( Peugeot 308 ) system start stop
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
adam351088
Posiadane auto: Honda Civic 1.8 benzyna 2007rpeugeot 308 II 1.6 bluehdi 2014r
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 12:48
system start stop
Witam.. jestem od niedawna posiadaczem 308 i wiele rzeczy pewnie nie wiem . Chodzi mi o system start stop , to że samochód powinien gasnąć na światłach , ale mój nie gaśnie a jeżdżę nim już od miesiąca , zapala się tylko zielona lampka eco i mruga cztery razy . Gdzieś na forum przeczytałem że jeżeli akumulator jest słaby to nie będzie gasnął , ale chciałbym zasięgnąć cennych rad użytkowników .
adam
onius
Posiadane auto: Peugeot 308SW T9 2.0HDI
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 13:33
Re: ( Peugeot 308 ) system start stop
Cześć,
U mnie też tak było. Wymieniłem akumulator i po sprawie. Zwłaszcza że mamy ten sam rocznik a po takim czasie akumulator może już być słaby.
Shooter
Posiadane auto: brak
Piwa: 92/5
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 22:42
Podpowiadam, że akumulator dedykowany do S&S
Ściągawka Cool
https://www.youtube.com/watch?v=5-TYLwOC6LM&feature=youtu.be
Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
adam351088
Wysłany: Sob 11 Kwi 2020, 08:40
Dziękuję za podpowiedzi . Pewnie będę jeździł naradzie na tym Aku do puki normalnie odpala bo nie jest mi niezbędny do życia system start stop ale dobrze wiedzieć o co chodzi. Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi.
adam
onius
Wysłany: Sob 11 Kwi 2020, 12:37
Bądź ostrożny kolego bo pewnego dnia możesz już auta nie odpalić. Akumulatory AGM to bardziej skomplikowane konstrukcje niż się może powszechnie wydawać...
adam351088
Wysłany: Nie 12 Kwi 2020, 09:51
To pewnie jak z większością akumulatorów, działa do pewnego momentu później odrazu siada. Tak miałem już kilka razy z poprzednimi samochodami.
adam
789a987
Skąd jesteś (miejscowość / region): wola
Posiadane auto: 308 T9 bleuehdi
Wysłany: Wto 30 Cze 2020, 17:58
hej, jestem posiadaczem 308 od dzis i zauwazylem ze ten system dziala moze nie po pierwszych 100m ale dziala teak ze po za trzymaniu musisz miec wcisniety hamulec i wyrzucony bieg inaczej auto nie zgasnie albo odpali sie na nowo
adam351088
Wysłany: Sro 23 Gru 2020, 20:14
Witam.no i temat gaśnięcia silnika , a raczej nie gaśnięcia z systemem start-stop powrócił . U mnie nie gasł ,jak pisałem od początku. Myślałem że to wina słabego akumulatora. Akumulator wymieniony. Auto dalej nie gaśnie.
adam
Ursusc360
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Peugeot 308 2.0 hdi
Wysłany: Czw 08 Kwi 2021, 12:40
Moze nie gasnie bo jest za niska temperatura na zewnatrz i w srodku samochod nie dogrzal jeszcze wnetrza. Dodam, ze przy slabym akumulatorze tez nie uruchamia sie start stop, a do tego przy odpalaniach moze sygnalizowac blad bsi. Po wymianie akumulatora problem ustaje.
pyton89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: peugeot 308 t9 1.6
Wysłany: Pon 10 Paź 2022, 11:32
Ja całkowicie wyłączyłem start stop, byłem u dobrego elektromechanika i mi to wyłączył, aby włączyć startstop musisz się połączyć internetowo z serwisem psa i wtedy wyłączysz startstop, przycisk od tego momentu nie działa, a samochód nie wyłącza się na postój.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 308 »
Opinie o samochodach Peugeot 308 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot208
17 900
166 525 km
Peugeot307 CC
12 900
260 000 km
Peugeot108
29 990
54 000 km
Peugeot3008
68 900
131 185 km
Peugeot3008
25 900
244 000 km
