Witam.mam problem i proszę o pomoc.2miwsisce temu zakupilam peugeota 3008 bodajże 1 7 hdi.
Mąż pojechal do znajomego mechanika żeby go podpial pod komputer żeby sprawdzić czy wszystko gra.podlaczyl i mowiz e wszystko jest w porządku tylko tarcze do wymiany i klocki.ok.miesiac pozniej taknprzez około tydzień czasu jezdzac autem do pracy czułam ze jak dawałam gazu jakby był słaby ale myślałam że mi się zdaje .potem maz jadąc którego dnia tym samochodem dzwoni ze zaświecił się silnik i zgasło mu auto.odpalil ale do domu dojechal na 2 biegu powoli.ok znwnpojechal do tego znajomego mechanika.okazalo się ze wtrysk...mówi ze lepiej wymienić wszystkie 4,bo ze niby mogą niedługo te pasc ale my wymieniliśmy ten jeden nie dzialajacy.i dalej to samo i nawet jakby gorzej auto podczas jazdy szarpie, zrywa i w ogóle chodzi jak teaktor!masakra jakaś.mechanik mówi ze wykreci resztę wtryskow żeby dać do sprawdzenia czy to to jest przyczyną.2 razy filtr wymieniał bo nyslal ze mnie to.pomozcie co może być przyczyną bo jak nie wtryski to co?a tak fajnienejzdizlo ale długo się nie nacieszyłam a auto potrzebne jest mi do pracy.. jeszcze w dodatku na kredyt wzięte eh dziękuję
Przepraszam aż mnie zemdliło próbując doczytać Pani opis. Już Mikołaj Rej pisał,że Polacy nie gęsi i swój język mają pisał tak bo słabo znał na tamte czasy wytworną łacinę
Wracając do tematu Pani samochodu jak trzeba wtryskiwacze wymienić czy tez zregenerować no to trzeba, klocki i tarcze nie mają nic wspólnego z układem zasilania paliwem .
Choć czytając tą "łacinę" mogłem śladami Reja coś źle zrozumieć
No tak. ZLE Pan zrozumial. Umiem pisać bezbłędnie, ale nie chciało mi się niczego poprawiać. Nie myślałam, że na tym forum sà tak wybitni znawcy języka polskiego
Nie obrażam się.
Po pierwsze napisałam po kolei historię z samochodem.woadomo klocki tarcze zostały wymienione i nic z silnikiem nie maja wspólnego.widsc Pan nie zrozumial.
Jeden wtrysk został wymieniony i komputer nie pokazuje juz ,ze to wtryski, ale mechanik da do sprawdzenia. Czy mogą być jeszcze jakieś inne powody ego ze silnik tak chodzi szarpiąc,zrywając, tracąc moc i wydając dźwięk jak traktor?
Z całym szacunkiem napisała Pani "... ale nie chciało mi się niczego poprawiać" więc proponuję zasugerować mechanikowi , że ma Pani w swoim Peugeocie uszkodzony jest roto powrotnik od bunbulatora. Będąc szumnym znawcą jeżyka polskiego w Pani mniemaniu, zaznaczę, że użyłem "łaciny"
Pozdrawiam i zaznaczam również, że się nie obrażam
Zaledwie użyłem kilka słów z tz łaciny mechaników cóż pani się nie chciało ,mnie może również a może powinienem zignorować tak sformułowaną Pani prośbę o pomoc.
Ma Pani w stu procentach rację karma wraca, którą biorę w stu procentach na klatę ,jedyna pociecha ,taką mam nadzieję, następnym razem będzie się pani chciało i na pewno pomoc będzie bez zbędnych nieporozumień.
Mam wrażenie, że ma Pan jakiś uraz ,nie wiem może do kobiet ? No ale nic, pewnie coś się w życiu nie udało...Mimo wszystko dziekuje za poświęcony swoj cenny czas w sobotę wieczorem. Życzę sukcesów szczególnie na forum.
Na początek proponuje zmienić mechanika na takiego który potrafi zdiagnozować i zlokalizować problem.Jeśli mechanik zdiagnozował uszkodzenie/nieprawidłowe działanie konkretnego wtryskiwacza i po wymianie problem nie zniknął tylko się pogorszył tzn. że diagnoza była błędna lub zamontował uszkodzony wtryskiwacz lub nie ''wpisał'' nowego wtrysku do układu.Świadczy to o braku fachowości.Zacznij od prawidłowej diagnostyki! _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne
