"ROZWIĄZANIE: Okazało się, że problem tkwi w tym, że system Windows 10 tworzy na pendrivie ukryty plik "System Volume Information". Da się go usunąć przy pomocy Powershell"
Dołączył: 07 Mar 2018 Posty: 457 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: brak
Piwa: 92/5
Wysłany: Czw 29 Kwi 2021, 17:01
Re: ( Peugeot ) Mapy do nawigacji
Najważniejsze to :
- jak Windows 10 to wersja 64 bitowa,
- jak sformatujesz pendriva, nie wyciągasz go z komputera tylko zostawiasz do momentu ukończenia na niego instalacji,
- pendriva odłączasz od komputera systemową komendą "odłącz urządzenie",
- pendriva z nagranymi mapami "nie wtykasz" później do komputera bo właśnie wtedy nadpisują się dodatkowe pliki _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Dołączył: 01 Maj 2013 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 HDi MCP Exclusive
Wysłany: Wto 11 Maj 2021, 13:30
Aktualizacja map - procedura
Opiszę wam jak mi się udało zauktualizować mapy w nawigacji. Kupiłam Peugeota 508SW z 2018 roku. Od ponad roku był w Polsce ale poprzedni właściciel nie aktualizował map. Najpierw spróbowałam na stronie Peugeot Polska znależć inf. w tej sprawie. I okazało się że można zrobić to korzystając z ich strony. Wpisałam VIN a tutaj wyrzuciło komunikat, że nie jest to możliwe gdyż samochód nie jest przypisany do tego kraju czyli do Polski (samochód przywieziony z Francji). Kolejny krok to wizyta w serwisie Peugeot. Tam poinformowali mnie że można zrobić przepisanie samochodu na Polskę ale kosztuje to 150 zł i nie mam żadnej pewności że Peugeot Polska wyrazi na to zgodę. Nie będę wykładać pieniądze i czekać na widzimisie kogoś w warszawce. Zwrot do domu i trzeba znależć rozw. Wpadłam na pomysł aby oszukać system Peugeota poprzez zastosowania VPN. Ja korzystam z Opery a ona ma wbudowaną tą możliwość. Jak pomyślałam tak zrobiłam. Włączyłam VPN, ustawiłam rejon Europa, otworzyłam stronę Peugeota Polska, wpisałam VIN i .... poszło. Najpierw uzyskałam info że muszę ściągnąć program Peugeot Update co też zrobiłam - był odnośnik, nie trzeba niczego szukać po akceptacji ściąga się na komputer. Zainstalowałam ten program a on już dalej prowadził mnie przez poszczególne etapy. Jednak pomna informacji, które tu wcześniej czytałam przygotowałam sobie pendrive 64GB. Jako że był on sformatowany w systemie plików exFAT chciałam go przeformatować na FAT. Korzystam z Windows 10 i okazuje się że Windows umożliwia tylko sformatowanie na exFAT lub NTSC. Dlatego też dokonałam sformatowania przy pomocy programu EaseUS Partition Master 15.8 który do tego właśnie jest celu. Po sformatowaniu nie wyciągnęłam go z USB, zostawiłam go tam do końca. Nie wyjmowałam go w tej chwili gdyż czytałam, że ponowne włożenie do USB komputera nadpisuje jakieś pliki windosowe, które uniemożliwiają zainstalowanie aktualizacji w samochodzie. Wracamy do programu Peugeot Update. Poinformował mnie że są dwie aktualizacje: map i ekranu dotykowego. Po akceptacji zaczął je ściągać na dysk komputera. Łączna pojemność to 11,74 GB (mapy 9,2 i ekran 2,54). Po ściągnięciu poprosił o włożenie pendriva. Ja miałam już go włożonego - wykrył go bez problemu. Zadał pytanie o jego sformatowanie - zaakceptowałam i zaczął przenosić dane na niego. Gdy przeniósł dane na pena zadał pytanie czy chcę wydrukować instrukcję jak dokonać aktualizacji oprogramowania w samochodzie. Ja zatwierdziałam i wydrukowałam. Wyciągnęłam pendriva i poszłam do samochodu. Załączyłam go, wyłączyłam system StarStop, włożyłam pendriva do gniazda USB w samochodzie (miałam włączone radio) i proces zaczął się sam. Kilka razy zadał pytanie, potwierdziałm i po 56 minutach mapy są zaktualizowane. Samochód był cały czas załączony tzn. silnik pracował. Bez najmniejszego problemu wszystko się udało. Wydaje się ten sposób najprostszy, najbardziej bezpproblemowy i dający największą gwarancję sukcesu. Nie było żadnego sprawdzania jaką wersję mam obecnie czegokolwiek, po prostu włożyłam pendriva do USB i wszystko się samo zrobiło. Tutaj duży plus dla Peugeota. Żadnych wydanych pieniędzy. Powodzenia wszystkim. A tutaj jeszcze link do aktualizacji: https://www.peugeot.pl/wybierz-samochod/uslugi-mobilne/kartografia.html
Piwa: 92/5
Wysłany: Wto 11 Maj 2021, 22:55
Wystarczy pendrive 32 GB, wtedy pojawi się opcja formatowania nośników w FAT32 (niewidoczne w większych pojemnościach). Całość czyli nowy SOFT i mapy mieszczą się na 32GB - wiem, bo kilkukrotnie przerabiałem to na Pug Traveller
Niestety taka możliwość pobierania map (bezpośrednio po numerze VIN), dostępna jest przez 3 lata od daty pierwszego uruchomienia nawigacji (wcześniej było 5 lat).
