tym niestety nic więcej nie pomogę. Daj znać jaka była przyczyna. Pozdrawiam.
pisarmen
Piwa: 41/6
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 22:05
jaka była przyczyna to nie wiem Smile ale działam przy okazji podprostowałem sobie profil po spotkaniu z psem i teraz mi lepiej lampy świecą Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
3008
68 900
24 940 km
5008
68 900
39 759 km
dolnośląskie
508 SW
43 700
112 028 km
308 SW
62 500
28 438 km
308 SW
124 561 km
