( Peugeot 407 ) ABS/ESP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
wiesio81
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnobrzeg
Posiadane auto: 407
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 11:17
ABS/ESP
witam wszystkich i mam takie pytanie a mianowicie: czy jest możliwe zeby czujniki abs-u padały jeden za drugim??Zaświeciło mi się ze nie mam abs i esp, pojechałem na komuter pokazało że padł czujnik tylnego prawego koła, wymieniłem dwa dni spokoju. po dwuch dniach ten sam komunikat - nie ma abs i esp, podpiołem pod kompa - pokazało przednie lewe że padł czujnik.wymieniłem i znowu po dwuch dniach ta sama chistoria tylko że przednie teraz prawe.....Za dwa dini wymienie i bedę widział co dalej , mam nadzieje że już ten czwarty czujnik na tyle jak narazie zostanie Smile Fakt faktem ze na alegro można już kupić nowy czujnik za 120zł ale strasznie denerwujące żeby co dwa dni zamawiać kolejny i wymieniać....
Tak więc moje pytanie do kolegów jest takie czy jest taka techniczna możliwość zeby one tak naraz padały, czy może one mają jakąś żywotność swoją, czy może robi coś jakieś zwarcie??? Proszę o jakieś rady.
Krzuchu23
Posiadane auto: 407 2.2 benzyna
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 14:16
Re: ( Peugeot 407 ) ABS/ESP
Ja miałem problem z tylnym lewym tak pozazało na diagnostyce. Wymieniłem go a błąd nadał jest. Niewiem czy następny padł czy to od tego samego...słyszałem że nikoniecznie pada nieraz czujnik sam tylko na przewodzie się robi jakieś zwarcie i też będzie na kompie pokazywało walnięty czujnik. Spotkał się ktoś może z czymś takim? A i jeszcze pytanie czy jak wymieniłem ten czujnik to powinienem kasować ten błąd czy po kilku odpaleniach samochodu sam powinien zejść?
sierota
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom /katowice
Posiadane auto: peugeot 407 sedan 2LHDI 2005
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 19:56
CZujnik abs/esp
Za każdą wymiana czujnika ABS musisz,skasować błądwkomputerze. W moim przypadku,przyczyną awari było duża rużnica wysokości bieżnika
mareksewer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialystok
Posiadane auto: Peugeot 407 sw 2.0 HDI
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 21:32
Mam podobny problem z ABS/ESP. Kontrolka mi się zapaliła ale jak dopompowałem powietrza na stacji paliwowej było już ok. Po 2 dniach ponownie kontrolka mi się pali. 3 miesiące wcześniej wymieniłem czujnik z tyłu po prawej i nie musiałem kasować na komputerze a kontrolka zgasła po przejechaniu kilku km. Zastanawiam się co jest nie tak ? Rolling Eyes Rolling Eyes Confused Confused
gadu-gadu skype status
Lukas25
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI 2004
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 13:15
ABS/ESP
Mam podobny problem. U mnie jest o tyle ciekawie, że czasami w czasie jazdy kontrolka się zapali a czasami nie. Miałem taką sytuację 2 tyg temu, że zapaliła się od razu po uruchomieniu samochodu. Jednak czasami jadę 1,5h i się nie zapala. Nie wiem czy to od czujnika, czy może jakiś zwarcie. Na razie nic z tym nie robię, ale chętnie posłucham porad
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 15:39
Re: ABS/ESP
moze tez ten blad wyskakiwac od zabrudzonej lub uszkodzonej biezni abs lub uszkodzonego lozyska poniewaz jest ona osadzona na lozysku i jak ma luzy wywala blad
deskon
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 07:20
aby wyczyścic piny (styki ) w kostkach do których są podlączone czujniki ABS/ESP czy należy zdejmować kola czy można to jakoś zrobić wchodząc pod samochód bo to jest chyba glowna przyczyna zasniedziale styki, wiadomo jak podpina się samochód pod kompa to oczywiście wykaże czujnik uszkodzony a nie piny w kostakch które przerywają, a serwisowi to na rękę wymiana czujnika i po chwili to samo się dzieje tylko w innym kole:)
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 10:45
kostlki sa pod tylna kanapa w srodku samochodu pod okragla pokrywka tylko jak bedziesz wyjmowal denko to uwazaj bo do niego jesr przymocowana wtyczka od pompy dodatku i mozna urwac
deskon
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 11:19
czyli tam pod kanapą są jak mam rozumieć dwie kostki z tylnych czujników, a gdzie szukać kostek z przednich czujników bo takżę chcę je dokladnie wyczyścic. Pozdrawiam
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 11:28
jedna jest w okolicach akumulatora a druga kolo zbiorniczka wyrownawczego plynu chlodzacego dobrze by bylo jakbys sprawdzil przewody na calej dlugosci z przodu wykonalne a z tylu sa powpinane w zbiornik paliwa wiec tylko kawalek na wierzchu
deskon
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 11:51
mam nadzieję że przeczyszczenie kostek pomoże bo nie chce mi się wierzyć w te czujniki Smile początkowo od czasu do czasu byl bląd abs/esp teraz juz ciągle świeci, po odpaleniu silnika natomiast gdy przekręce stacyjke to abs się oświeca i gaśnie, diagnostyka nic nie wykazuje, natomiast problemy są po odpaleniu auta odrazu bląd
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 12:19
mialem to samo i niestety musze cie zmartwic ale czujnik byl do wymiany na tyle po wymianie jak reka odjal cala robota to 1,5 godz z tylu bo trzeba bak opuszczac,przeczysc kostki jak nie pomoze to podlacz do planeta i wykaze ktory uszkodzony,u mnie podczas pomiaru w czasie jazdy wcale predkosci nie wskazywal,a wymienilem odrazu 2 tylne bo tylko jedna opuszczenie baku
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 12:25
jak masz miernik uniwersalny z pomiarem diody to popatrz na rezystancje w jedna strone powinien miec okolo 1400 a w druga okolo 600,moj wskazywal w obie strony po 70
deskon
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 15:29
więc z tyłu mierzyłem i jest 1400 i w drugą stronę 600 na prawej i lewej stronie oczywiście styki w gniazdach przeczyściłem, z przodu od strony pasażera jest w jedną i drugą stronę po 500, poczyszczone także styki jeżeli chodzi o stronę od kierowcy nie mogę tego nigdzie obok aku znalesc
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 15:42
polec po kablu od kola bo moze w angliku jest inaczej troche ale mysle ze juz masz winowajce bo nie moze miec tyle samo oporu w obie strony poniewaz dzialaja one na zasadzie indukcji
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot807
33 000
200 000 km
Peugeot308
17 900
209 000 km
Peugeot2008
45 900
54 500 km
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
Peugeot4007
29 900
165 728 km