Tak więc proponuję "pozwiedzać" fora motoryzacyjne, gdzie użytkownicy opisują co i jak robić po "okresie ochronnym"
ps.
Stref niebezpiecznych (np.radary) nie pobierzesz, bo to opcja płatna - subskrypcja. _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Dołączył: 17 Kwi 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie Posiadane auto: Octavia I 1.9TDI
Wysłany: Czw 13 Maj 2021, 08:44
peugeot 508SW 2015
vin: VF38EAHSMFL027055
wgrywam mapy 42096, wpisuje wygenerowany kod i jest komunikat: " Sprawdź swoją bazę danych kartograficznych i/lub kod DRM na stronie peugeot......"
jeśli ktoś miałby ochotę wygenerować dla mnie kodzik, byłbym bardzo wdzięczny.
Dołączył: 19 Maj 2021 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: 2008
Wysłany: Sro 19 Maj 2021, 21:45
Witam wszystkich.
Mam problem z mapami w Peugeot 2008. Mapy najnowsze 117.
Wersja softu: SMEG 3.17.A.R3
Próbowałem kilku różnych pendrive. Formatowane FAT32 64KB. Wszystkie pliki wgrane i użyty generator w javie.
Po podłączeniu pendrive (próbowane 3 różne). Wybieram mapę, którą chcę wgrać (jest miejsce na dysku). Następnie prosi o kod, wpisuję go i zaczyna się kopiowanie z paskiem postępu. Niestety po kilku minutach aktualizacja jest przerywana komunikatem "Aktualizacja nie powiodła się".
Dodam jeszcze, że do generowania klucza używam ścieżki: "SMEG - z folderu SMEG_UPG \ DATA"
Czy coś robię źle? Z czym może być kłopot?
Czy warto spróbować i pobrać najnowszą mapę beta 117.1?
Potrzebuję wymienić sam schowek wraz z podłokietnikiem (połamane zawiasy, popękany w środku)
Czy muszę wymieniać cały tunel środkowy?
Czy jest jakiś sposób aby wymontować sam schowek wraz z podłokietnikiem?
Piwa: 92/5
Wysłany: Czw 20 Maj 2021, 16:19
Cj napisał:
Odświeżę temat.
Nie ten wątek _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Piwa: 92/5
Wysłany: Czw 20 Maj 2021, 16:20
kokosz887 napisał:
Witam wszystkich.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Spokojnie możesz instalować - żadnych błędów. Na obcojęzycznych forach również polecają _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Wysłany: Czw 20 Maj 2021, 16:51
Ale czy wgranie tych map 117.1 pomoże? Bo mnie najbardziej zastanawia czemu przy tej wersji 117 wyskakuje w trakcie aktualizacji błąd "Aktualizacja nie powiodła się".
Czy ja robię coś źle? Czy to może wina softu (SMEG 3.17.A.R3)?
Piwa: 92/5
Wysłany: Czw 20 Maj 2021, 17:26
Po pierwsze
Shooter napisał:
Najważniejsze to :
...po drugie : moim zdaniem wina samej mapy czyli programu.
Pobierz z innego źródła _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Wysłany: Czw 20 Maj 2021, 20:23
Tak zrobię.
Dodam tylko, że zrobiłem wszystko jak w tych punktach a i tak było źle. W ostateczności podłączyłem pendrive pod linuxem i usunąłem ten folder "System Volume Information", bo i tak mi się utworzył mimo, że nie odpinałem i podpinałem pendrive przy tworzeniu. Ale to i tak nie pomogło.
Ostatnie pytanie: czy rozmiar jednostki alokacji jest istotny? Ma być 64Kb czy może być inny? Czytałem na wcześniejszych stronach, żeby używać 64KB ale wolę się upewnić
Wysłany: Wto 25 Maj 2021, 16:46
Przepraszam za post pod postem.
Niestety nowa mapa 117.1 nic nie zmieniła. Próbowałem kilku różnych pendrive i ciągle to samo. Zaczyna kopiować pliki i po kilku minutach wyskakuje błąd "Aktualizacja nie powiodła się".
Czy wina może leżeć w sofcie? W tej chwili jest wersja "SMEG 3.17.A.R3", ma ktoś może sprawdzoną nowszą wersję softu? Może aktualizacja coś pomoże?
Piwa: 92/5
Wysłany: Pią 28 Maj 2021, 21:27
Mapy pobrałeś z innego źrodła? _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
