( Peugeot 106 ) żarówki- tablica rozdzielcza
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
IŚKA
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA
Posiadane auto: PEUGEOT, 106 ACTIVE;954,1998
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 18:07
Hejka, nie śmiejcie się chłopaki, ale chciałam się dowiedzieć jakie mam mieć w zapasie żarówki do mojego peugeota 106 rok 98. Chodzi mi o wszystkie. AAAAAA i jeszcze jedno, od jakiegoś czasu pojawia sie i znika oświetlenie tablicy rozdzielczej i nagle pojawiła się lampka mówiąca, że mam włączone światła mijania- od marca bo wtedy kupiłam nie świeciła. co to może być?
ardzi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0HDI 2000r.
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 21:22
Re: ( Peugeot 106 ) żarówki- tablica rozdzielcza
Witam sprawdź wiązkę kabli idących do deski \ styki itd \ a następnie masę
nie tylko przy zegarach . A co do żarówek to musisz kupić niezły komplecik
pozdrawiam .
IŚKA
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 14:55
wielkie dzięki:-)
IŚKA
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 13:42
jakie żarówki H-
Koledzy jakie idą żarówki do przednich reflektorów
ardzi5
Piwa: 18/2
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 07:44
Witam w tym roczniku to raczej H4 pozdrawiam
IŚKA
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 17:00
wielkie dzieki:-)
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 18:42
cięzko mi przynajmniej powiedzieć jakie potrzebujesz żarówki ale coś podpowiem.
musisz miec po jednej z kazego rodzaju:
przód to najprawdopodobniej - H4 (jak podjedziesz do jakiegos sklepu to jakis pan chetnie pomoze wybrać i powie czy masz H4, czy tez H7)
kolejna jaka musi byc na twoim wyposazeniu to zwykła żarókwa o mocy 5W (pozycyjna) oraz 21W (cofania, przeciwmgielna, stop) chociaz może sie okazac że masz żarówke dwuwłuknową czyli taka co pracuje jako pozycyja oraz stop jednoczesnie, łatwo to sprawdzisz, stop zapala się poprostu w tym samym miejscu co świeci pozycyjna.
dodam ze pozycyjna przednia jest nieco inna niz ta do tyłu (wyglada jak taka do choinki, szklana bańka z takim dwoma metalowymi wąsikami)
pozostaje jeszcze żaróweczka która oswietla tablice rejestracyja (sa dwa rodzaje mała i duza) wyglada troche jak stary bezpiecznik stosowany w ikonach polskiej motoryzacji) okarągła rurka zakończona metelowymi kapturkami. to chyba wszytko Smile
dodam że mozna nabyć gotowy zestawik zapasowych żarówek w kazem wiekszym markecie lub sklepie motoryzacyjnym. musisz tylko sie dowiedziec czy masz z przodu H4 czy innej. pomocne moze byc to że jak sa stosowane H7 to wtedy w kloszy sa 2 żarówki jedna H7 a druga może być h1 lub H3. jesli natomisat masz jedna ząrówke to napewno masz H4.
jak jeszcze jakies wątpliwości to pisz
IŚKA
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 18:51
wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Teraz w sklepie nie zginęSmile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot308 SW
21 990
81 000 km
Peugeot208
60 900
2022r.
28 600 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
Peugeot508
27 500
220 000 km
Peugeot208
36 300
138 012 km
