WITAM
Przyszedł czas na wymianę klocków tylnych hamulec ręczny elektryczny. Po wymianie 3 m-ce temu zauważyłem że co jakiś czas (nie zawsze) grzeje się jedna strona tylnych hamulców. Nie wiem czy to ręczny bo komunikaty w normie że hamulec zwolniony. Klocki wymienione na ferrodo.
Zamierzam zmienić klocki na ATE może coś pomoże dlatego proszę o informację jak wkręcać tłoczki tylne czy lewy i prawy wkręca się w prawo tak samo czy jest różnica w kierunku wkręcania - lewy w prawo a prawy w lewo. Różne info na ten temat w internecie. Pytam gdyż może ktoś wymieniał sam klocki z tyłu i ma doświadczenie w tym zakresie.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim i czy można wymienić same linki bez silniczka bo komplet to sporo kasy.
Proszę o info.
Dziękuję z góry
Nie. Przy odłączonym akumulatorze wymiana klocków. Następnie wciśnięcie hamulca nożnego i zaciągnięcie ręcznego i to wszystko.
Adaptacja jest potrzebna?
Co prawda zalecana , ale nie niezbędna .
Sam wymieniałem i nie robiłem adaptacji , smiga bez problemu. _________________ Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
Rozumiem że bez DB można spokojnie wszystko wykonać z wymianą. Więc bez adaptacji powinno chodzić. Może problem tkwi w samych klockach zamiast Ferodo zmienić na ATE chyba lepsza firma to i będzie lepiej. Sprawa dziwna bo blokowanie - grzanie nie jest zawsze tylko wybiórczo ale kiedy i od czego zależy to czarna magia.
Nie wiem od czego zacząć ale wymiana klocków na początek - jak myślicie
