( Peugeot 106 ) Wymiana licznika
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
grzeghh
Posiadane auto: Peugeot, 106, 1.1
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 11:00
Wymiana licznika
Problem mój zaczął się od braku wskazywania poziomu paliwa i skończyl na wymianie licznika. Otóż pierwszym podejściem była kompletna wymiana pompy paliwa, ponieważ okazało się, że przy starej ktoś już grzebał i nieudolnie polutował. Chociaż już mój mechanik poprawił w niej co nieco ale wyszło, że i tak niekoniecznie dobrze by wskazywała poziom paliwa w zbiorniku. Po wymianie na nową nadal nie 'ruszyła' wskazówka od paliwa Smile to kolejnym etapem była wymiana licznika i zadziałało to. W końcu widzę ilość paliwka i nie wyjeżdzam rezerwy bo z tego co słyszałem francuzy tego nie lubią.
Mój stary licznik nie był tak bajeranki jak ten co teraz mam.
STARY (cechy charakterystyczne):
- prędkość wyskalowaną do 180
- kontrolka od temperatury
- kontrolka od oleju
- duży zegar,
- wskaźnik poziomu paliwa.
NOWY (cechy charakterystyczne):
- prędkość wyskalowaną do 220
- wskaźnik temperatury,
- obrotomierz,
- zegarek elektroczniy,
Obawiałem się, że moze obrotomierz nie będzie działać skoro go wcześniej nie miałem ale działa. Wskaźnik od paliwa pięknie chodzi tylko wskaźnik temperatury nic a nic. Sama kontrolka się zapala przed uruchomieniem silnika ale wskazówka się nie rusza już w czasie jazdy.
PYTANIE:
Czy to może być, że licznik jest uszkodzony ?
Czy jest sposób żeby to uruchomić kombinując coś z podłączeniem licznika?
Aaaa.. moja peżocina to 106 po lifcie 1.1, 97r.
POMOCY Smile
arnoldzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno
Posiadane auto: Peugeot 106 1,1
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 12 Paź 2013, 19:00
Re: ( Peugeot 106 ) Wymiana licznika
Nie wiem kolego ale ja też mam peugeota 106 z roku 98 i nie ma temp. Myślę że zeby działało to musiałby być inny czujnik temp coś w rodzaju termometru a ten co tam jest to tylko termik który zamyka obwód i wtedy zapala się kontrolka.
gadu-gadu skype status
grzeghh
Wysłany: Pon 14 Paź 2013, 07:46
Ooo dzięki za tę podpowiedź. Nie pomyślałem o tym. Sprzedawca-handlarz Smile zapewniał, że wszystko będzie chodzić w liczniku w moim aucie bez problemu mimo, że liczniki się różnią. To teraz nasuwa się pytanie czy można ten termik zamienić na lepszy model żeby ta temperatura zaczęła działać ?
arnoldzik
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 15 Paź 2013, 18:18
Wiesz musisz zapytać jakiegoś dobrego Mechanika co ma doczynienia z instalacjami . Być może taki czujnik tam jest bo , komputer steruje silnikiem i pobiera dane między innymi temp. silnika.
Bazyl88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Peugeot 106 mk2 1.1 97r
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 16:49
Pytanko mam Wink jak z wtyczkami spasowaly czy cos zmieniales? I mozesz podeslac foto jak to wyglada ?Wink pozdrawiam!Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot207 CC
9 900
190 000 km
Peugeot407
12 900
266 000 km
PeugeotPartner
9 999
326 000 km
Peugeot2008
37 900
175 871 km
Peugeot2008
80 000 km
