( Peugeot 406 ) brak podswietlenia na komputerze
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
adijo1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOLNYŚLĄSK
Posiadane auto: PEUGEOT 406
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 20:41
witam mam problem spalila mi sie zarowka na komputerze i nie widac temeperatury i przy okazji nie podswietla funkcji nawiewow i regulacji pokretla cieplo zimno w peugeot 406 jak to rozebrac aby wymienic ta zarowke prosze o porade z gory dziekuje
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 21:12
Re: ( Peugeot 406 ) brak podswietlenia na komputerze
Nie rozumiem problemu - wymontowujesz panele z auta i wykręcasz kapturki pod którymi są żarówki i wymieniasz je
adijo1983
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 21:17
witam cie na wyswietlaczu komputera nie wyswietla mi temperatury powiedzieli mi ze zarowka sie spalila trzeba wymienic zarowke i nie podswietla mi pokretla od nawiewow na szybe nogi buzie itp i nie podswietla mi pokretla od ustawienia temperatury cieplo zimno
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 21:20
Chodzi o stary typ 406 czy ten po roku 1999? to zupełnie różne systemy
adijo1983
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 21:24
moj peugeot 406 jest z 1999 r
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 21:28
czyli poliftowy ( 99rok) był przejściowy między starym i nowym modelem) i wyświetlacz komputera jest długi, musisz podwadzić czymś płaskim obie zaślepki po jego obu stronach i odskoczą a pod nimi masz 4 śrubki typu torks chyba no.15 - jak je wykręcisz to zdejmiesz wyświetlacz i na jednym brzegu jest rządek żaróweczek
jeżeli masz jeszcze stary typ to mały ekranik komputera trzeba po prostu wysunąć do siebie - nie jest o przykręcany
Ostatnio zmieniony przez malgrek dnia Sob 09 Paź 2010, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
adijo1983
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 21:38
dziekuje ci bardzo za odpowiedz a powiedz czy jest szansa ze odchylajac wywietlacz moge cos polamac ?
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 21:41
ustalmy jedną rzecz: czy masz mały ekranik z prawej strony obok przycisku do świateł awaryjnych czy długi wyświetlacz a przycisk awaryjnych jest obok zegarów?
adijo1983
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 21:43
ekran jest z prawej strony taki prostokatny
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 21:50
Mały ekranik z prawej czyli jeszcze przedlift - czyli najpierw wyciągnij klawisz najbliżej ekranika - normalnie wyskoczy z zatrzasków - chodzi o to żeby mieć lepsze podejście do ekranu. musisz ekran podwadzić jak najgłębiej żeby nie oberwać jego ramki, jak podwadzisz i pociągniesz to powinien się ładnie wysunąć bo nie jest przykręcany
adijo1983
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 22:03
adijo1983 napisał:
ale podwazyc na szerokosci czy na wysokosci wyswietlacza ?
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 22:08
Jak wyjmiesz klawisz obok wyświetlacza (bo masz rządek klawiszy obok ekranu - prawda?) to zrobi Ci się miejsce do wsunięcia czegoś wąskiego do podważenia i pociągnięcia wyświetlacza, podwadzisz tam gdzie będzie Ci wygodniej od strony wyjętego lica przełącznika. Jak weźmiesz za płytko to możesz uszkodzić ramkę ekranu, więc wysuwaj z wyczuciem
lukaszzz
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDI 150 KM 2014 rok
Wysłany: Pon 08 Lut 2016, 04:10
Witam. Mam 406 po lifcie. Mój wyświetlacz ma pękniętą szybkę i martwe piksele w miejscu pęknięcia (krzaczki).
Rozumiem, że wystarczy wyjąć te zaślepki po bokach wyświetlacza,a natężenie odkręcić śrubki i wyświetlacz powinien wyjść.
Czy po wymianie trzeba inny wyświetlacz zaprogramować, czy wystarczy tylko wpiąć wtyczkę w inny wyświetacz i będzie OK ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 406 »
Opinie o samochodach Peugeot 406 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
Peugeot308
49 000
138 000 km
Peugeot2008
54 900
111 000 km
Peugeot407
12 800
223 000 km
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
Peugeot2008
52 900
81 000 km
