( Peugeot 406 ) Mam problem z kontrolka AIR BAG
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
ardzi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0HDI 2000r.
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 19:38
Witam mam problem z mrugającą kontrolką air bag po regulacji hamulca ręcznego przy dźwigni dokładnie w tunelu sierotkowym i przesuwaniu siedzeń zaczęła mrugać . Sprawdziłem wszystkie wyki pod siedzeniami napinacze pasów i nic się nie zmienia . Więc mam pytanie czy konieczna jest
wizyta w serwisie , chodzi o kasowanie błędu cz można to zrobić w iny sposób
proszę o podpowiedzi pozdrawiam.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 19:46
Re: ( Peugeot 406 ) Mam problem z kontrolka AIR BAG
Sprawdź dokładnie wtyczki pod siedzeniem.Tam leży problem.
ardzi5
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 20:03
Wtyczki
Sprawdzałem te wtyczki czyściłem itd. W tunelu przed hamulcem jest układ ele. w wielkości paczki papierosów i przy wtyczce jest czarna dźwigienka zastanawiam się czy ona ma jakąś winę . Jeden napinacz nie jest podłączony
, tylko w kostce jest włożony opornik lecz zanim nie regulowałem hamulca
to kątrolka nie mrugała . Znam się na silnikach i mechanice ale ta elektronika
mnie powala .
archive
Gość
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 08:16
ardzi5
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 11:12
napinacz
Witam kupiłem na Allegro napinacz czekam na przesyłkę jak przyjdzie to zrobię drugie podejście . jeśli coś z tego wyjdzie to napisze pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi ale nie kończę jeszcze temat pozdrawiam.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Wto 17 Sie 2010, 19:59
Jeżeli jest opornik w sensorze poduszek to któraś jest odłączona lub któryś z napinaczy. Jeżeli nie podłączysz auta do kompa to nie będziesz wiedział które urządzenie jest pominięte.
ardzi5
Piwa: 18/2
Wysłany: Wto 17 Sie 2010, 22:07
Opornik
Witam opornik jest w pomarańczowej kostce napinacza od strony kierowcy nadal czekam na napinacz jak dojdzie to podłącze , mam nadzieje że to jest to pozdrawiam .
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 18 Sie 2010, 21:31
Aby nie wyświetlał się błąd to podłączony jest opornik. Możesz poprawić połączenie opornika lub wymienić napinacz. Skoro już zamówiłeś to sama jego wymiana nie załatwi Twojego problemu. Bez podłączenia się pod kompa i wykasowania błędu to wymiana nic nie da. A kto wie czy nie jest też sensor do regeneracji.
ardzi5
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 14:50
Kątrolka
Wszystko było OK . Dopiero powstał problem jak podniosłem tunel między siedzeniami żeby podregulować hamulec ręczny , przesuwanie siedzeń,podnoszenie tunelu itd. po skręceniu wszystkiego do kupy zaczęła świecić \ mrugać \ kontrolka pozdrawiam .
ardzi5
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 21:37
Witam po podłączeniu drugiego napinacza nic się nie zmieniło bez kompa chyba się nie obejdzie pozdrawiam .
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 406 »
Opinie o samochodach Peugeot 406 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
Peugeot207
14 900
219 000 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot3008
72 800
71 000 km
Peugeot2008
86 900
55 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
