Dołączył: 21 Mar 2020 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407 - 2,7 hdi
Wysłany: Czw 01 Paź 2020, 09:22
Peugeot 407 coupe , Problem z otwarciem klapy bagażnika
Panowie mam pytanie gdzie w 407 coupe jest bezpiecznik od zamka klapy bagażnika ponieważ ani z kluczyka ani z przycisku na klapie nie chcę się otworzyć.
Re: ( Peugeot 407 ) Peugeot 407 coupe , Problem z otwarciem klapy bagażnika
Sprawdż F4 20A w kabinie. _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
To raczej nie bezpiecznik, miałem ten sam problem już dwa razy i był to przerwany jeden z kabli w przelotce gumowej która idzie do klapy bagażnika, tylko trzeba bardzo dokładnie je sprawdzić bo może być urwany dalej za przelotką.
Wysłany: Pią 02 Paź 2020, 08:24
Trochę urwanie d...y z tym bagażnikiem szczególnie teraz jak muszę parę rzeczy przewieźć. zacznijmy od początku.
Od bezpiecznika, gdzie jest ten F4 bo nie mam rozpiski. która to kolumna i który rząd ?
Druga sprawa byłem wstępnie u mechanika i też raczej nie obstawiał by bezpiecznika a raczej cały zamek, ale może być też tak że ten kabel się jednak przetarł, więc jakoś trzeba tę klapę otworzyć i moje pytanie jak to zrobić ,bo czytałem na tych forach o jakiejś dziurce ale za cholery tego dziadostwa nie widzę.
Wysłany: Pią 02 Paź 2020, 19:24
Słuchajcie ten bezpiecznik F4 jest ok. nie jest przepalony
zamiast 20 Amper siedzi 10 ale mimo to bezpiecznik ok.
Więc przyczyny trzeba szukać w kablach albo w zamku klapy bagażnika.
Ale problem w tym że ja mam te wszystkie cholerne szpilki klapy bagażnika oryginalne i trzeba to wszystko powydłubywać żeby tą materiałową wewnętrzną osłonę zdjąć i do zamka się dostać.....
Na 90% obstawiam przerwany przewód w przelotce lub dalej już w górnej części bagażnika, a osłony ściągają się bez problemu, też mam oryginalne spinki itp i jest to chwila! Bagażnik awaryjnie otwierasz od środka jakimś malutkim śrubokrętem lub czymś podobnym. Wchodzisz do bagażnika przez tylne oparcia foteli, bierzesz latarkę i świecisz na zamek, z tego co pamiętam to malutki otwór znajduje się w jego górnej część i tam musisz wcisnąć śrubokręt, otwór może lekko zasłaniać tapicerka bagażnika, a więc musisz naprawdę dobrze się przyjrzeć. W moim przypadku też najpierw kupiłem mowy zamek i pieniądze poszły w błoto, a był to przerwany przewód i zdarzyło mi się to już dwa razy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
