( Peugeot ) RT3 GPS Audio/Telephone
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
nebullet
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpacie / London
Posiadane auto: peugeot 407 executive 1997cc HDi 2006 manual
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 14:51
Witam wszystkich. Kupiłem okazyjnie peugeota 407 jego wadą był problem z radiem rt3. Może zacznę od opisu problemu który występuje. po włączeniu silnika włącza mi się na wyświetlaczu tylko logo i nic więcej. Po jakim czasie wyświetlacz sam się wyłącza i włącza i tak co jakiś czas w odstępach kilku minut ( denerwuje to szczególnie podczas jazdy nocą) do tego radio ma taki sam problem, też się wyłącza i włącza w odstępach czasu ok 4min. Gdy następuje wyłączenie zapala się pomarańczowa dioda od sos i słychać czasami dziwne odgłosy w środkowym panelu tak jakby charczenie (wyłączenie trwa ok20sek). Byłem z tym w serwisie powiedzieli ze to naprawią. po czym płace im nie za naprawę a za diagnozę ze jest to albo kabel optyczny albo wyświetlacz i że takie części muszą dopiero zamówić. kabel jeszcze mógłbym kupić (cena 150 funtów), ale cena wyświetlacza mnie powaliła (1800 funtów). Nie chce wywalać pieniędzy tylko dlatego ze w serwisie im się wydaje ze wiedzą. Może miał ktoś podobny problem który udało mu się wyeliminować lub wie co to jest. i jakie ewentualnie są ceny tych części w Polsce.
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 11:59
Re: ( Peugeot ) RT3 GPS Audio/Telephone
Możesz mieć problem z tym radiem, otóż są ludzie którzy na siłę lecz nie umiejętnie starają się zmodyfikować oprogramowanie radia i jest to powszechne, efektem niekiedy jest uszkodzenie oprogramowania i problemy jakie masz z nim.
To czy wini wyświetlacz łatwo wykluczyć podpinając inny ekran (znajomego czy kogoś kto ma ten system - mogę z tym pomóc mam ekran na podmiankę) od rt3 zamiennie ale wątpię że to jest przyczyną. Masz teoretycznie dwie opcje - najtańsza - kupić w ASO Peugeot płytę CD za ok 50zł (numer do zamówienia w serwisie 6574 V5) i postępując zgodnie z instrukcjami na pudełku może uda się radio przywrócić do życia - daję 60% że się uda.
druga opcja to upolowanie na portalu aukcyjnym takiego radia za około 400zł i sprzedaż swojego za około 200 z informacją że popsute, żeby nabywca nie był oszukany - wystarczy dopisać vin do nowego radia i powinno być dobrze - serwisy doradzam omijać - sam widzisz jakie koszty wyszacowali
Zacznij od podmiany ekranu dla rozwiania usterki światłowodu czy panela a później powalcz z softem na CD - przyda się później do ewentualnej zmiany języka - bez tej płyty się nie uda, jak soft nie pójdzie to wymienisz radyjko
nebullet
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 21:13
Dzięki za podpowiedz.Czytam trochę na różnych forach i sprawdzę opcję z softem. Może faktycznie ktoś chciał pogrzebać i mu nie wyszło... Trochę to dziwne zważywszy że tu gdzie obecnie mieszkam angielskie menu raczej nie powinno być przeszkodą. Chyba że na jakiś arabski ktoś chciał przerobić Smile Na komisie przed kupnem auta powiedzieli ze jeździli z tym problemem do serwisu peugeota i raz do mercedesa i wszędzie mówili ze po podpięciu do komputera wyskakiwał jakiś błąd na światłowodzie. Wiec czy to możliwe żeby przez złe wgranie jakiegoś oprogramowania wyskakiwał taki błąd?? Pozdrawiam
nebullet
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 15:44
Wiec to nie był soft a przynajmniej po wsadzeniu nowego softu nic się nie zmieniło. Kupiłem wiec radio. Czy wymiana radia jest skomplikowana?? Jeżeli może mi ktoś opisać jak to zrobić co mi będzie potrzebne od A do Z będę wdzięczny. Pozdrawiam
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 19:50
Kupiłeś rt3 takie samo czy rt4 lub rt5? jeśli rt3 to czy w wersji światłowodowej czy w wersji bez światłowodów - jeśli takie jak trzeba to dobrze. wymiana radia polega na tym że w otworki po obu stronach panela przedniego wsadzasz kluczyki torxy (chyba no.15) i odkręcasz obie śrubki, po tem wysuwasz radio, odpinasz qudlocka. nowe radio montujesz w odwrotnej kolejności i aktywujesz je komputerem serwisowym - będzie pikało i po to ta aktywacja
nebullet
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 20:02
czy zaraz po włożeniu radia trzeba aktywować czy da się z tym przejeździć z dzień lub dwa zanim pojadę na umówiony serwis? Czy taka aktywacja długo trwa? i czy będzie działało co kolwiek po włożeniu nowego radia przed pojechaniem na komputer czy kompletnie nic?
