( Peugeot 107 ) Sygnały dzwiękowe po uruchomieniu silnika 4, 5 razy pik pik
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 107 ) Porady, problemy techniczne
zszzbyszek
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: 107
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 09:33
Po uruchomiweniu silnika mam sygnały dźwiękowe pik, pik pik pik 4 lub 5. Później zanikają, samochód normalnie się zachowuje żadne kontrolki sie nie palą, mam silnik 1,4, proszę o informacje może ktoś miał podobne objawy w swoim aucie
Ostatnio zmieniony przez zszzbyszek dnia Wto 12 Paź 2010, 12:14, w całości zmieniany 1 raz
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 09:52
Re: ( Peugeot 107 ) Sygnały dzwiękowe po uruchomieniu silnika 4, 5 razy pik pik
Jeśli masz system parktronik czy działa on prawidłowo?
zszzbyszek
Posiadane auto: 107
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 12:12
Peugeot nie ma tego systemu, żadnych czujników parkowania nie widać w tym samochodzie
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 12:15
To nie wiem, usterka parktroników objawia się kikoma piknięciami jak wbijesz wsteczny, a tu nie wiem co jeszcze się zgłasza
zszzbyszek
Posiadane auto: 107
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 12:51
Te piknięcia są też jak się rusza do przodu na jedynce a potem zanikają.
Zatem zostaje mi komputer i sprawdzenie.
Dzięki za odpowiedź
Ostatnio zmieniony przez zszzbyszek dnia Wto 12 Paź 2010, 20:45, w całości zmieniany 1 raz
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 15:24
Pomyśl nad tym parktronikiem, bo przedni parktronik działa również przy ruszaniu do przodu - podaj vin to sprawdzę czy ma to w wyposażeniu
zszzbyszek
Posiadane auto: 107
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 20:44
VF3PMCFAC88120294
Dzisiaj przejechałem się tym samochodem i te sygnały pik, pik pojawiają się po przejechaniu ok. 100-200 m jest ich 3-5, żadna kontrolka się nie pali, samochód normalnie jedzie. Przy ruszaniu nie włączałem wstecznego jak to jest robione przy wyjeżdżaniu z garażu. Jeżeli ktoś miał podobne objawy to proszę o odpowiedź.
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 18:20
Poniżej widać że nie ma parktronika, a powiedz jeszcze czy pika zawsze czy tyko jak jest temperatura poniżej 4 stopni?
Charakterystyki pojazdu
Model 107
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10989 UT 1 0465
Data Początku Gwarancji 12.01.2007
Numer seryjny silnika 10 5392825
Numer seryjny skrzyni biegów 20 TT01 0427590
NRE e11*2001/116*0237*02
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 107
TYP NADWOZIA HATCHBACK 3DRZW
WYKOŃCZENIE NISKI WYSOKI
SILNIK WTRYSK 384f EURO4
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA KOLOR ŻÓŁTY CITRUS
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SUPEŁK. NOKIMAT "JI"
KOLOR OKŁADSZIN "FT"
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA UKŁ KIEROWNICZY BEZ WSPOMAGANIA
Zasilanie silnika
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 20 X 71
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 14-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 155X65X14 T
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 4 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) BVM C550
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
Nadwozie, Wyposażenie
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIER. SZYB. PRZ. 2 PRĘDKOŚCI
ZDERZAKI ZDERZAKI PRZ/TYL STANDARD KOL NADWOZIA
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN + LUST ZEWN NEUTR
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE KANAPA TYL ZESPOLONA OPARCIE SKŁADANE
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
LICZNIK OBROTÓW BEZ OBROTOMIERZA
STEROWANIE ZDALNE BEZ ZDALNEGO STEROWANIA
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER RĘCZNE
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
ODBIORNIK RADIOWY KLIMA RADIO
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI BEZ MROŻENIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM BEZ CENTRALNEGO ZAMKA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 8
AKUMULATOR AKUMULATOR L0 390
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
Marki wyposażenia
Inne
zszzbyszek
Posiadane auto: 107
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 19:07
To pikanie jest słychać niezależnie od temperatury, żona mi tłumaczy, że wystarczy przekręcić kluczyk bez zapalania i po ok.20 sekundach też słychać lub przejechaniu ok.100-200 metrów. Sprawdziłem rzeczywiście tak jest.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 107 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 107 »
Opinie o samochodach Peugeot 107 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 107 ) Porady, problemy techniczne
17) Radio »
Peugeot301
34 900
79 000 km
Peugeot208
45 990
51 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
