( Peugeot 306 ) Co chwile gotuje wode w chlodnicy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
jakubrajchel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rymanów
Posiadane auto: Peugeot 306 kat. o gaz
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 08:20
witam.
mam juz od jakiegos czasu problem z temperatura wody. temp pokazuje ponad 90 stopni nawet po wymianie termostatu no i do tego jeszcze co jakis czas wywala mi wode z chlodnicy.
jezeli ktos mial podobne problemy albo wie o co chodzi to prosil bym o wiadomosc. pozdrawiam
Jakub Rajchel ( Guziec )
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 21:09
Re: ( Peugeot 306 ) Co chwile gotuje wode w chlodnicy
1.4 lub 1.6 8V zwłaszcza na gazie maja tendęcje do szybszego zurzywania sie uszczelki pod głowicą przy czym sformuowanie zurzycie może tu byc nieadekwatne może szybciej ulegają zestarzeniu i przerwaniu stąd podejżewam te problemy. Wymiana uszczelki pod głowicą i reszty uszczelek na głowicy usunie problem.
Prosze pytać na pw.
dareq74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: Peugeot 306 '98 1,4
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 10:55
Miałem kiedyś podobne objawy. Wszystko znikło jak wymieniłem korek zbiornika płynu chłodzącego - nie trzymał ciśnienia w układzie chłodzenia.
jakubrajchel
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 12:32
witam. okazala sie ze mialem rozszczelniana chlodnice, zmienielem na nowa no ale dalej jest to samo, co chwile sie zapowietrza i gotuje wode. wentylator nie wlacza sie wtedy kiedy trzeba. zmienie jeszcze ten korek no i jak to nie pomoze to bede zmienial uszczelke pod glowica bo moze robic gdzies cisnienie i dlatego tak sie dzieje.
grzywa211
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: peugot 306 1800 1993rok
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 11:16
moim skromnym zdaniem jak by to była uszczelko pod głowicą to by Ci oleju przybyło to znaczy woda z chłodnicy . popatrz najpierw czy olej masz czysty bez zanieczyszczeń. sprawdż jeszcze raz termostat i dobrze odpowietrz wymienic korek tez nie zaszkodzi.
grzywa211
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 11:18
czujnik temperatury tez mozesz sprawdzic
jakubrajchel
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 01:24
wszystko sprawdzone i nadal to samo. zobaczymy co bedzie po wymianie uszczelki ...... napewno dam znac
jakubrajchel
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 13:51
witam, uszczelka zostala zmieniona, uklad odpowietrzony ale i tak nie ma 100% jak powinno byc z temperatura. tak jak by sie zapowietrzal nie wiem od czego. auto pewno trzeba bedzie wywiesc na ... Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot207 CC
15 900
203 700 km
PeugeotPartner
46 900
106 000 km
Peugeot208
33 900
79 000 km
Peugeot508
38 900
90 000 km
Peugeot208
59 900
29 000 km
