Zdarzyło mi się to już kilka razy.Przy odpalaniu silnika ,silnik odezwie się i koniec.za nic w świecie nie można go odpalić.Świece odkręciłem były zalane,iskrę sprawdziłem (jest OK).Próbuję go odpalić ,a on NIC.Odłączyłem zacisk akumulatora (tzw.klemę) na około 15min.Odpalił !!! Ponadto jak jest silnik zimny to dusi się przy dodawaniu na gaz.Proszę o radę ,mechanik u którego byłem nic nie wie (podłączył samochód pod kompa).Proszę o radę :
jesli jest iskra i paliwo (sądząc po mokrych świecach) i nadal nie ma efektu to teraz pytanie, kiedy wymieniałeś świece, przewody wysokiego napięcia oraz filtr powietrza??
dla mnie wnioski jak na razie są proste, albo słaba ta iskra albo sa problemy z powietrzem.
wymien to co mówie a jak juz to zrobiłeś to obadaj dokładnie układ dolotowy czy wszystkie przewody sa podpiete _________________ NIC NA SIŁĘ. WSZYSTKO MŁOTKIEM
Świec nie wymieniłem , resztę zrobiłem .Nawet został wymieniony silniczek krokowy,ponieważ wolne obroty były bardzo nierówne.Czasem na zimnym silniku obroty bardzo rosną ,a później spadają.Odnośnie układu dolotowego ,to coś faktycznie z tym jest. Zaraz idę sprawdzić.Dzięki za poradę.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
