Dołączył: 27 Sie 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz Posiadane auto: 306 1.4 benzyna
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 18:20
problem uklad chlodzenia
Moj 306 od jakiegoś czasu gotuje się w korkach przyczyną jest to ze wiatrak się nie włącza(jeśli włacze ogrzewane na max to temperatura wraca do normy)(byłem nim ostatnio w trasie ani razu się nie zagrzał a temperatura wahała się miedzy 80-90'C. Myślałem ze to winna wiatraka ale podłączyłem go bezpośrednio do aku i zaczą kręcić. myślałem ze nie ma pradu w kablach ale prąd też jest 13,9V (prad zaczyna lecieć kiedy wskazówka na termometrze dojdzie do czerwonego wiec pewnie z czujnikiem coś nie tak). Odłaczyłem czujnik przy chłodnicy zpiełem kabelki znowu 13,9V w kablu a wiatrak nie kręci. styki nie są zaśniedziałe. Jeśli ktoś może mi pomóc bym był wdzięczny. Peugeot 306 1.4 elektroniczyn wtryska
w trasie nie włączy ci sie wentylator bo chłodnice chłodzi ped powietrza, w korkach tego brak wiec autko sie grzeje.
niedawno przerabiałem identyczny problem. na poczatku nie włączał sie wiatrak wiec pominąłem włącznik termiczny i okazało się ze nie działa, przyczyna lezała w złaczu (okragła skręcana wtyczka) jeden pin był przepalony. zrobiłem kruciaka (znaczy sie na krótko )
i wentylator juz się włączał ale tylko kilka razy. sprawdziłem ponownie włącznik termiczny i okazało sie ze na krótko kręci wiec wymieniłem chama ale okazało sie że zadziałał kilka razy i lupa. rozebrałem wszystko bo wiatrak krecił jak podałem mu prą z akumulatora a na przewodach nie było pradu :/
po rozebraniu wiatraka postanowiłem tez wymienić płyn oraz wyczyścić chłodnice i nagle okazało sie ze prad nagle sie znalał
złozyłem wszystko do kupy i teraz chłodzi az miło
kiedys to nawet opisywałem wiec mozna poszukać.
wymień włącznik termiczny, koszt to jakies 35-50 zł, zalezy jaki i gdzie zakupisz _________________ NIC NA SIŁĘ. WSZYSTKO MŁOTKIEM
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 16:01
Re: ( Peugeot 306 ) problem uklad chlodzenia
Podłącz zwykłą żarówke H7 pod styki wentylatora chłodnicy, jak nie zaświeci sie żarówka to znaczy, ze jest zwarcie do masy i mimo napiecia nie masz mocy prądu elektrycznego, szukaj przetarcia przewodów od kości wentylatora do skrzynki z bezpiecznikami centymetr po centymetrze jak nie masz schematu. Może to byc również spalona stopka przekaźnika zasilającego wentylator ale zadko sie to zdarza, sprawdz najpierw jak wyżej. _________________ Prosze pytać na pw.
Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rymanów Posiadane auto: Peugeot 306 kat. o gaz
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 01:22
probelm jest dalej
witam. zmienilem chlodnice ktora mi rozstrzelnilo, wymienilem plyny no i nadal to samo temperatura skacze jak sie jej zywnie podoba( dziennie dolewalem okolo 2 litrow wody bo bralo nie wiem gdzie ). postanowilem wiec zmnienic uszczelke pod glowica. moze nie bedzie robic takiego cisnienia i nie bedzie wywalac mi plynu na wierzch. a co bedzie po wymianie to dam znac pozdrawiam _________________ Jakub Rajchel ( Guziec )
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Nadwozie.