PS radio jest z samochodu max miesiąc młodszego od mojego wiec powinno być takie samo (rok2004). Dokładnie dowiem się za 3 dni jak je dostane.
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 21:24
aktywacja polega jedynie na zmianie nr-u vin który jest zapisany w radiu - ok 5 minut roboty, jeśli nie wpiszesz swojego vin-u radio będzie Ci "pikało", można się wściec ale jeśli jesteś mocny psychicznie to wytrzymasz Wink działanie radia poza pikaniem nie jest ograniczone
do końca 2006 roku będzie rt3 ale były na mały wąski ekran i duży kolorowy - chyba się nie naciąłeś i kupiłeś ze złączem światłowodowym z tyłu?
nebullet
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 22:44
Rozwiązanie problemu. Wysłałem do naprawy wyświetlacz radio i światłowód. Miałem spalony jakiś moduł w wyświetlaczu. Teraz wszystko działa. Serwisów jak widać nie zawsze warto słuchać bo po kupnie światłowodu problem by nie znikną za to sporo kasy na darmo tak. Pozdrawiam.
aliibaba
Posiadane auto: Peugeot 407 Platinum 2006r
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 22:31
witam ,mam auto z 2006r a radio kupiłem z 2007r, problem tkwi w tym ze jedna okrągła wtyczka ma inny kolor i nie pasuje. co mam teraz z tym zrobic? prosze o info. Sad
jojo1993
Skąd jesteś (miejscowość / region): spalding uk
Posiadane auto: peugot807
Wysłany: Czw 15 Lis 2012, 01:15
radio peugot rt3
kochany kolego jak masz takie obiawy radia co opisujesz to tylko jest bjeden problem mialem taki sam i dzisiaj go naprawilem to jest tak jak wyciagnieszradio to zobaczysz w glebi dodatkowy przewod swiatlowody i trzeba jego podlaczyc jest problem bo jest krutki wiec trzeba rozkrecic nawiew
jojo1993
Wysłany: Czw 15 Lis 2012, 01:26
radio rt3
kolego napisz jak naprawisz problem. ja jestem pewien na 100 procent ze to jest to co opisalem i nie dawaj zadnego nowe softa Laughing napisz na moj mail narka jojo1993
jojo1993
Wysłany: Czw 15 Lis 2012, 01:30
radio rt3
nie wymieniaj zadnych czesci nie trac zadnej kaski chyba ze masz zawiele to mozesz dac mi Laughing Very Happy Embarassed hehe
jojo1993
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 05:32
radio rt3
powitac kolego mam pytanie pisales ze mozesz opylic radyjko co ci zbywa i nie ma odpowiedzi odpisz czyn tak czy nie narka jojo1993
adar102
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowa ruda
Posiadane auto: audi a3
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 07:37
pełna wersja spolszczenia dotycząca
wszystkich ustawień pojazdu wyświetlanych na ekranie nawigacji jaki i pełnej liczby awarii i błędów które wyświetla komputer pokładowy
Lektor - oryginalnie 26 komend nawigacji
a także polskie menu i lektor do nawigacji kolorowych i monochromatycznych OPEL CD70 i DVD90 NAVI
Corsa, Tigra Twintop, Meriva, Combo Tour, Astra, Vectra, Signum, Zafira.
Usługa bez ingerencji mechanicznych w komputer
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Wto 15 Sty 2013, 15:01
u mnie w płocku taniej Wink
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
20) Antena »
Peugeot3008
79 800
119 000 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
Peugeot207 SW
15 500
174 103 km
Peugeot2008
86 900
55 000 km
Peugeot308 SW
29 900
192 000 km
