( Peugeot 407 ) sworzeń dolny wachacza peugoet 407 2.0 Hdi 136 KM
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
maciek83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Peugoet 407, 2.0HDI, 2005
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 11:22
witam,
w najblizszym czasie zamierzam wymienc sworzen dolny wachacza, bowiem zaobserwowalem stuki w prawym kole, prawdopodobnie łozysko sie wysypało.
Czy ktos moze powiedziec jaki jest koszt wymiany szwożnia w ASO ?? slyszalem ze z SKF sa dobre jako zamienniki.
Z gory wielkie dzieki za cenne info. pozdr
korek62
Posiadane auto: peugeot 407sw
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 13:50
Re: ( Peugeot 407 ) sworzeń dolny wachacza peugoet 407 2.0 Hdi 136 KM
Dowiedziałem się od mechanika z ASO Peugeot, że SKF są oryginalnymi sworzniami montowanymi fabrycznie. Ale ja do swojego kupię chyba dużo tańsze po ok. 100zł z fakturą na Allegro lub poszukam w sklepie z częściami i już nawet widziałem taki w Bydgoszczy oferują sworzeń dolny za 110zł
grzeslodz
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI Sport 2005
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 12:33
Ja u siebie też miałem do wymiany według gościa od przeglądu dolny sworzeń, jak autko zostało podniesione okazało się że górny też jest do wymiany, ale co gorsza okazało się że łożysko ma luzy na zwrotnicy - koszt zwrotnicy nowej to ok. 900 zł.
Mam nadzieje że u Ciebie skończy się tylko na tym dolnym sworzniu.
Paweł M123
Posiadane auto: PEUGEOT 407
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 12:45
witam
SKF montują tez w orginale zreszta nie tylko sworznie jest btez jeszcze kilka innych podzespołów skf . ja u siebie wymieniałem to kosztowało ok 170 zł skf oczywiście nie w serwisie w serwisie za to samo prawie połowe drozej a wumiana u mechanika 50 zl mysle ze nie warto kupowac jakiejs traniej nie sprawdzonej cześci
powodzenia
PAWEŁ
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 09:05
Troche odkopie temat i zapytam czy ktos nazeka na zamiennika dolnego sworznia, czy wszystko hula jak nalezy? Kiedy wymienialiscie go i jak dlugo po wymianie wam sluzy. Pytam o zamienniki.
darek5514
Posiadane auto: peugeot407sw2.0hdi aut.2006 Panda1.1 2005
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 12:45
Ja ostatnio wymieniałem i koszt swożnia SKF w sklepie 190zł i wymiana 30zł ale jak masz klucze 18,16,36 i nasadki torksy i masz troche pojęcia to możesz sam wymienić żeby zaoszczędzić.
zrobię nie zrobię ale spróbuje
sinnerro
Piwa: 47/4
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 18:37
Czyli dziala dobrze czy nazekasz bo doczytac sie nie moge Wink
darek5514
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 10:17
Nie narzekam jest wszystko ok
paq11
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: 407SW
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 20:08
Witam. Od pewnego czasu mam stuki w lewym przednim kole. Dzisiaj po wizycie u diagnosty stwierdził, że to sworzeń dolny wahacza. Znajomy mechanik po oględzinach stwierdził, że jedyne wyjście to wymiana całej zwrotnicy. Z dotychczasowych wypowiedzi nie wynika jednak, że ktoś był zmuszony wymieniać całą zwrotnicę. Proszę poradźcie, czy możliwa jest wymiana samego sworznia? Dodam, że mam już spory luz na kole.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 22:42
Jest moźliwa wymiana samego sworznia ale były też osoby które musiały wymienić całą zwrotnicę, bo wyrobił im się trzpień zwrotnicy i wymiana samego sworznia nic by nie dała.
Sworzeń byłby za luźny na zwrotnicy.
dzandzol76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź - Radom
Posiadane auto: 407 SW 20hdi - 2005r.
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 07:25
Koledzy maja racje kup sobie sworzen z SKF , mechanik ci wymieni i po sprawie. Nie jedz do zadnego ASO - Pozdrawiam...
paq11
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 20:05
Wymieniłem sworzeń SKF, niestety stuki na drobnych nierównościach ustały może w ok. 50%. Trzeba będzie inwestować w zwrotnicę, albo szukać innych ewentualnych powodów tarabanienia Sad W każdym razie dzięki za pomoc.
paq11
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 20:41
Okazuje się, że wymiana sworznia kompletnie nic nie dała. Nadal jest spory luz na kole. Kasa wyrzucona w błoto. Wkurza mnie tylko, że mechanik, który montował sworzeń nie zorientował się, że dalej jest luz (na drugi dzień byłem wyjaśnić sprawę i mechanik twierdzi, że zaraz po zamontowaniu luzu nie było). Evil or Very Mad Pozostaje mi wymiana całej zwrotnicy raczej w serwisie, bo nie chcę więcej wtopić na używkach. Załamuje mnie tylko koszt wymiany w serwisie: ok. 860zł zwrotnica, ok. 380 końcówka drążka, którą trzeba wymienić, bo do dostępne obecnie zwrotnice mają o ok. 2mm szerszy otwór na końc. drążka, ok. 180 zł czujnik ABS-u wchodzący w zwrotnicę (który zdaniem ASO rzadko udaje się odzyskać - razem z robocizną jakieś 1560zł. Laughing
jotes37
Posiadane auto: 407sw 2.0 hdi 136km automat
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 22:39
przednie czujniki abs da się wyjąć , najlepiej wyjąć zwrotnicę i wtrysnąć w gniazdo czujnika jakiś odrdzewiacz , niestety ale trzeba poczekać ,ja robiłem to wieczorem a czujniki wyjmowałem rano,można od strony półosi delikatnie stuknąć młoteczkiem przez klocek drewniany, mi udało się wyjąć 3szt. bez uszkodzeń
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 20:46
witam - praktyczne porady !!!! - kolego moze poszukasz jakiegos angola z małym przebiegiem - szkoda kasy na nowa zwrotnice
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot3008
79 800
119 000 km
Peugeot308
26 500
165 840 km
Peugeot308 SW
11 990
251 000 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
Peugeot3008
43 990
97 000 km
