( Peugeot 607 ) peugeot 607 drży przy rozpędzaniu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
hela5
Skąd jesteś (miejscowość / region): KUJAWSKO=POMORSKIE
Posiadane auto: PEUGEOT 607 22. HDI
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 09:39
Witam , mam peugeota 607 , który przy rozpędzaniu drży , wymieniłam już poduszki od silnika , pomogło ale tylko trochę może ktoś miał taki problem
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 09:47
Re: ( Peugeot 607 ) peugeot 607 drży przy rozpędzaniu
Nie wiem czy to pomoże ale może warto sprawdzić kolejno koła na wyważarce
edit.
a przy uruchamianiu/gaszeniu nie czuć szarpnięć, albo przy obciążeniu silnika nie słychać "gwizdów" silnika? w opłączeniu z tym, Twoje telepanie przy przyśpieszaniu to też może celować w koło dwumasowe, a gdzie dwumasa tam przy naprawie duża kasa Smile
hela5
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 21:35
Koła już wyważałam i nic , żadnych gwizdów silnika , te drżenia są tylko , jak dodaję mocniej gazu jak rozpędzam auto,to jest takie drżenie że czuć go jak się siedzi nawet jako pasażer ale kiedy tylko ujmę gaz jest dobrze ,
MARC478
Skąd jesteś (miejscowość / region): milicz dolnośląskie
Posiadane auto: peugot406 hdi 2.0
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 21:21
witam!mam identyczny problem w moim peugocie 406,drżenie pojawia się wod prędkości 90km/h,wymieniłem poduszki,opony wyważyłem koła,ostatnio znajomy mechanik stwiedził ze to półoś lewa z kielichem przy skrzyni,dodam że drżenie u mnie wyczuwalne jest przy jeżdzie pod górę,
proszę o pomoc,bo miejscowi mechanicy się poddali Sad
marc478
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 23:12
czy drży całe auto czy konkretnie układ kierowniczy?? jak auto zachowuje sie przy hamowaniu??
całkiem mozliwe ze to może być łozysko podporowe półosi albo poduszka pod skrzynia
JVC_PL
Skąd jesteś (miejscowość / region): NAMYSŁÓW
Posiadane auto: 607 2.2 hdi
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 21:06
miałem to samo i u mnie wyszło na lewą półośkę, na krzyżaku często robią się luzy
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 18:12
witam - jak tam hela 5 - doszedłes co jest ???
hela5
Wysłany: Pią 29 Kwi 2011, 10:02
Witam , zgadzam się z kolegą była to lewa półośka , teraz jest ok
karinocool
Posiadane auto: PEUGEOT 607 2.2 hdi
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 15:33
U MNIE TO SAMO...
WITAM. PODCZEPIE SIE. U MNIE AUTO RÓWNIEŻ DRŻY. K0OŁA WYWAZONE ŁĄCZNIKI STABILIZATORÓEW ZMIENIONE DRĄŻKI KIEROWNICZE ZMIENIONE. A JAK SPRAWDZIC ZE TO PÓŁOŚ? BĘDA JAKIES LUZY CZY JAK?
resan
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Peugeot 607 3,0V6
Wysłany: Nie 12 Cze 2011, 19:18
Re: U MNIE TO SAMO...
[list=]
Luzów nie wyczujesz, po demontażu półosi możesz dopiero stwierdzić - są wyczuwalne pod palcem małe rowki w kielichu, jeśli tak to wymienisz tylko ten kawałek półosi z kielichem. pozdrawiam.[/list]
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508 SW
36 900
278 450 km
Peugeot308
53 000
138 000 km
Peugeot207
12 900
178 000 km
Peugeot3008
49 850
112 600 km
Peugeot208
17 900
166 525 km
