Witam wszystkich.
Pacjent PEUGEOT 407 SW 2.O HDI.
Jak w temacie. Od pewnego czasu zauważyłem że ubywa mi płynu wspomagania i zapowietrza się układ przeć co płyn w zbiorniku się pieni i wyciska go przez korek. Kilka razy płynu dolewałem, odpwietrzalem nawet wymieniłem cały płyn. Nic nie pomogło. Dalej to samo i słabe wspomaganie głównie przy skręcaniu w lewo. Wczoraj zobaczyłem w garażu plamę płynu do wspomagania. Podnoszę maske, patrzę i namierzyłem wyciek. Kapie pomalutku z przewodu z lewej strony samochodu. Podejrzewam że przez to też układ się zapowietrza. Ale żeby dokładnie zobaczyć z którego miejsca trzeba by wjechać na podnośnik.
Pytanie. Czy ktoś z was miał podobna usterkę i sam ja usuwał? Czy da rady Wogole samemu bez większych problemów upoac się z wymianą tegoborzewodu czy przewodów? Pytam, bo jutro wybieram się dziś na warsztat i chciałbym mieć jasność jak to wygląda, żeby nie dać się wkręcić w jakieś dziwne historie. Z góry dzięki za rady i odpowiedzi. Pozdrawiam.
