Mam problem z moim autem. Posiadam Peugeota 406 2.0v z instalacja gazowa. Problem jest w tym ze jak jade na benzynie to zaczyna przerywac i jest coraz gorzej wczesniej bylo o wiele lepiej, na gazie chodzi dobrze. Moze ktos z was mial juz taki problem i wie co trzeba zrobic. Przosze o POMOC
Siemano. Ja miałem kiedyś taki problem i okazało się że po prostu zatankowałem chrzczone paliwo. Wystarczyło parę razy zatankować na Shellu bezołowiową 98 i samo się naprawiło. Pozdrawiam.
Dla potomności bo post stary. Trzeba pojeździć na benzynie wyłącznie ze 200 km. Komputer powinien się przestawić i auto powinno na PB lepiej chodzić. Potem od razu do gazownika bo się widocznie mapy wtrysków rpozjechały. Koszt usługi ok. 50 zł - zależnie od regionu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
