Witam serdecznie moj problem wyglada tak padł przekaznik od wentylatora chłodnicy co zaskutkowalo rozladowaniem akumulatora .Po naladowaniu akumulatora i wymianie przekaznika pojawił sie nowy problem nic nie dziala:czamek,szyby,swiatla radio itp. rzeczy zwiazane z elektryka nie odpala ale kreci jedyne co dziala po przekreceniu kluczyka to pompa wspomagania.Niewiem co mu dolego elektryk zasugerowal wymiane BSI leczto nic nie zmieniło teraz sugeruje wymiane komputera.Jezeli ktos sie spotkal z takim juz przypadkiem prosze napiszcie jak to rozwiazac
Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 463 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Wto 01 Sty 2008, 07:20
no tak musimy pamiętać co się wydarzyło.
Ale , problem jest w czym innym jak ten uszkodzony wentylator????.
Po wymianie i tak jest źle-dlaczego???
System zapamiętał dane uszkodzenia no nie??.
No to trzeba dać mu reset.
Odłącz minusowy bigun akumulatora.
Przekręć kluczyk zapłonu na poz. ON.
Naciśnij 'pedał' hamulca przez ok 30sek.
Zostaw ten cały zestaw na ON zapłonu pomimo OFF przez ok 30 minut.
Po tym czasie zał. min. klemę .
Odpal auto bez 'gazu' i tak na 5 minut zostaw niech komp. ustali sobie dane.Po tym czasie powinno być ok.Jeśli nie to wrócimy do tematu.
Pozdrawiam-2008rok _________________ XXX
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
