( Peugeot 407 ) regulacja spryskiwacza szyb 407
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
deskon
Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 12:11
Witam, jak reguluje się spryskiwacz przedniej szyby, chodzi o regulację w pionie natrysku płynu na przednią szybę, problem jest taki że płyn podaje za nisko. Pozdrawiam
deskon
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 12:47
spryskiwacz
wydaje mi się że ten spryskiwacz co za nisko podaje to poprostu sika płynem szeroko i nie ma ciśnienia aby ten płyn podać wyżej natomiast od strony kierowcy, wysoko ale nie szeroko jest podawana woda strumień jest bardziej skupiony razem, węże zagięte nie są sprawdzałem, a pompka widocznie podaje dobre ciśnienie jeżeli jest dobry strumień od strony kierowcy, nawet zatkanie palcem strumienia kierowcy nic nie zmienia wysokości strumienia od pasażera.
darek5514
Posiadane auto: peugeot407sw2.0hdi aut.2006 Panda1.1 2005
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 15:09
Re: ( Peugeot 407 ) regulacja spryskiwacza szyb 407
Możesz miec zatkaną końcówkę
zrobię nie zrobię ale spróbuje
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 15:57
Przedmuchaj wszystkie rurki od tego spryskiwacza pod maska razem z karabinkiem. Powinno pomoc.
Powodzenia Wink
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 19:05
A tak poza tym to nie ma regulacji.
grzeslodz
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI Sport 2005
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 09:46
Kolego nie chcę Cię załamywać ale miałem ten sam problem i walczyłem z nim od tygodnia, niestety z tymi dyszami nic nie da się zrobić ( mi się nie udało a kombinowałem na wszystkie sposoby) skończyło się na wizycie w serwisie wczoraj i wymianie ich na nowe - koszt ok. 20 zł netto/szt. + robocizna = 90 zł brutto i po kłopocie.
W serwisie sami przyznają że jest to częsta usterka w 407 i 307 - mnie tłumaczyli że osad z płynu zatyka te rozpylacze.
Jak by nie było to po tygodniu walki z tym stwierdzam że nie ma co kombinować i wymiana załatwia sprawę , a 90 zł to znowu nie taki starszny wydatek.
kuba 1974
Posiadane auto: PEUGEOT,407 SW, SIGNATURE,2.0 HDI FAP, 2007r. JASNA SKÓRA + JBL!
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 21:19
wymieniałem dwa tygodnie temu w ASO, dwie sztuki z wymianą 70zł, najpierw próbowałem kombinować, dmuchać, niewarto, 70zł i po kłopocie
zbiols
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów (k. Szczecina)
Posiadane auto: PT Criuser 2.0A
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 18:56
u mnie też pryskało coraz słabiej a okazało się, że jest to wina płynu, po zakupie innego niż poprzedni dysze się oczyściły i teraz pryska jak należy wysoko i szeroko- ten płyn to AURA NANO- i jest on z Biedronki za niecałą dychę, więc wbrew opiniom niektórych tańszy produkt nie musi być gorszy
piratpi30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 07:32
a co zrobić żeby nie przymarzał płyn tzn. te końcówki na masce? jak umyje auto to psika w mróz psiknę i po jakimś czasie już nie leci. Mam płyn zimowy....
Peugeot 407 2.0 HDI 140KM 11.2005r.
