( Peugeot 508 ) 2.0 bluehdi problem z Fap
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
Bossfreeeak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowy nad Okszą
Posiadane auto: Peugeot, Boxer, 2.0, 2017
Wysłany: Pon 28 Gru 2020, 19:50
Posiadam autko z silnikiem 2.0 bluehdi DW10
Przebieg 300tyś
Po wypraniu filtra Fap i zresetowaniu diagboxem filtr wypala się co 50km, od ponownego zainstalowania filtra przejechałem około 500km
Czy to normalne że tak się dzieje?
Dodam że filtr zapchany był popiołem a nie cerem.
Dodatek do paliwa Fap także uzupełniony i zresetowany
Posiadam własnego diagboxa w wersji 9.68
I wszystko oprócz prania robiłem samodzielnie.
Co jeszcze mógłbym zrobić?
Proszę o pomoc
Pozdrawiam forumowiczów
jacek336
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Pon 28 Gru 2020, 21:31
Re: ( Peugeot 508 ) 2.0 bluehdi problem z Fap
Co to znaczy ze zresetowałes ? trzeba odznaczyć że filtr zostal wymieniony na nowy. Czy dodatek do paliwa jest dozowany po tankowaniu? Widac że ubywa ze zbiorniczka ?( w sensie czy zmniejsza się ilosc ml w zbiorniczku - sprawdzic diagboxem) Na jakim oleju jezdzisz ?sprawdzić jakie jest ciśnienie na wejsciu i wyjściu z fapa
Shooter
Posiadane auto: brak
Piwa: 92/5
Wysłany: Pon 28 Gru 2020, 21:59
Autorze określ się o co ci chodzi... w drugim wątku piszesz "jota w jotę" tylko o silniku blueHDi
Bossfreeeak napisał:
Peugeot Boxer 2017 bluehdi 130
Po wypraniu filtra Fab i ponownym zainstalowaniu oraz zresetowaniu diagboxem filtr się wypala co 50km, czy to normalne?
Od wyprania filtra przejechałem około 500km.
W filtrze było dużo popiołu i nie był zapchany cerem tylko popiołem.
Zbiornik dodatku do paliwa Fab także uzupełniony i zresetowany.
Przebieg to 300tyś
Proszę o pomoc
Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Bossfreeeak
Wysłany: Pon 28 Gru 2020, 23:26
Zresetować to znaczy że w diagboxie zrobione wymiana filtra Fap
Dodatku ubywa i było już mało dlatego napisałem że uzupełniłem
Olej to 0w30 total taki jaki zalecany przez producenta
Ostatnio zmieniony przez Bossfreeeak dnia Pon 28 Gru 2020, 23:31, w całości zmieniany 1 raz
Bossfreeeak
Wysłany: Pon 28 Gru 2020, 23:29
Szukałem w wątku o Peugeocie Boxer ale tam nic na temat Fap z tego modelu nie pisze więc postanowiłem założyć dwa tematy jeden na forum Boxera a drugi na forum 508
Bossfreeeak
Wysłany: Pon 28 Gru 2020, 23:34
Czujnik NOX miał błędy więc także został wymieniony na nowy i zaprogramowany diagboxem
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Wto 29 Gru 2020, 14:03
Jak wyglądają ciśnienia na fapie ?
Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
Bossfreeeak
Wysłany: Wto 29 Gru 2020, 19:55
Różnica ciśnienia na sensorze to 17mbar na wolnych obrotach
Bossfreeeak
Wysłany: Sro 30 Gru 2020, 14:37
Jak robię adaptacje sondy NOX to wyskakuje taki komunikat „ DeNox catalitic converter absent” a potem potem
„no fault on The catalytic converter”
I kończy adaptacje z sukcesem
Czy to właśnie tak powinno wyglądać?
góral73
Piwa: 74/3
Wysłany: Sro 30 Gru 2020, 20:18
Masz na pewno Diagboxa ?
Bossfreeeak
Wysłany: Sro 30 Gru 2020, 22:16
Mam
Diagbox w wersji 9.68
Z kwietnia 2020
Bossfreeeak
Wysłany: Sro 30 Gru 2020, 22:25
Po ponownej próbie adaptacji sondy NOX którą przeprowadziłem wczoraj Peugeot przejechał 385km i włączył się komunikat o oczyszczaniu filtra DPF i dopiero zaczął wypalać
Przed wypalaniem miał 7g ceru i 1g dodatku w filtrze DPF
Dlaczego się pokazał komunikat o oczyszczeniu filtra DPF?
Czy 7g ceru to dużo przy przejechaniu 385km?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot207
13 400
212 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
Peugeot308
47 800
63 000 km
Peugeot108
22 800
88 000 km
Peugeot2008
37 900
137 000 km
