( Peugeot 306 ) co to może być?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
AGUSIA. 79
Posiadane auto: Peugeot 306 SW
Wysłany: Nie 24 Lip 2016, 22:04
co to może być?
co to może być że raz sie klima uruchomi potem kilka dni nie a potem znow zaskoczy?
SQ5OMO
Skąd jesteś (miejscowość / region): MARKI
Posiadane auto: PEUGEOT 407
Piwa: 12/8
Wysłany: Nie 24 Lip 2016, 22:31
Re: ( Peugeot 306 ) co to może być?
mało czynnika ..
uzupełnic
AGUSIA. 79
Wysłany: Pon 25 Lip 2016, 09:19
czynnik był nabity i ponoć nieszczelności nie stwierdzono
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 26 Lip 2016, 18:24
SQ5OMO napisał:
mało czynnika ..
uzupełnic
I z tego powodu włącza się kiedy chce???
Wymyśl coś innego.
SQ5OMO
Piwa: 12/8
Wysłany: Wto 26 Lip 2016, 21:11
jak nie masz nic do dodania w temacie to się nie udzielaj
nie masz pojęcia w którym kierunku spojrzeć a co dopiero podpowiedzieć - rozumiem że masz 5 tysięcy postów - ale skoro jestes takim mądralą to powiedz co jest a nie piszesz byle pisać - no chyba że wszystkie posty w Twoim wydaniu są na takim poziomie - to rozumiem
Jeśli czynnika było by na granicy - będzie raz załączać innym razem nie. Innym powidem może być podwieszanie zaworu zwrotnego - to też częsta przypadłość /.
AGUSIA. 79
Wysłany: Wto 26 Lip 2016, 22:32
dzięki za pomoc jutro jade do specjalisty zobaczymu jaka będzie diagnoza
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 22:44
SQ5OMO napisał:
j może być podwieszanie zaworu zwrotnego - to też częsta przypadłość /.
Pokaż mi tam zawór zwrotny pyskaczu, pokaż go w jakiejkolwiek klimie Evil or Very Mad
Przy niedostatecznej ilości czynnika klima włączy się ZAWSZE, wystarczy, że ciśnienie w układzie będzie przekraczać 2bary i sprężarka ruszy ale system nie będzie wydajny bo niewielka ilość czynnika nie obierze ciepła z otoczenia,
nie ma natomiast opcji, żeby raz się włączyła a innym razem nie.
SQ5OMO
Piwa: 12/8
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 23:04
"Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania układu klimatyzacji w samochodzie jest rozprężanie czynnika chłodniczego będącego pod wysokim ciśnieniem, czemu towarzyszy także znaczny spadek jego temperatury. W większości systemów autoklimatyzacji za prawidłowość tego procesu odpowiada zawór rozprężny- zwany zwrotnym. Jest to element termostatyczny działający w sposób proporcjonalny, co oznacza że w zależności od cieplnego obciążenia reguluje poziom napełnienia parownika chłodziwem. Ten rodzaj regulacji jest konieczny ze względu na różnorodne warunki zewnętrzne w jakich system klimatyzacji pracuje. Regulowany przepływ czynnika zapobiega występowaniu zjawiska zwanego szronieniem parownika, polegającego na zamarzaniu skroplin na żeberkach parownika pod wpływem niskiej temperatury wynikającej ze zbyt dużego napływu chłodziwa. Jeżeli radiator na parowniku oszroni się, zablokuje tym samym przepływ mas powietrza uniemożliwiając pobieranie z nich ciepła. Często w tego typu przypadkach kierowcy skarżą się na mało wydajną pracę klimatyzacji i błędnie upatrują przyczyny takiej sytuacji w usterce kompresora. Niewydajne chłodzenie można zaobserwować również w sytuacji przeciwnej, kiedy to przytkany zawór rozprężny przepuszcza do parownika zbyt małe ilości czynnika, który ze względu na małą objętość nie jest w stanie odebrać odpowiednio dużo ciepła."
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 09:16
Śliczna teoria, teraz wytłumacz mi co ma wspólnego zawór rozprężny albo dysza dławiąca(bo takie urządzenia są stosowane w klimie) z zaworem zwrotnym który służy kompletnie do czego innego(np. w układach paliwowych) i nie stosuje się go w żadnej klimie.
Sprawa druga, wytłumacz mi w jaki sposób przy niedostatecznej ilości czynnika, klima może raz działać a innym razem nie Very Happy
Ja na ten problem mam jedno wyjście-podłączyć stację serwisową lub manometry i sprawdzić ciśnienia robocze w systemie a nie gdybać i wymyślać bajki. Po takim zabiegu dopiero można dopiero snuć teorie i brać się za naprawę.
AGUSIA. 79
Wysłany: Sob 30 Lip 2016, 02:17
mechanik sprawdził napięcie na kostce jakiegoś czujnika od klimy i jest zbyt niskie więc coś nie tak na elektryce jakiś kabel przepalony i po pojezdzeniu po jakis dziurkach raz łączy raz nie.
Przeszukanie kabli 250zl plus naprawa Sad
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot206 CC
6 300
2003r.
156 000 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
PeugeotPartner
47 500
198 000 km
PeugeotRIFTER
76 900
79 000 km
Peugeot4008
42 900
164 681 km
