( Peugeot Boxer ) Odpala na dotyk i gaśnie...
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Nadwozie.
dyzio767
Wysłany: Sob 15 Gru 2007, 15:32
Mam Boxera 2.5TD z 95r. Silnik chodzi idealnie. Od niedawna powtarza mi się jeden problem. Auto niezależnie od pogody odpala na dotyk, po kilku sekundach gaśnie i by dał sie uruchomić ....strasznie jest:) Uruchomi się, pochodzi parę chwil i znów gaśnie. Wymieniłem filtr paliwa, obudowę filtra /z membraną pompką i zaworami zwrotnymi/ oraz elektro zawór na pompie. Niec nie dało...Może ktoś mi pomóc?
dyzio767
Wysłany: Nie 16 Gru 2007, 19:41
Re: Odpala na dotyk i gaśnie...
Właśnie odkryłem pewną prawidłowość. Przy pełnym baku nie mam żadnych z opisanych powyżej obiawów..Czyży dziurawy zbiornik? Ale..przerywa tylko na zimnym, więc gdzie logika?
HELP!!!Smile
jarecki302
Skąd jesteś (miejscowość / region): Męcina
Posiadane auto: zależy jakie jest na stanie
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 12:21
Re: ( Peugeot Boxer ) Odpala na dotyk i gaśnie...
trzeba sprawdzić dokladnie instalację zasilającą paliwem(gdzieś musi łapać powietrze)Przewody powrotne od wtrysków wymienaleś ?Zbiornik nie jest przyczyną!
dyzio767
Wysłany: Nie 23 Gru 2007, 17:16
...nie lubię mojego Peugeota:)
...przejrzałem instalacje. Nie widzę śladów pocenia się przewodów. Obiawy są coraz częstrze. Dziś zaobserwowałem iż po napompowaniu ręczną pompką paliwa i odczekaniu z 5 min przycisk pompki jest od nowa miękki i mogę długo pompować nim stanie się twardzy. Dziś auta również nie udało mi się trwale uruchomić. Pracował tylko wtedy gdy cały czas pompowałem paliwo ręczną pomką. Pomkę wymieniałem na nową.. Byłem w trasie 3tys km. Auto jeździ perfekcyjnie ale tylko zatankowane do pełna. Po przejechaniu 200-250km od nowa zaczyna szwankować. Obroty pływają, po postoju nie chce palić. Gdy jest zimny po nocy jest masakra. Wystarczy jednak, iż zatankuje przed nocą i samochód od rana chodzi jak nowo narodzony. Wskaźnik paliwa też mi szwankuje. Może to ma coś wspólnego? Pokazuje mi pełan bak, po chwili zero.. nieraz dobrze. Innym razem całkiem coś od czapy:) Potrafi też żarzyć się kontrolka rezerwy.
maniutek37
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lębork
Posiadane auto: Peugot boxer 2,5d
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 11:51
Witam forumowiczów .Mam ten sam problem auto na zimnym silniku potrafi zgasnąć , jak się rozgrzeje to brak tych objawów .Pozatym jak jest mało paliwa w baku to pojawia się częściej ten objaw . Filtry wymienione , pompka ręczna nowa Boscha .Moze ktoś juz pozbył się tego problemu i oipisze to bede wdzięczny. (boxer 2,5d).Pozdrawiam
roso
Posiadane auto: Boxer 2.5td, 96'
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 20:48
[quote="dyzio767"]Mam Boxera 2.5TD z 95r. Silnik chodzi idealnie. Od niedawna powtarza mi się jeden problem. Auto niezależnie od pogody odpala na dotyk, po kilku sekundach gaśnie i by dał sie uruchomić ....strasznie jest:) Uruchomi się, pochodzi parę chwil i znów gaśnie.
