( Peugeot 307 ) Zapach paliwa Peugeot 307 1.6 16v
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
KARHU
Skąd jesteś (miejscowość / region): RYBNIK
Posiadane auto: PEUGEOT 307 1,6
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 15:58
Zapach paliwa w kabinie
Przy włączonym nawiewie klimatyzacji podczas hamowania lub hamowania silnikiem czuć w kabinie zapach benzyny. Sprawdzalem pod maska ale tam jest ok nie widze zadnej plamy i nic nie czuc .Przy wylaczonym silniku tez
w porządku
Co to może być?
emily_emi
Posiadane auto: Peugeot 307 SW
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 09:59
Re: Zapach paliwa Peugeot 307 1.6 16v
w porządku
Co to może być?
Mam ten sam problem w swoim peugeocie. I rowniez...nie wiem co to moze byc. Z tym ze u mnie problem pojawia sie podczas hamowania, szczegolnie kiedy paliwa w baku mam malo - ale jeszcze nie rezerwa.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 23:14
Re: ( Peugeot 307 ) Zapach paliwa Peugeot 307 1.6 16v
Pod tylną kanapą jest zbiornik paliwa a tam duża nakrętka na zbiornik. Musicie sprawdzić czy tam nie ma jakichkolwiek przecieków lub poprostu jest nakrętka założona bez uszczelki. Nie będzie przy małej ilości paliwa wyciekać paliwo ale zapach może być wyczuwalny ponieważ jest nieszczelność pompy paliwa i pływaka.
jurek187
Posiadane auto: Peugeot 307 Kombi SW 1600
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 14:59
Śmierdzi paliwo w kabinie przy większej temperaturze zewnętrznej i podczas hamowania , w zimie tego smrodu nie czuć opisujecie ,że może to być uszczelka wziernika do zbiornika ,tylko ,że pod tylnymi siedzeniami przy Peugeocie kombi nie ma żadnego wziernika do paliwa, niektórzy twierdzą iż może być uszkodzony pochłaniacz opar paliwowych.
Jeżeli Wasi mechanicy coś innego stwierdzą proszę o informacje na ten temat .
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot407
12 800
223 000 km
Peugeot2008
54 900
111 000 km
Peugeot3008
43 900
172 275 km
Peugeot107
10 900
95 000 km