sinnerro
Piwa: 47/4
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 09:33
Na to nie ma kolego rady, tok zwykla woda która zamarza i blokuje otwory, w miare rozgrzewania sie silnika powinny rozmarzac, ale róznie to bywa. Ja je psikam de-icerem, ale czasami nawet on nie pomaga. Tak to jest juz chyba w kazdym aucie Wink
ArekCh
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poland
Posiadane auto: 407 2.0 HDI 136KM 2005 SPORT
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 13:27
Witam, miałem ten sam problem, na jesień pojechałem do ASO wymienili końcóweczki i pięknie się rozpylało po całej szybie...do czasu...do czasu pierwszych mrozów. Autko stało kilka dni i po pierwszych dwóch dniach mrozów wsiadam, odpalam, psikam celem sprawdzenia i lipa ani drgnie. Pomyślałem rozgrzeje silnik to puści, płyn w pojemniku już miałem zimowy ale przed mrozami nie zdążyłem wypsikać z wężyków letniego bo nie było potrzeby psikania, to myślę, zamarzło w wężykach. Jeżdżę, jeżdżę i nic, wstawiłem do ogrzewanego garażu na pół dnia, farelką rozpaliłem maskę prawie do czerwoności a dysze milczą. Raptem od wymiany psiknąłem dwa razy celem sprawdzenia, trzeci raz to po mrozach co już nie zadziałały. Wykręciłem dysze, rozgrzałem wydmuchałem, z węży sika na tył autka z dysz nichuchu..Nerwa mnie siekła bo nie będę przecież wymieniał dysz co miesiąc i bulił po 70zł. Jeszcze się zastanawiałem czy problemem zatykania nie jest lanie wody kranówy do zbiornika w lato przez co kamień by je zapychał, tak pomyślałem jak kupowałem auto o poprzednim właścicielu, bo od zakupu dysze nie sikały. Ale ja leję tylko sam płyn cały rok, w Poldku r1995 nawet przy -25stC dysze pryskały jak szalone, więc o co komon?
Wziąłem pod lupę te dysze, dmucham pulsowo i wyczuwam że coś w nich ala zapadka lub kulka albo coś na modłę zaworka zwrotnego się telepie i ciężko nawet powietrzu przelecieć przez dyszę. Jest to coś bardzo podatnego na zabrudzenia i jeśli w dyszach zamarzła ciecz to pod wpływem zwiększania objętości lodu może nastąpić zniekształcenie tego mechanizmu doprowadzające do uszkodzenia.
Postanowiłem zrobić modernizację dysz. Do tego potrzebne są:
- wiertarka (niekoniecznie udarowa)
- wiertełka phi 2mm i 4mm
- WD40
Sposób przyrządzenia:
wiertło wsadzić do wiertarki, rozwiercić 2mm wylot dyszy tak na wprost, rozwiercić 4mm wlot dyszy do miejsca przecięcia się obydwu otworów i wydmuchać wszelkie paprochy, wziąć do lewej ręki WD40, prawą ręką oddzielić czerwoną słomkę będącą w zestawie z WD40, wyrzucić WD40, dalej już nie będzie potrzebne, odciąć 3mm słomki i wcisnąć w rozwiercony wylot dyszy. Czynność powtórzyć dla drugiej dyszy.
Objawy:
obie dysze sikają jednym ciurkiem na szybę w największe mrozy, nie zapychają się, nie ma efektu rozpylania.
Może na lato skuszę się na dodatkowy zestaw nowych z rozpylaniem ale będę je zmieniał jak opony na zimę.
Kto ma już zatkane dysze to może sobie spróbować przerobić a jak nie wyjdzie to siu po nowe za 70zł z robocizną Smile
ciacho1978
Posiadane auto: Peugeot 407 SR Comfort 1.8 benzyna 2004r.
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 20:14
No to żeś wymyślił kolego Rolling Eyes
Ciacho
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 14:58
lepsze punktowe siuranie niz prostata co kilka dni Very Happy
hapa15
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: Peugeot 407 sw
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 21:57
spryskiwacz
Przed wymianą samych dysz proponuję je potraktować Cilit'em BANG do usuwania kamienia. Wstrzyknąć (strzykawka+igła) w wylot dysz i chwilę odczekać. Trochę taniej niż wymiana a ja mam na razie spokój ok. 1 miesiąc. Co dalej zobaczę
Marcin892222
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 1.6 HDI
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 22:55
JA to załatwiłem igłą taką do szycia. Coś pogrzebałem i już sika mi wysoko
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot4007
29 900
165 725 km
Peugeot407
8 500
300 740 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
Peugeot308 SW
21 990
81 000 km
Peugeot307 CC
11 900
190 000 km