Ja też mam podobny problem. Auto po nocy odpala na dotyk, po kilku sekundach gaśnie. Zeby ponownie odpalić trzeba kręcić X razy, w końcu załapuje i chodzi. Po odpaleniu kopci na niebiesko, poszarpuje, potem przestaje i pracuje normalnie. Sam silnik chodzi jak zegareczek, nie bierze oleju, ładnie ciągnie. Ja wymieniłem tylko filtry powietrza i paliwa, mechanik mówi,że podregulował wtryskiwacze Smile? Po odebraniu z warsztatu przez 3-4 dni było w miarę dobrze teraz dalej lipa. Wygląda jakby się zapowietrzał, tylko nie widzę wycieków
pozdrawiam
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 22:50
Dyzio767 opisujesz że wariuje wskazówka paliwa i jeszcze inne cuda sprawdź może instalacje elektryczną połączenia z pompą paliwa być może tam leży problem ponieważ zaczęła się pogoda mokra i chłodna a przez to nie kontaktują styki i to również zakłuca pracę pompki paliwa. A co do innych forumowiczów to sprawdżcie pompę paliwa w baku czy podaje właściwe ciśnienie. Niestety w dieslu nie wiem jakie ma być natomiast w silnikach benzynowych to ciśnienie to 3 do 4 atmosfer.
maniutek37
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 10:55
Widze że jeszcze nikt tego problemu nie rozwiazał , dziwne ze ten sam objaw jest w kilku boxerach więc to może jakas wada tych aut. Moze ktos sprawdzał pompe paliwa na przyrzadach czy ona tego nie robi .Ja miałem wyciek na trzpieniu od linki gazu , byłem u pompiarzy -wyciek zlikwidowali i dalej to samo . Wypada naprawde ta pompe sprawdzic porządnie ... albo zamienie auto na tdi i bedzie zgłowy ..... teorytycznie oczywiście .
roso
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 18:30
Na innym forum wyczytałem, że problemy z porannym odpalaniem Boxerów związane są z nieszczelnościami podgrzewacza paliwa, nawet jeżeli nie widać wycieków zapowietrza układ. Z tego co pisali wymiana tego urządzenia, lub pominięcie go załatwia sprawę.
maniutek37
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 13:10
No właśnie pominięcie tego ustrojstwa załatwiło sprawe na amen . Very Happy
czesiek667
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogoczów
Posiadane auto: Peoguot Boxer 2.5 TD
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 21:15
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem posiadaczem Boxera 2.5 TD. Mam ten sam problem co cała reszta i chciałbym się dowiedziec gdzie jest umiejscowiony w/w podgrzewacz paliwa. Mile widziany byłby rysunek. Niestety nie mam przy sobie książki serwisowej bo aktualnie jestem za granicą. Proszę o szybką odpowiedź i z góry dziękujęSmile
maniutek37
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 11:21
peugeot gaśnie
Tak na szybko , ten podgrzewacz masz z prawej strony silnika z tyłu . Najlepiej zobacz sobie jak biegna przewody paliwowe od filtra paliwa (podgrzewacz jest przed nim) Węże gumowe wchodza w wystające rurki z silnika . Dojście jest dość dobre więc sobie poradzisz bez problemu tylko przygotuj sobie objemki i kawałek rurki żeby to ominąć. Pozdro.
maru.da 1
Posiadane auto: Freelander TD4
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 12:40
Witam.Podgrzewacz znajduje sie pod kołem pasowym na tylnej stronie silnika[od strony sprzęgła].Przypomina stope od żelazka.Zabawka jest droga więc radzę poprostu to ominąć.Tak zrobiłem i chodzi bez kłopotu.A dla kolegi które ma takie objawy tylko przy niepełnym zbiorniku sugeruje wyjąć i obejrzeć smok.Pozdrawiam.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Nadwozie.
Peugeot2008
55 000
90 000 km
Peugeot3008
37 800
185 000 km
Peugeot5008
109 000
170 000 km
Peugeot3008
25 900
244 000 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
