( Peugeot 607 ) Nawiew się nie wyłącza.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Hapi
Posiadane auto: peugeot 607 2.2 HDI
Wysłany: Nie 18 Gru 2016, 17:04
Witam, w moim peugeot 607 2.2 HDI 2003 mam problem z nawiewem. Po odpaleniu silnika i uruchomieniu nawiewu przyciskiem uruchamia się na ustawiony poziom podmuchu. Następnie wyłączam silnik i zmniejsza się siła podmuchu do takie poziomu, że wentylatora prawie nie słychać. Jednak wentylator cały czas pracuje aż do rozładowania się akumulatora. W samochodzie mam 2 akumulatory (dodatkowy akumulator w bagażniku).
-Po odłączeniu tylnego akumulatora wentylator przestaje działać, jednak po ponownym jego podłączeniu nadal działa.
-po odłączeniu dwóch akumulatorów, a następnie podłączeniu wentylator już się nie włącza.
Próbowałem znaleźć bezpiecznik, którym mógłbym awaryjnie wyłączać wentylator, ale odłączałem wszystkie po kolei (bezpieczniki przy nogach kierowcy przy komputerze CAN) i nie żaden bezpiecznik nie odłączył wentylatora.
Prosiłbym o pomoc w diagnozie czy to problem mechaniczny, czy elektroniczny. Gdzie znajduje się bezpiecznik, który wyłączyłby ten wentylator. Z góry dzięki za pomoc.
dzwiedz
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: FORD FOCUS 1.6 TDCI 115KM
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 18 Gru 2016, 22:45
Re: ( Peugeot 607 ) Nawiew się nie wyłącza.
Bezpiecznik F11 - 40A, pod maską BSM - przy akumulatorze.
Może być uszkodzony sterownik dmuchawy - lewa strona w nogach pasażera, np zalany wodą - rozbierz i sprawdź.
Hapi
Wysłany: Czw 22 Gru 2016, 18:02
Rozebrałem rezystor/sterownik i nie widać śladów zalania. Większość osób ma problem z tym, że dmuchawa im działa tylko na największym biegu. Wymieniają tranzystor i wszystko ok. U mnie jest trochę inna sytuacja, bo wiatrak dostaje prąd kiedy nie powinien.
Jak można przetestować sterownik? Jak się podpiąć pod piny, żeby sprawdzić czy prąd idzie tam gdzie powinien?
Mój rezystor wygląda tak:
dzwiedz
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 23 Gru 2016, 17:42
Były przypadki gdzie działał różnie, raz wcale (tak jak u mnie), raz na max.... ale ogólnie nie można było regulować.
Przeważnie do wymiany jest mosfet wykonawczy i czasami kondensator zaraz przy źródle tego mosfeta (ma zwarcie).
Nie kombinuj z zamiennikami bo to się zemści, oryginalny tranzystor fairchilda huf75344g3, a teraz w tych nowych valeo wkłada fdh5500.
Oryginał ma wyglądać tak:
I dobra rada, odepnij najpierw klamrę tego feta, podważ go tak żeby odsunąć od radiatora i dopiero lutuj, inaczej nigdy nie zagrzejesz środkowej nogi, chyba że lutownicą do lutowania rynien Smile
Główną przyczyną jest oryginalna pasta termo przewodząca która po latach izoluje zamiast przewodzić, czasami zawilgocenie, tak że pobór prądu przez dmuchawę z czasem się zwiększa (łożyska się zużywają itp).
Hapi
Wysłany: Czw 29 Gru 2016, 23:15
Problemem był właśnie sterownik dmuchawy. Przez brak czasu nie naprawiałem starego (w wolnej chwili może się pobawie Smile), tylko kupiłem nowy taki sam za 60zł. Teraz wszystko jest ok: regulacja nadmuchu działa oraz wyłącza się po wyłączeniu zapłonu!
Wielkie dzięki dzwiedz!
dzwiedz
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 30 Gru 2016, 08:42
Nowy ale nie oryginalny, jestem ciekaw jak z jego jakością, bo szczerze mówiąc bał bym się wsadzać do swojego puga coś niewiadomego pochodzenia zważywszy że elektryka jest w nim jaka jest. Napraw ten stary bo się na pewno przyda, a koszt niewielki bo nie licząc przesyłek to ok 10-15zł. Ja swój naprawiłem i działa już od sierpnia a nowy valeo leży w szafie, bo zanim rozeznałem temat i ściągnąłem oryginalną część z farnella to trochę minęło, a uszkodził się gdy był największy upał. W serwisie zażyczyli sobie ponad 600 zł nie wiedząc nawet kto jest producentem (powiedzieli tylko że przyjdzie w pudełku peugeota) a po rozebraniu starego okazało się że valeo i koszt takiego u nas w kraju to okolice 200zł. Oczywiście nie odbyło się bez ale bo obudowa nie pasowała, ale szybka przekładka elektroniki i ulga niesamowita Smile
Gdyby ktoś potrzebował to tu jest oryginał: http://pl.farnell.com/fairchild-semiconductor/huf75344g3/n-channel-mosfet-55v-75a-to-247/dp/2295745?ost=huf75344g3&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Wszystkie%2Bkategorie&searchView=table&iscrfnonsku=false
Koszt nie całe 13zł za sztukę + przesyłka kurierem ups ok 18zł, czas dostawy lepszy niż u nas, tzn ja zamówiłem w niedzielę na wieczór, oni wysłali w poniedziałek na wieczór a kurier był u mnie we wtorek rano.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot807
33 000
200 000 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
Peugeot5008
25 900
217 000 km
Peugeot508
25 800
220 000 km
